05.11.2016, 22:51
#41
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Куда пропадает антифриз?
Сообщение от aca300
Что вы страху то нагнали? Обваришься!!! Бачок что ли расширительный ни разу не открывали?
Приоткрыл крышку чуть-чуть, чтобы пшикнула (давление сбросило), подождать 5 секунд и можно открывать. Ничего оттуда брызгать не будет при работающем двигателе.
Страшилки тут навели.
Знатоки говорят что поганки можно есть!!!!
Но только один раз.
05.11.2016, 23:21
#42
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Не раз открывал бачёк, в основном удачно, но бывало не разчитаешь, крышку выбьет и ошпарит (нехило так). Так что каждый думает сам- а стоит оно риска?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Не забывайте что при резком падении давления антифриз может и мгновенно вскипеть (сам видел)
06.11.2016, 08:48
#43
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Не надо такие советы давать на форумах,у людей разная подготовка и знания,по этому могут быть несчастные случаи.Ожоги дело серьезное.Короче не повторяйте дома)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.11.2016, 11:47
#44
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Duk_NVRN
Если подготовка и знания оставляют желать лучшего и развивать их нет желания, то читать нужно только раздел "курилка".
А люди дают советы по ремонту, обсуждают, советуются. А вот далее каждый принимает решение, делать самому или обращаться к специалистам. На то он и форум, чтобы можно было выслушать разные точки зрения и решения, а дальше включать голову.
06.11.2016, 13:25
#45
Сообщение от aca300
В том и дело,головы у всех разные,иногда до такой степени,диву даюсь  Я не спорю,просвещаться надо и не надо быть лохом,чтобы по крайней мере в сервисе необдурили.Но со слабой подготовкой,не надо лезть,может плохо кончиться.Хотя я лично лезу,но это моя профессия)))
Fatboy Slim
06.11.2016, 18:58
#46
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2019 21:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сегодня с другом разговаривал, он кстати водит не первый десяток лет и сменил не одну машину, так вот он сказал что такое малое количество за такой пробег вполне может испариться, особенно на "французских" машинах, у него подобная ситуация была на Ситроене,просто доливаешь и все. Так же и на ТО должны доливать немного
06.11.2016, 20:42
#47
Сообщение от Каа2
некогда не бери машины на ф!!!!!!!!!
форт
фиат
и ФСЕ ФРАНЦУСКИЕ!!!!!!!!!!!
Ну а если честно- вопрос в конструктиве.... если брать ренауть колеос.... то у него совсем другая схема подключения расширительного бачка- к радиатору... вот у него практически не испаряется вода из антифриза...
08.11.2016, 04:48
#48
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от aca300
А я бы только курилку и читал . Ведь там всё самое интересное.Особенно в теме юмора.
24.02.2017, 21:24
#49
Так вот купил я антифриз(концентрат) какой положено,развел с водой как нужно,долил. Еще ушло самую малость и теперь вроде стоит на одном уровне. В связи с этим думаю на заводе сильно бадяжат водой,которая выкипает. Но на ТО еще спрошу у официалов. Потом напишу
25.02.2017, 10:07
#50
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
На заводе бадяжат? Мало вероятно...
Мне на ТО 1. на пробеге10800км долили грамм 100-200 уровень был чуть выше Мин...взяли как за литр - 680р - очень раздосадовался...На ТО 2 на 25000км доливать не стали...за 14000км он(антифриз) был ощЮтимо выше отметки мин...
Надо посмотреть марку в инструкции и купить литрушку.
Испарение антифриза это нормальное явление, на работающих машинах, а так, вообще, допусимо доливать дистилированную воду при испарении антифриза...если конечно течи исключены...а то плотность подымем.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 25.02.2017 в 10:54.
24.08.2017, 22:19
#51
На ТО (15000) долили и сказали что он выкипает. После ТО проехал уже 5500 и стоит на отметке четко как долили.
25.08.2017, 08:05
#52
passerby
Малехо не но теме, но просто из любопытства хочу узнать как на дастерах определяют когда открыть капот и доливать антифриз.
Вот у меня на енота вообще не испаряется.8000 проехал и визуально столько же.
Но личный опыт с нашим автпромом заставил установить датчик контроля антифриза.
Почему то штатно нет самого необходимого датчика.
Если бы машина была новая, то понял бы принцип современного автомобиле строения чтобы машины меняли чаще.
Но машина 2007 года.
Датчик сегодня установил уже капитально.
Как сниму видео так непременно дам ссылочку.
25.08.2017, 11:01
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от andrik
Зачем? Вероятность что сорвет патрубок с современными хомутами практически нулевая, при других типах прорывов будет достаточно долго течь из под машины и к тому же вонять... мотор сразу не перегреется, просто эффективность охлаждения (и отопителя) будет постепенно снижаться.
25.08.2017, 11:38
#54
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Иногда смотришь на расширительный бачек, а там уровень как нужно, но по факту там может и не быть ОЖ, а на стенках бачка остался краситель и он всегда в норме, так что нужно иногда заглядывать в бачек..
А куда девается антифриз - выкипает( т к он состоит из воды) в пробке же стоит клапан.
25.08.2017, 12:03
#55
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от alex_dir
Достаточно просто побултыхать бочок и становится всё ясно, а крышку лишний раз тревожить не стоит
25.08.2017, 12:54
#56
passerby
Делать надо как у меня на еноте.Даже ночью видно чего там в бачке.
25.08.2017, 13:10
#57
andrik, на фото видно что какая-то фигня примотана стяжками, которые отвалятся в первый же день с минусовой температурой, а что в бочке, ни фига не видно
25.08.2017, 14:25
#58
passerby
Пока ищу оптимальный вариант место расположения светового датчика.
Нужно правым боком наехать на пригорок и если датчик будет срабатывать, то буду думать как его капитально закрепить.
25.08.2017, 16:59
#59
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Если в свежем Дастере мотор не ниссановский, вынимать щуп масляный не надо постоянно, и антифриз массово не уходит... В отличии от того же Каптюра и др. машин концерна, в Дастере удобные гидравлические упоры капота, что бы визуально осмотреть уровень антифриза в бачке, глазок АКБ. Не прислоняясь к машине.) Вот в бачке ГУРа-датчик бы не помешал-он хоть рядом с "телевизором", а крышку лень открывать.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Намедни посмотрел- антифриз на 2/3 от максимума, между метками, Не критично, можно будет долить, с оказией.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Испаряется, антифриз, мало-мало, в процессе экспл.-ии: а, как же иначе?
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от Сильвер
а, ежели он, то народ пишет так-у кого жрёт, а у кого и не жрёт.
P-R-N-D... и.т.д.
09.05.2018, 19:26
#60
Время онлайн: 13 ч. 58 мин. 17 сек.
Был(а): 22 окт 2020 19:16
Автомобиль: Reno Duster
Всем привет!!! сегодня решил заменить ремень грм, при разборе увидел что ремень привода доп оборудования весь мокрый, при детальном изучении выяснил, что это антифриз, думал что это помпа разобрал там все сухо... потом обнаружил что компрессор кондея весь в антифризе!!! Обьясните откуда там антифриз взялся??? весь шкиф в антифризе как будто из сальника течет...
Последний раз редактировалось Николай 777; 10.05.2018 в 04:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
