Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 24.10.2012, 10:00   #1
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
ID:	118309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118517   Нажмите на изображение для увеличения
www.diffblock.com
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50. Причина: Изменение информации
Старый 12.03.2018, 19:28   #2241
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
По умолчанию Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
да, кстати, проявилось внезапно?
Да не проявлялось никак, замечал только что щелкает когда буксовал зимой, так как один был то не видел колеса. потом через пару месяцев в грязи засел и тогда понял что колеса нихрена не крутятся. Практически секунд через 10 загоралось 2wd и потом пила
Я на Драйве
Старый 31.03.2018, 21:04   #2242
007vvs
Аватар для 007vvs
Онлайн: 007vvs вне форума
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Всем привет. Возник вопрос: при наличии есп нужна блокировка или в ней нет смысла для увеличения проходимости.
Заранее спасибо за ответы, не хочется перечитывать всю тему.
Старый 31.03.2018, 21:14   #2243
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
007vvs, вы, батенька, совсем уже обленились, достаточно предыдущую страничку посмотреть... Или вы считаете, что ради ваших хотелок всё по новой надо обсуждать?
Старый 31.03.2018, 21:14   #2244
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от 007vvs Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2230
Старый 01.04.2018, 08:17   #2245
007vvs
Аватар для 007vvs
Спасибо за ответ, не думал что ответ так близко, кргда интересовался лифтом пришлось страниц 160 прочитать.
Как понял особо нет смысла, одна заменяет другую и при заносах чревато.
Старый 06.04.2018, 06:54   #2246
Онлайн: Сергей159 на форуме
В прошлые выходные капитально засел в снегу в гаражном кооперативе, колеса висели в воздухе. Когда вылезал из машины, то забыл выключить заднюю передачу и трансмиссия продолжала работать дальше без газа. Был включен режим 4WD Lock. Заметил, что крутилось только одно переднее колесо, а задние оба не крутились вообще, но стоило только чуток поддать газку, то задние оба начинали крутиться. Включил первую передачу и увидел тоже самое, без газа задние колеса вообще не вращались. То есть, чтобы крутились задние колеса в режиме 4WD Lock нужно всегда жать на газ.
Это особенность работы локрайта Kulak & KMZ COMPANY (выпущен в августе 2016), или особенность работы муфты?
Или это неисправность муфты/блокировки?
Старый 06.04.2018, 08:07   #2247
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
все штатно, у соседей мерили напругу на муфте - под сброс газа все отключается
Старый 15.04.2018, 02:24   #2248
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Нормально в грязи помогает! Однозначно смысл ставить есть.
Старый 18.04.2018, 15:38   #2249
Алексей Калинин
Аватар для Алексей Калинин
Онлайн: Алексей Калинин вне форума
Был(а): 17 июн 2018 02:00
Автомобиль: Renault daster
По умолчанию Блокировка лок райт
Установлена блокировка заднего редуктора лок райт от Kmz,пробег с ней порядка 30000 тысяч полет нормальный, как всегда есть плюсы и минусы. Из плюсов проходимость просто на высоте при диагоналке помогает очень . Ну и минусы это с заблокированной муфтой рулится не очень, зимой ставлю режим авто и прекрасно но на гололеде машина становится если можно выразится слегка заднеприводная. Но при езде по бездорожью прекрасная вещь
Старый 03.05.2018, 21:55   #2250
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
В теме про блокку проигнорировали, надо выкладывать здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=4Bb_yQJPskA
Вот такая хваленая надежность у КМЗ и компании. Причем человек написал, как его отшили с гарантией. Не говоря о том чтобы оплатить новый редуктор. Т.е. всё повторяется у этих ребят из года в год. Выпускают некачественный продукт в подвалах нирфи и гарантий никаких.
Старый 03.05.2018, 22:15   #2251
duxnnr
Аватар для duxnnr
Онлайн: duxnnr вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 14:53
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Вы мне чем то пользователя jimmik напоминаете. Вам тоже заняться нечем? Тоже по всему интернету выискивал гадости)
Старый 04.05.2018, 00:23   #2252
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от duxnnr
Просто я читаю много форумов и технических сайтов и знаю все сообщения всех пользователей и упомянутого жимика. Хотя у меня стоит локрайт, но на гарантию так же не надеюсь.
Старый 04.05.2018, 01:20   #2253
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
При каких условиях развалился?
Не плохо было бы узнать.
Что крепче Лока или Блока, тестов на специально сдендах нет, как всегда все в счет владельцев.
Есть гарантии или нет, это другой вопрос.
Любой гарантийный случай, это трата времени, разборки и бабло.
Если вспомнить Regas, то он делал предложение производителям.
А так же владельцам Блоки, Regas предлагал встретиться и протестировать на прочность.
Где вы владельцы Блоки?
Владельцы Блоки вы за переделы асфальта не уходите, и ездиете в режиме 2вд, сейчас зима закончилась и слякоти мало, как раз пора для испытаний под нагрузками на гравийной месности.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Как всегда, стоит Локрайт, а у кого блокрайт?
Не понятен смысл ваших сообщений, все в какой-то куче мале.
В чем смысл изложенного?, зарание ждете данной ситуации с вашим локрайтом?
Если знали, где и как делают локрайт, зачем ставили локрайт себе.
Получается вы своим локрайтом недовольны, из-за сломаного локрайта у другого владельца?
Старый 04.05.2018, 14:24   #2254
Wad
Аватар для Wad
Онлайн: Wad вне форума
Был(а): 28 мар 2021 14:02
Сообщение от amobailer Посмотреть сообщение
Вы как всегда в своем репертуаре - человек высказался по теме (кратко и одновременно информативно), вы же вылили ведро воды ни о чем.
Старый 08.05.2018, 09:31   #2255
lexavad
Аватар для lexavad
Онлайн: lexavad вне форума
Был(а): 15 мая 2018 11:23
Автомобиль: Renault duster
Привет. Хочу написать в поддержку KMZ и компании. Пишу тут в последний раз. Так как продал свое авто. Ставил локу почти три года назад. Еще одну из самых первых партий. С локой прошел около 60 тыс. Очень часто ездил по бездорожью, летом каждые выходные (с мая по сентябрь включительно) загонял машину в рыхлые пески. В осенний-зимний-весенний сезоны машина часто ездила по глубокому снегу, грязи и т.д. Преодолевала всевозможные горы, ямы. В общем эксплуатировалась в тяжелых условиях. Ни разу блокировка не подвела. Там где хватало зацепа и геометрии машина ехала.
Локой очень был доволен!
К сожалению люди так утроены, что они и наверно я в том числе, в основном пишут негативные отзывы и очень редко пишут про то что у них все отлично работает.
Что качается поломки про которую писали выше. То думаю, что это либо не про Локрайт от KMZ, либо просто не повезло и попался брак (Ведь даже у таких производителей как Apple, Bosh, Toyota и т.д. случается брак).
Если сюда абсолютно все владельцы блокировки от KMZ напишут свои мысли и впечатления, то мы увидим, что процент успешного использования блокировки намного выше чем процент каких то поломок.
Пост получился большой. Спасибо всем кто его дочитал до конца.
От себя хочу сказать спасибо Алексею, который начал все это движение с Локрайтом и KMZ который не смотря ни на что продолжает!!! Спасибо!!!
Старый 08.05.2018, 18:45   #2256
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от lexavad
В отличии от локрайта, про блокку только положительные отзывы. На драйве куча примеров. Поэтому эта характеристика здесь не катит. Тоже самое про шины например. Если они качественные во всём, почему бы не поделиться с другими.
Старый 08.05.2018, 19:01   #2257
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от J.ZH
Не только.... и на драйве есть отрицательные отзывы
К примеру https://www.youtube.com/watch?v=ObRiJh0lnhU
Старый 08.05.2018, 19:14   #2258
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
всегда писал, что локрайт суперб средство от бездорожья! и придаёт очень много уверенности для водителя! и уже четвертый год, полёт нормальный!
тем более многие тут знают как я и где катаюсь! локрайту и вообще машине достаётся от моих покатух не сладко!!!
а постоянно писать одно и тоже, меня примут за идиота........
и снова примите от меня благодарность пож-ста ребята, которые начинали строить локрайт!
КУЛАК Алексей, KMZ Сергей и REGAS Александр.
KMZ Сергей - тебе особенно, что не бросил и продолжаешь!
Если всё таки сломаю локрайт, ((кстати один из первых партий который был! (ржавый), как некоторые отводили глаза! )) то опять поставлю именно локрайт! как бы его не хаяли тут и в ветке про другие блокировки.
я там не пишу ничего, потому как не знаю ничо про другую блокировку.
Старый 08.05.2018, 20:52   #2259
Essc
Аватар для Essc
На праздниках дустер проехал около 100км не выезжая на асфальт. Поля, леса, холмы, весеннее говно и тд и тп. Лока оставила восхитительные впечатления.
ID:	116831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116842   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Essc; 09.05.2018 в 01:00.
Старый 09.05.2018, 01:52   #2260
amobailer
Автомобиль: Dust
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
Да есть, что посмотреть в живую от этих парней
Да уж надо продолжать, чтоб довести до совершенства, такой опыт может будет внедрен в другие авто.
Да мы про другую блокировку так и не узнаем, - другая блокировка, это ФЕЙК!!!
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:45 ----------
Сообщение от Wad Посмотреть сообщение
Я ничего не понял в ваших выражениях, кто и для чего высказался, вопрос!
Какую воду лью в теме про локрайт?
В вашему репертуаре, только других обсуждать, по теме нечего сказать!
Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер. zhiv ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1039 19.06.2024 09:05
Гусеницы для Renault Duster - Обсуждение, за и против. Art1983 БЕСЕДКА 27 26.01.2016 19:07
44 RUS Едем на DUSTER-FEST 2014 (обсуждение) Alexei 44 Костромская область 122 07.08.2014 17:26
Стоимость эксплуатации Renault Duster tiger960 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 23.08.2013 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
