Старый 31.10.2017, 15:49   #341
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Вот фотоs свечек. 3 шт. - исправные. Отдельно сфотана "пробитая" свечка. На вид она тёмная - топливо не сгорало и она забрызгана.
А Вы каким бензином заправлятесь? Такой цвет изоляторов бывает при малом угле опережения зажигания, т. е. при использовании низкооктанового бензина.
Старый 31.10.2017, 22:32   #342
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
наоборот
инь янь хрень
Старый 21.01.2018, 13:16   #343
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
19.01.2018 уезжая с работы завёл авто и загорелась пила (авто новое ноябрь 2017 пробег 1000), два раза завёл - заглушил пила исчезла. В субботу никуда не ездил. Сегодня утром опять включаю зажигание, горит пила. Несколько раз пробовал включать зажигание, потом глушил. Пила из красной стала жёлтой, потом пила исчезла, но стала гореть чек-лампа. Снял провод "минус" с АКБ все ошибки исчезли. Позвонил диллеру и поехал на приём. Там мне сказали, что раз клемму снимал, то диагностику делать бесполезно, надо было приезжать с горящей ошибкой. Но машину всё равно проверили и ничего не обнаружили. У меня вопрос, если действительно у авто какая то проблемма, то неужели скидывание клеммы перестанет показывать ошибку? И второе я считал, что в мозгах компа всё равно должна остаться запись об ошибке. Причина загорания лампы так и не понятна (может то, что похолодало до -25).
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Старый 21.01.2018, 15:16   #344
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Скорее всего аккумулятор присаживается, т.е. недозаряжен, это не точно но на второй машине именно так и только зимой было лечилось зарядкой аккумулятор, а вообще пила сама пропадала, ну в моём случае, оф диллер так же ничего не находил.)) Сейчас увидел, что минус 25 значит точно процентов на 80 аккумулятор пс и не надо говорить что авто новый аккумулятор высаживается сигналкой за пару недель стояния в лёгкую а если ещё и короткие( меньше 2/3) часов поездки и того быстрее. Упс сейчас созвонился с владельцем второго дастеров, оказывается прошивал его од, он на телефон записал когда и как горит пила, и прошивали вот что шили я незнаю, может обновление накатили машина декабрь 15
Последний раз редактировалось alex_175; 21.01.2018 в 15:33.
Старый 11.03.2018, 20:31   #345
Онлайн: Сергей159 на форуме
Провод муфты 24028JP20A.
Кто менял, редуктор нужно снимать? Корпус муфты на герметик клеится к редуктору?
Старый 18.05.2018, 21:28   #346
denis_134
Аватар для denis_134
Онлайн: denis_134 вне форума
Был(а): 07 июл 2018 09:28
Всем доброго времени суток!
После промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
Старый 18.05.2018, 21:32   #347
alex_175
Аватар для alex_175
К од не пробовали обращаться? Некоторым помогает.
Старый 18.05.2018, 22:00   #348
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
denis_134, без номера ошибки конкретное что-то говорить сложно. Могу только посоветовать отсоединить разьём педали газа и почистить чем-нибудь (хотя бы просто продуть) его и ответную часть на блоке педали.
Старый 18.05.2018, 22:10   #349
denis_134
alexx_prg, ошибка p0503. разъем снимал с педали чистил, педаль тоже разбирал, все без изменений
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
alex_175, до ОД минимум 150 км.
Старый 19.08.2018, 18:43   #350
На днях повредил изоляцию провода муфты полного привода. Теперь самопроизвольно на приборке загораются "пила" и 2WD, особенно если проехать по луже. Через некоторое время всё вылечивается и потом появляется снова. Пока что достал предохранитель. Провод весь был покрыт грязью и травой. Изоляция скорее всего имеет повреждение прямо под корень, поэтому придётся половинить редуктор и менять провод целиком на новый.
Но почему-то не могу прочитать ошибку программой Torque со сканером ELM327 v1.5. Никаких ошибок тупо не находит. Какой программой ошибка прочитается? Может быть проблема кроется не в этом, узнать бы код ошибки...
Старый 19.08.2018, 23:26   #351
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Хобдрайвом. Нужно профиль выбрать: Renault Duster 4WD (only) CAN. В этом профиле только полный привод читается. Хотя конкретную ошибку может и не показать, у меня вообще вон чего выдавало: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=340 , но стирать ошибки стирает. уже кое-какая уверенность буит.
Старый 20.08.2018, 03:47   #352
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Не вижу смысла ставить новый провод https://www.drive2.ru/l/491162290561745497/
Старый 20.08.2018, 06:32   #353
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Почему именно так разбирали? Ведь обычно всю половину снимают вместе с муфтой и с хвостовиком.
надо платную версию как я понял?
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.08.2018 в 06:43.
Старый 20.08.2018, 08:43   #354
Скорее всего - нет ( у меня просто, вообще , тестовый). Там только некоторые функции ограничивают, но не профили.
Старый 20.08.2018, 17:18   #355
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Нет такой машины, обновления последние, правда 30 дневная версия кончилась, но выбор профиля дает Самый свежий Дастер 2014г.
Старый 20.08.2018, 17:33   #356
Настройки >>>параметры автомобиля>>>настройки ЭБУ, а там :
Переименовали его маленько.
Старый 20.08.2018, 17:45   #357
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Спасибо. Я в "Шаблоны автомобилей" искал. Совсем не там...
Старый 28.11.2018, 21:16   #358
Мишаня777
Аватар для Мишаня777
Онлайн: Мишаня777 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, прочитал всю тему, но ни кто такой проблемы не писал, была на третьей вроде бы странице проблема похожая, но там у человека машина ехала только задом.
У меня сегодня при движении по городу около 30-40 км в час, внезапно толчок - загорелась пила, значок чек со стопом (красный) , ну и моторчик желтый этот постоянно горит (уже задолбал ) как вода так горит, уже не обращаю внимания. И главное обороты около 600, газую а она не реагирует вообще.
Докатился до обочины, остановился. заглушил. Завел через несколько секунд - все в норме поехал дальше, все датчики погасли, за исключением этого желтого моторчика который постоянно горит (обслужите двигатель вроде).
И такое же повторилось еще раз часа через три.
Дастер первого выпуска 2015г. 2л АКПП 4 ВД
Старый 28.11.2018, 21:46   #359
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Оранжевый моторчик, это тот самый чек. Не исправность. В мануал разок заглянуть не мешает...
Ошибки хотя бы ELM считать если к ОД ехать нет желания...
Старый 29.11.2018, 10:17   #360
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от Мишаня777
моторчик желтый этот постоянно горит (уже задолбал ) ...
Докатaлся
Как говорится: "правильно поставленный вопрос - половина ответа"
вторая половина у АЛЕКСЕЙ-67
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
