Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 18 из 39
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
20.04.2017, 21:38
341
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Наткнулся на видео где говорится про клапан ЕГР и его воздействие на двигатель, речь идёт не о нашем двигателе, но всё же интересно !
Суть дела начинается на 11 минуте !
https://youtu.be/WmWvdfOMZYw
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
26.06.2017, 23:55
342
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Посмотрел лекцию про ЕГР согласен практически на 100% но прокладку не буду убирать, а прошивочку нужно будет всетаки поменять, и задача действительно с адаптацией момента впрыска и открытия дроселя ( а не только в том чтобы авария не загоралась), хотя прогревается и ездит нормально перегревов даже намека нет. Но лекция классная
https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.01.2018, 16:49
343
kval300
в начале ноября вообще разъединил гофру и поставил в нее пробку металлическую и закрепил через крестообразную полосу из нержавейки хомутом,что б не выскочила,а на ответную просто заглушку в виде круга из нержавейки на выс темпер герметик и также перекрестием полос с хомутом полет отличный,до этого немного сифонило думаю что именно это и явилось выскакиванием чека по наддуву несколько раз.
kval300
17.05.2018, 08:22
344
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Заглушил поворотом.Охлаждение заглушил. Побежала-СУПЕР. Прошел 1500км. Советую всем сделать то же самое. На пробеге 32000 во впуске 2 мм говна. Звоните если че 926 720 50 18
Последний раз редактировалось den0668; 17.05.2018 в
20:52
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
17.05.2018, 20:53
345
den0668
den0668
17.05.2018, 21:10
346
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Блин ни чего не понятно, как бы побольше конкретики, расписать по пунктам что надо делать, и фото выложить для наглядности бы...
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
17.05.2018, 21:55
347
den0668
Да тут понимать нечего-вынул ЕГР, для этого снял с него патрубки охлаждения. Повернул, закрутил на 2 болта, патрубки охлаждения заглушил.
den0668
18.05.2018, 08:42
348
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня главный вопрос, если прошивкой от RSW отключить егр, этого достаточно что бы кака не летела в цилиндры и не лезть с механическими делами физически перекрывать клапан. Объясните знатоки или всё равно придётся механически глушить и прошивки не достаточно. Заранее благодарен. Хочется всё таки малой кровью не куроча там ничего.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
18.05.2018, 09:01
349
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Если отключить в прошивке, то просто снять разъем. Клапан будет всегда в закрытом состоянии. Для уверенности можно снять, промыть и проконтролировать что он плотно захлопнулся.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
18.05.2018, 09:11
350
den0668
Седой60
Каждый решает сам. Я за прошивку. Главноечтобнеобманули
den0668
18.05.2018, 11:03
351
pal6976
1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
так если не прошивая повернуть на 180, то никакой ошибки не выскочит? дорестайл
pal6976
Отправить личное сообщение для pal6976
Найти ещё сообщения от pal6976
18.05.2018, 12:18
352
den0668
КОНЕЧНО в том то и дело мы ничего не изменяем в алгоритме работы программы мы только не даем поступать во впуск отр. газам с огромным количеством абразива ( сажи) И поедет как надо и главное БЕСПЛАТНО ( не про топливо)
den0668
18.05.2018, 12:21
353
den0668
т.е. контроля работы ЕГР по давлению у нас нет?
В таком случае есть вариант (теоретический) нарушения теплового режима работы двигателя, а это возможный перегрев... По этому
ИМХО
, при физическом глушении ЕГР, необходимо и его программное отключение.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.05.2018, 12:32
354
pal6976
программное отключение уже платно. еще надо поискать
pal6976
18.05.2018, 12:34
355
den0668
Вы задумайтесь-если програмно отшить то появится какое то устройство по контролю давления? Я думаю это все пустые разговоры. Вон на всех форумах сколько споров а зачем. У меня 3 электронный дизель. Все глушились так. Все хорошо тьфу тьфу
den0668
19.05.2018, 04:46
356
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Да сделать отзывчивый дизель без срача нет проблем, давно уже все отработанно.
Только дороже бензиновой в несколько раз, и на этом усе.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
19.05.2018, 08:13
357
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
pal6976
У меня, когда обломился привод, просто вкатили АДАКТовскую прошивку. Она программно отключила ЕГоРку, и заодно исправила кое-какие заводские недочёты. Турбоямы, например, теперь нет. Прошло уже полтора года, почти два, проблем нет.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
28.05.2018, 08:21
358
den0668
Чиповщики всетаки на...ли. Заказывал у них отключение сажевого, егр, и прибавку лошадок. Потом заглушил поворотом. А вчера проверил- на работающем моторе вынул егр, а он работает... фишку то они не сняли. Просьба к тем у кого стоит прошивка с отключенным ЕГР дать контакт а лучше наберите 926 720 50 18 я перезвоню
den0668
28.05.2018, 09:52
359
Morze701
den0668
Так и он и будет работать, если не снять фишку.
Morze701
28.05.2018, 12:01
360
den0668
Не сняли они ее сказав что так и должно быть, что егр не работает
Последний раз редактировалось den0668; 28.05.2018 в
16:57
den0668
Страница 18 из 39
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
