Старый 20.04.2017, 21:38   #341
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Наткнулся на видео где говорится про клапан ЕГР и его воздействие на двигатель, речь идёт не о нашем двигателе, но всё же интересно !
Суть дела начинается на 11 минуте !
https://youtu.be/WmWvdfOMZYw
Старый 26.06.2017, 23:55   #342
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Посмотрел лекцию про ЕГР согласен практически на 100% но прокладку не буду убирать, а прошивочку нужно будет всетаки поменять, и задача действительно с адаптацией момента впрыска и открытия дроселя ( а не только в том чтобы авария не загоралась), хотя прогревается и ездит нормально перегревов даже намека нет. Но лекция классная https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0
Старый 23.01.2018, 16:49   #343
kval300
Аватар для kval300
в начале ноября вообще разъединил гофру и поставил в нее пробку металлическую и закрепил через крестообразную полосу из нержавейки хомутом,что б не выскочила,а на ответную просто заглушку в виде круга из нержавейки на выс темпер герметик и также перекрестием полос с хомутом полет отличный,до этого немного сифонило думаю что именно это и явилось выскакиванием чека по наддуву несколько раз.
Старый 17.05.2018, 08:22   #344
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Заглушил поворотом.Охлаждение заглушил. Побежала-СУПЕР. Прошел 1500км. Советую всем сделать то же самое. На пробеге 32000 во впуске 2 мм говна. Звоните если че 926 720 50 18
ID:	116953   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den0668; 17.05.2018 в 20:52.
Старый 17.05.2018, 20:53   #345
den0668
Аватар для den0668
Старый 17.05.2018, 21:10   #346
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Блин ни чего не понятно, как бы побольше конкретики, расписать по пунктам что надо делать, и фото выложить для наглядности бы...
Старый 17.05.2018, 21:55   #347
den0668
Аватар для den0668
Да тут понимать нечего-вынул ЕГР, для этого снял с него патрубки охлаждения. Повернул, закрутил на 2 болта, патрубки охлаждения заглушил.
Старый 18.05.2018, 08:42   #348
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня главный вопрос, если прошивкой от RSW отключить егр, этого достаточно что бы кака не летела в цилиндры и не лезть с механическими делами физически перекрывать клапан. Объясните знатоки или всё равно придётся механически глушить и прошивки не достаточно. Заранее благодарен. Хочется всё таки малой кровью не куроча там ничего.
Старый 18.05.2018, 09:01   #349
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Если отключить в прошивке, то просто снять разъем. Клапан будет всегда в закрытом состоянии. Для уверенности можно снять, промыть и проконтролировать что он плотно захлопнулся.
Старый 18.05.2018, 09:11   #350
den0668
Аватар для den0668
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Каждый решает сам. Я за прошивку. Главноечтобнеобманули
Старый 18.05.2018, 11:03   #351
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
так если не прошивая повернуть на 180, то никакой ошибки не выскочит? дорестайл
Старый 18.05.2018, 12:18   #352
den0668
Аватар для den0668
КОНЕЧНО в том то и дело мы ничего не изменяем в алгоритме работы программы мы только не даем поступать во впуск отр. газам с огромным количеством абразива ( сажи) И поедет как надо и главное БЕСПЛАТНО ( не про топливо)
Старый 18.05.2018, 12:21   #353
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
т.е. контроля работы ЕГР по давлению у нас нет?
В таком случае есть вариант (теоретический) нарушения теплового режима работы двигателя, а это возможный перегрев... По этому ИМХО, при физическом глушении ЕГР, необходимо и его программное отключение.
Старый 18.05.2018, 12:32   #354
pal6976
Аватар для pal6976
программное отключение уже платно. еще надо поискать
Старый 18.05.2018, 12:34   #355
den0668
Аватар для den0668
Вы задумайтесь-если програмно отшить то появится какое то устройство по контролю давления? Я думаю это все пустые разговоры. Вон на всех форумах сколько споров а зачем. У меня 3 электронный дизель. Все глушились так. Все хорошо тьфу тьфу
Старый 19.05.2018, 04:46   #356
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Да сделать отзывчивый дизель без срача нет проблем, давно уже все отработанно.
Только дороже бензиновой в несколько раз, и на этом усе.
Старый 19.05.2018, 08:13   #357
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от pal6976 Посмотреть сообщение
У меня, когда обломился привод, просто вкатили АДАКТовскую прошивку. Она программно отключила ЕГоРку, и заодно исправила кое-какие заводские недочёты. Турбоямы, например, теперь нет. Прошло уже полтора года, почти два, проблем нет.
Старый 28.05.2018, 08:21   #358
den0668
Аватар для den0668
Чиповщики всетаки на...ли. Заказывал у них отключение сажевого, егр, и прибавку лошадок. Потом заглушил поворотом. А вчера проверил- на работающем моторе вынул егр, а он работает... фишку то они не сняли. Просьба к тем у кого стоит прошивка с отключенным ЕГР дать контакт а лучше наберите 926 720 50 18 я перезвоню
Старый 28.05.2018, 09:52   #359
Morze701
Аватар для Morze701
Так и он и будет работать, если не снять фишку.
Старый 28.05.2018, 12:01   #360
den0668
Аватар для den0668
Не сняли они ее сказав что так и должно быть, что егр не работает
Последний раз редактировалось den0668; 28.05.2018 в 16:57.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
