01.12.2017, 21:50
#221
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от Биба
Полный комплект действий- снятие кл. крышки и т.д и т.п..
Там очень тонкая грань. Между крышкой и гбц, много герметика нельзя, зазоры для валов увеличатся и остатки герметика забьют масляную систему и мало тоже плохо, начинает сочится масло. Силиконовый герметик туда не идет, только анаэробный.
02.12.2017, 18:09
#222
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
gozha
Лукойл Лукойлу рознь.
В нашей области находится новый лукойловский НПЗ, а потому в городе две заправки с одноимённым названием, однако жалобы автовладельцев не прекращаются. А где-то полгода назад, после заправки на Лукойле, пришлось вызывать эвакуатор, так как в баке оказалось больше воды чем бензина. Сейчас на эти заправки почти никто не ездит, благо есть альтернатива.
еще один бред.
какой это новый завод? НОРСИ? Никакой он не новый. Кстати норси работает по бензиновлй схеме. Бензин евро-5 уже давно.
а как же те кто до вас и после вас заправиться и уехать умудрились? хватит чушь нести и сказки рассказывать
06.12.2017, 08:31
#223
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Lelik76Rus
Вот список замен при герметизации клапанной крышки с соблюдением технологии у официалов.
Вложение 111022
А зачем в списке 2 комплекта ремня генератора?
PS На 2-х литровый дорестайл нет ни у кого такого списка деталей?
06.12.2017, 10:45
#224
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Sassa
И точно два! А я и не видел. Так бы спросил.
Не знаю. Либо ошибка, либо сознательное внесение ОД. Либо еще чего. Может мухлюют. Ведь у ОД делал.
11.03.2018, 07:55
#225
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
какую torx головку надо чтоб открутить болты впускного коллектора тоже течь из под болтов есть.и какие медные шайбы нужны или на герметик лучше посадить?
11.03.2018, 18:29
#226
Сообщение от bellserg
какую torx
На 14.
07.05.2018, 19:05
#227
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 34 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Привет! Сегодня к ОД ездил , масло гонит из под двух болтов. Все вытерли и сказали что бы приехать через 500км. Они посмотрят, но если погонит много то приезжать раньше. Фотки отошлют на завод. Будут решать...Денег не взяли...
07.05.2018, 20:00
#228
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Тррррр
Как понять гонит ? Если напыление ,то -да, типа -наблюдайте...Если КАПЛИ ,то однозначно - сразу устранение по гарантии...Если с каплями и сказали кататься ,то это окуеть...У меня сразу сфотали... и в сервис....Чего там решать ?....имхо...
07.05.2018, 21:57
#229
Там перед катушками углубление есть, так оно почти полное было за неделю....
07.05.2018, 22:05
#230
Тррррр
Позвоните на Горячую линию...Действенно...
11.05.2018, 20:11
#231
Биба
Вчера звонили с Москвы Рено узнавали что и как, через три часа местные Реновцы. А сегодня уже на ремонт приглашали
11.05.2018, 21:35
#232
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 35 мин. 25 сек.
Был(а): 19 фев 2020 21:41
Автомобиль: рено дастер рестайл 2015г Privilege, 2.0, автомат, 4х4,+ ESP
У меня была аналогичная проблема, при первом обращении протерли насухо и предупредили если будет запотевать снова то будут менять прокладку и сажать болты на герметик по гарантии, что в итоге через 1 месяц сделали. Отъездил почти 3 месяца пока все норм).
11.05.2018, 21:39
#233
Сообщение от oleg11
Это главное ! Если реальная течь(капли) ,то ремонт сразу...
11.05.2018, 21:44
#234
Оффициалы при обращении к ним с гарантийной проблемой сначала стараются исправить без ремонта (смазать, протереть подкрутить), если снова приезжают с той же проблемой то тогда ремонт.
14.05.2018, 20:22
#235
Был у ОД , болты промазали герметиком. Герметик был такой
19.11.2018, 06:55
#236
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 17 июн 2025 12:45
Подскажите, какой герметик купить для полной переклейки клапанной крышки двигателя (со снятием) и последующей герметизации всех болтов при сборке?
08.03.2019, 16:56
#237
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Всем привет,а женщин с праздником! Если честно,то лень лопатить всю тему,а вопросы есть. Засопливился болт в районе маслозаливной горловина ,причем нормально так, масло потекло,аж стекает вниз по стенке ГБЦ . Вопросы такие: нужно ли менять прокладки под впуском во время его снятия, есть ли смысл "гармеиезировать" все болты или проклеить только больной и каким моментом протягивать болты клапанной крышки?
08.03.2019, 17:26
#238
PKLancer
Точно болт? Там еще сальник фазорегулятора любит течь. В книжке пишут прокладки менять. Тем ьолее авто 13 года. Герметизировать все болты я б не стал, если сухо. Если потекут в будущем, есть смысл совестно с заменой ремня грм переклеить клапанную крышку. Момент не помню, сам тянул от руки, короткой трещоткой не сильно.
08.03.2019, 18:03
#239
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
На 2.30 минуте герметик для крышки показывает. Но для болтов мне кажется нужно использовать простой, не анаэробный.
Хотя, например вон чо говорят..
https://www.drive2.ru/l/432326/
VIDEO
08.03.2019, 19:25
#240
Sassa
Сальник течет под крышку ремня ГРМ? А тут течь ближе к свечному колодцу.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05 .
