Старый 01.12.2017, 21:50   #221
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от Биба
Полный комплект действий- снятие кл. крышки и т.д и т.п..
Там очень тонкая грань. Между крышкой и гбц, много герметика нельзя, зазоры для валов увеличатся и остатки герметика забьют масляную систему и мало тоже плохо, начинает сочится масло. Силиконовый герметик туда не идет, только анаэробный.
Старый 02.12.2017, 18:09   #222
AlexeyNS
Аватар для AlexeyNS
Онлайн: AlexeyNS вне форума
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Лукойл Лукойлу рознь.
В нашей области находится новый лукойловский НПЗ, а потому в городе две заправки с одноимённым названием, однако жалобы автовладельцев не прекращаются. А где-то полгода назад, после заправки на Лукойле, пришлось вызывать эвакуатор, так как в баке оказалось больше воды чем бензина. Сейчас на эти заправки почти никто не ездит, благо есть альтернатива.
еще один бред.
какой это новый завод? НОРСИ? Никакой он не новый. Кстати норси работает по бензиновлй схеме. Бензин евро-5 уже давно.
а как же те кто до вас и после вас заправиться и уехать умудрились? хватит чушь нести и сказки рассказывать
Старый 06.12.2017, 08:31   #223
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вот список замен при герметизации клапанной крышки с соблюдением технологии у официалов.
Вложение 111022
А зачем в списке 2 комплекта ремня генератора?
PS На 2-х литровый дорестайл нет ни у кого такого списка деталей?
Старый 06.12.2017, 10:45   #224
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Sassa
И точно два! А я и не видел. Так бы спросил.
Не знаю. Либо ошибка, либо сознательное внесение ОД. Либо еще чего. Может мухлюют. Ведь у ОД делал.
Старый 11.03.2018, 07:55   #225
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
какую torx головку надо чтоб открутить болты впускного коллектора тоже течь из под болтов есть.и какие медные шайбы нужны или на герметик лучше посадить?
Старый 11.03.2018, 18:29   #226
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от bellserg
какую torx
На 14.
Старый 07.05.2018, 19:05   #227
Тррррр
Аватар для Тррррр
Онлайн: Тррррр вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Привет! Сегодня к ОД ездил , масло гонит из под двух болтов. Все вытерли и сказали что бы приехать через 500км. Они посмотрят, но если погонит много то приезжать раньше. Фотки отошлют на завод. Будут решать...Денег не взяли...
Старый 07.05.2018, 20:00   #228
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Как понять гонит ? Если напыление ,то -да, типа -наблюдайте...Если КАПЛИ ,то однозначно - сразу устранение по гарантии...Если с каплями и сказали кататься ,то это окуеть...У меня сразу сфотали... и в сервис....Чего там решать ?....имхо...
Старый 07.05.2018, 21:57   #229
Тррррр
Аватар для Тррррр
Там перед катушками углубление есть, так оно почти полное было за неделю....
Старый 07.05.2018, 22:05   #230
Биба
Аватар для Биба
Позвоните на Горячую линию...Действенно...
Старый 11.05.2018, 20:11   #231
Тррррр
Аватар для Тррррр
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Вчера звонили с Москвы Рено узнавали что и как, через три часа местные Реновцы. А сегодня уже на ремонт приглашали
Старый 11.05.2018, 21:35   #232
oleg11
Аватар для oleg11
Онлайн: oleg11 вне форума
Был(а): 19 фев 2020 21:41
Автомобиль: рено дастер рестайл 2015г Privilege, 2.0, автомат, 4х4,+ ESP
У меня была аналогичная проблема, при первом обращении протерли насухо и предупредили если будет запотевать снова то будут менять прокладку и сажать болты на герметик по гарантии, что в итоге через 1 месяц сделали. Отъездил почти 3 месяца пока все норм).
Старый 11.05.2018, 21:39   #233
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от oleg11
Это главное ! Если реальная течь(капли) ,то ремонт сразу...
Старый 11.05.2018, 21:44   #234
oleg11
Аватар для oleg11
Оффициалы при обращении к ним с гарантийной проблемой сначала стараются исправить без ремонта (смазать, протереть подкрутить), если снова приезжают с той же проблемой то тогда ремонт.
Старый 14.05.2018, 20:22   #235
Тррррр
Аватар для Тррррр
Был у ОД , болты промазали герметиком. Герметик был такой
Старый 19.11.2018, 06:55   #236
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Подскажите, какой герметик купить для полной переклейки клапанной крышки двигателя (со снятием) и последующей герметизации всех болтов при сборке?
Старый 08.03.2019, 16:56   #237
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Всем привет,а женщин с праздником! Если честно,то лень лопатить всю тему,а вопросы есть. Засопливился болт в районе маслозаливной горловина ,причем нормально так, масло потекло,аж стекает вниз по стенке ГБЦ . Вопросы такие: нужно ли менять прокладки под впуском во время его снятия, есть ли смысл "гармеиезировать" все болты или проклеить только больной и каким моментом протягивать болты клапанной крышки?
Старый 08.03.2019, 17:26   #238
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Точно болт? Там еще сальник фазорегулятора любит течь. В книжке пишут прокладки менять. Тем ьолее авто 13 года. Герметизировать все болты я б не стал, если сухо. Если потекут в будущем, есть смысл совестно с заменой ремня грм переклеить клапанную крышку. Момент не помню, сам тянул от руки, короткой трещоткой не сильно.
Старый 08.03.2019, 18:03   #239
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
На 2.30 минуте герметик для крышки показывает. Но для болтов мне кажется нужно использовать простой, не анаэробный.
Хотя, например вон чо говорят..https://www.drive2.ru/l/432326/
Старый 08.03.2019, 19:25   #240
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сальник течет под крышку ремня ГРМ? А тут течь ближе к свечному колодцу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
