Все разделы прочитаны
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 9 из 24
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
08.05.2018, 22:27
161
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Rain77
Фильтр салона из 2-х частей это как?
https://www.autodoc.ru/man/254/part/K1152A/talks
аналог NISSAN 27891AX01A
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
09.05.2018, 21:03
162
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
А есть какой-то преимущество такой двойной конструкции перед обычной? Чем она лучше?
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
09.05.2018, 21:16
163
hiker51
Rain77
Фильтр универсальный, есть авто просто шторка меняется.
Лучше фильтрация, так как меньше щелей по бокам, меньше деформируется при установке, боковины фетр. Доставать-ставить удобнее.
Ниссан мне понравился, этот такой же по качеству, есть с чем сравнить.
Оффтоп, тема про моторный фильтр, всё таки.
hiker51
10.05.2018, 11:37
164
Алекс 875
1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
hiker51
Этот салонник на 2.0 не подходит,он для 1.6.Купил и выбросил.
Алекс 875
Отправить личное сообщение для Алекс 875
Найти ещё сообщения от Алекс 875
10.05.2018, 11:44
165
hiker51
Алекс 875
Для фазы 1 2,0 нормально подходит, а перед покупкой, надо размеры смотреть, на сайтах указаны, сравнивать с заводским, я его оставил, чтоб наглядно было.
hiker51
10.05.2018, 12:17
166
Алекс 875
hiker51
По размерам он вроде и подходит,но конструкция совершенно другая.
Алекс 875
10.05.2018, 16:21
167
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Алекс 875
А какая разница в вентиляции и печках для 1.6 и 2.0? По моему никакой.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
10.05.2018, 16:39
168
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
У РЕНО все может быть. На Логан 2 вон поменяли,и фильтр щас свой. А я все думал что такой же как и раньше.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.06.2018, 21:25
169
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Продублирую, инфо считаю нужной.
Было два воздушных фильтра двигателя, такой фирмы (фото салонного фильтра)
Первый установил прошлой весной, поменял осенью на такой-же. При снятии обнаружил, что прилегание одной боковой кромки было не плотное... на форум не написал, так как фильтр может и нормальный,.. просто единичный случай брака..
Поменял второй зеккерт сегодня на фильтрон, и на втором такой-же косяк... усыхается и ведёт его, появляется щель мимо фильтра..
У нас они по 250р, все заказывают и берут.. немецкие-же и дешёвые..
И да, в очередной раз убедился, замена масла Без фильтра ни как не ощущается.. а вот замена просто воздушного фильтра да. Это к разговорам про лучшее масло для двигателя...
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
14.06.2018, 21:45
170
hiker51
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Имею запас FILTRON AP1851 по 250р. аж 4 шт, ещё не ставил, пока стоит с весны французский MECAFILTR (уже не купить, прикрылась эта фирма по России, а продукция неплоха, - санкции ёпть), осенью на FILTRON менять буду, посмотрим, вообще Рено очень неудобное (через жопу) гнездо для нашего фильтра сделало
возможно смещение при установке ещё и по нижней части. Усыхание пены, - вполне возможно+смещение при установке усугубляет дело.
hiker51
14.06.2018, 22:24
171
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Чтобы не усыхал, а наоборот раздуло, брызгаем на резиновую часть очиститель карбюратора, самый дешевый и ядрёный. Главное успеть засунуть в корпус.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
14.06.2018, 22:38
172
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Да вы батенька эксгибиционист
Спасибо за совет!
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
14.06.2018, 22:46
173
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В первом случае могла вода или влага попасть, вот и повело, нужно вспомнить, где ездили.
Фото по середине, нахрена нужна эта пластиковая прозрачная полоска на фильтрующем элементе?, ответ:- видимо на третьем фото, такой,-что бы отвалиться и залететь под заслонку, клапана и далее.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
14.06.2018, 22:57
174
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Всё больше убеждаюсь, что проще взять фильтр МАНН (менее 500 рублей) и не бояться ухудшить доступ воздуха или бояться, что уплотнение рассохнется и пыль начнёт жрать цилиндры.
Естественно при покупке его тоже необходимо осмотреть на предмет качества проклейки гармошки. Зато потом можно не париться.
Естественно это сугубо моё личное мнение.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
14.06.2018, 23:39
175
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А не косяк ли это тупо установки, неаккуратно воткнули, с перекосом, не натянув на рёбра рамки?! Это моё сугубо и т.д. Не единственный дастер он же логаноподобный авто, где фильтр устанавливается аналогично, со всеми возможными последствиями небрежной установки...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
15.06.2018, 08:15
176
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Интересно как это влетит в поршня?она же
ДО
фильтра
Без нее вся бумажка фильтра точно улетит в движек, когда фильтр немного забъется
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
15.06.2018, 09:22
177
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Слоняра, нафик ты купил это?
Три секунды гугленья выдают про ентот Зеккерт следующее "
Zekkert – довольно молодая компания, в упаковках с товарами которой автолюбители могут найти очень хорошие запчасти китайского производства. Как показывает практика, Lemforder китайского производства на фоне Zekkert не выделяется практически ничем, кроме более высокой цены."
Это упаковщик по брэндом типа германским, китайских запчастей. Такой же Как дутый лемфёдор. Даже сами названия этих компаний "Брэкнер"," Зеккерт" их дохрена стало и то уже наводят на сомнение и цена... Что тут обсуждать?
Лучше ASAM румынский или наш СибTЭк АF 01115 тот же взять по копеешной цене, короче от фирмы производителя..
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
15.06.2018, 10:44
178
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Не зря Лёлик, не зря. Вот ты взял и погуглил и стал владеть большей информацией, и смог написать такое полезное сообщение
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
15.06.2018, 22:48
179
А может быть пропуск через уплотнение начинается из-за того, что у фильтрующей бумаги недостаточная проницаемость воздуха из-за чего образуется вакуум, который деформируют фильтр? На ларгусах движки не 2.0 литра. Им хватает, а Дастер "жуёт" эти фильтры?
16.06.2018, 00:35
180
Меня уже второй раз на паранойу подбивает эта тема... У мну рестайл, фильтр другой и ставится иначе немного... Ставил асам, фильтрон, франскар, тсн (я ещё и в астру покупаю аналоги, в общем, всё в перемешку)... После чьей то фотки с "дырками" в мембране стал после покупки на свет проверять... вроде всё нормуль... задиры на цилиндрах не проверял... Отговорите от того, что перечислил, ибо как правило из этого списка беру что дешевле (только асам больше не беру, от страха)))
Страница 9 из 24
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 1 , гостей: 1)
Garys
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
