Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.01.2012, 12:56   #2
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
По умолчанию Re: Фильтр салона
Точной информации пока нет, но мне кажется зная ребят из Рено и их желание на всем сэкономить, будет отопитель от Логана, а значит и фильтры будут.
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 10.01.2012, 13:11   #3
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от roel
На Логане их нужно вырезать, а на Степвэй говорят на заводе ставят.
Старый 10.01.2012, 13:15   #4
roel
Аватар для roel
Ну здесь скорей всего уже с завода будут ставить.
Старый 10.01.2012, 14:49   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 июн 2025 07:10
Автомобиль: телега
Фильтра салона на всю линейку Сандеро-Логан -Дастер - идут с завода. Не переживайте.
Резать не надо.
Старый 10.01.2012, 15:43   #6
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
А можно модель фильтра если не трудно.
Старый 10.01.2012, 15:46   #7
snakes
Аватар для snakes
Вот накнулся /// Поменял на ТО-45 воздушный фильтр, поставил оригинал (с пропиткой), расход упал сразу на 2л.! При этом, этот фильтр простоял всего 7500км. Считать выгоду от более частой смены воздушного фильтра не буду, она более-чем очевидна. На 5000км, он выглядел более-менее, видимо "коктейль Лужкова" за последние недели убил его /// взято тут, реально ли расход зависит от фильтра? У чувака паранойя? Или я не прав?
Если это правда, то нужно будет всем в месте протестировать фильтра и выбрать более подходящий.
Ещё слышал что угольный салонный фильтр не пропускает запахи, но не разу не использовал.
Последний раз редактировалось snakes; 10.01.2012 в 15:52.
Старый 10.01.2012, 15:49   #8
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от snakes
Не путайте фильтр салона и воздушный фильтр. Эта тема про фильтр салона, т.е. фильтр на вентиляции, чтобы пыль в салон не летела.
Старый 10.01.2012, 15:50   #9
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
остальные номера можно по Эксисту пробивать
Старый 10.01.2012, 15:57   #10
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Резать не надо.
У меня аутентик Логан - фильтра нету. Подозреваю, что и у Дастера аутентика его не будет. Или он будет появляться только в 4-4. Базы в Рено всегда сильно общипанные.
Старый 10.01.2012, 15:57   #11
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Фильтр с таким номером (272775374R) должен подходить, так как в заменителях прописаны те фильтры, которые устанавливаются на Рено Логан как пример-Valeo 698 753.
В Логан-шопе всякие фильтры, начиная от угольных и т.д..
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Старый 10.01.2012, 15:59   #12
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Значит у дилера его Вам врежут... если сами не сможете...
Не проблематично, при условии что руками что-то сами делали, и сможете под торпеду со стороны пассажира пролезть...
Старый 10.01.2012, 16:05   #13
snakes
Аватар для snakes
У меня Spectra и я уже второй год юзаю фильтра вот такие
мне нравятся, только на Duster похоже эта фирма не делает, какой же выбрать
Последний раз редактировалось snakes; 10.01.2012 в 16:11.
Старый 10.01.2012, 17:11   #14
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
У меня угольный стоит, я бы не сказал что он совсем гасит запахи но сильно их снижает (до этого стоял обычный противпыльцы)
1.8 128 л/с
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.01.2012 в 21:27.
Старый 10.01.2012, 17:22   #15
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
ну а что вы хотели,да и к тому же в "аутентике" даже как опцию нельзя поставить кондей,а следовательно и фильтра нет
Старый 10.01.2012, 17:26   #16
Лев Николаевич
Аватар для Лев Николаевич
Онлайн: Лев Николаевич вне форума
Был(а): 17 окт 2012 16:50
Автомобиль: Nissan Primera WP11
Читал в "ЗА РУЛЁМ"что салонного фильтра в Дастере нет.
Старый 10.01.2012, 17:27   #17
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Лев Николаевич;, и Вы ещё верите журналистам?!
Старый 10.01.2012, 19:11   #18
evoname
Аватар для evoname
Онлайн: evoname вне форума
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Вот что мне ответили на горячей линии Renault по поводу фильтра - (за дословность не ручаюсь) на всех автомобилях Duster, оборудованных системой кондиционирования, салонный фильтр будет штатно установлен и рекомендован к замене в рамках прохождения ТО.
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
Старый 10.01.2012, 20:08   #19
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от evoname
Достоверность горячей линии мягко говоря не очень, но здесь ответ правдоподобный.
Старый 10.01.2012, 20:16   #20
snakes
Аватар для snakes
Та какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
