Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 16.12.2011, 09:40   #2
Igor
Аватар для Igor
Онлайн: Igor вне форума
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
Сообщение от Rendas Посмотреть сообщение
Интересно при заказе в комплектации привележ есть бортовой компьютер. На фотках салона его не видно. Где он расположен, как выглядит и какие функции отображает
Как в Логане, между спидометром и тахометром. Функции - на форуме логоноводов.
Старый 16.12.2011, 10:45   #3
Ded
Аватар для Ded
Онлайн: Ded вне форума
Был(а): 29 авг 2012 14:47
Автомобиль: в ожидании Дастера
скачайте инструкцию пользователя - там всё про всё
Старый 16.12.2011, 11:51   #4
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сначала думал что над ценральными воздузоводами, оказалось это полочка для мелочи, а комп нащитке приборов по центру
Старый 16.12.2011, 12:09   #5
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Не забывайте про "прародителя" - Логана... Если есть вопросы не раскрытые на этом форуме, то отправляйтесь на сайты к логоноводам, там есть ответы на большинство вопросов
Старый 02.02.2012, 03:50   #6
Adnak
Аватар для Adnak
Онлайн: Adnak вне форума
Был(а): 21 фев 2014 00:53
Автомобиль: Lada4x4 2131, Suzuki SX4 4WD
Чёт не мог найти. Подскажите. плиз... Какие значения отображает бортовой компьютер на Дастере?
Старый 02.02.2012, 09:34   #7
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Adnak Посмотреть сообщение
Старый 02.02.2012, 09:57   #8
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
интересно, а 79.9 L (литров) - это что за показание ?
Старый 02.02.2012, 10:56   #9
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
По-моему это сколько литров потратил с момента последнего обнуления дневного пробега.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 02.02.2012, 11:00   #10
Qwelp
Аватар для Qwelp
Онлайн: Qwelp вне форума
Был(а): 23 дек 2012 21:52
Автомобиль: ВАЗ 2114
Точно!
С последнего обнуления он проехал 575 км, потратил 79,9 л
Средний расход 13,9 л на сотню.
Старый 02.02.2012, 11:06   #11
maslovyu
Аватар для maslovyu
а что-то невидно "сколько литров в баке осталось"
даже на моем наипростейшем аутентике при особой сноровке это можно посмотреть
Старый 02.02.2012, 11:10   #12
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
С этим компьютером тоже можно посмотреть остаток топлива, но только с использованием той же сноровки.
Старый 02.02.2012, 11:20   #13
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Keldysh
То что с использованием сноровки, не будет точнее того, что палочками, т.к. просто переводит их показания в литры и точность такая же.
Старый 02.02.2012, 11:25   #14
maslovyu
Аватар для maslovyu
YuriyVZ;, ну сноровка покажет с точностью до литра, а палочки с точностью до 5 литров примерно ( 9 палочек + такой же значок на 50литровый бак (хотя самая верхняя палочка явно больше, а 2я сверху явно меньше)
Старый 02.02.2012, 11:29   #15
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
По крайней мере, у себя на логане проверял, скачет оно не через каждый литр, а через 3-4. Другое дело, что там хитрая формула и каждой из палочек соответствует разное кол-во литров, но я это и так уже помню. Т.е. только не нужно калькулятором в голове пользоваться, но результат тот же.
Старый 02.02.2012, 11:33   #16
maslovyu
Аватар для maslovyu
это наверняка
проверяю редко, иногда ради забавы перед заправкой
видел от 5 до 12 через каждый литр точно.
Старый 02.02.2012, 11:36   #17
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Тогда не знаю, почему у меня так получалось. Я тоже несколько раз проверил и поняв, что это не точнее чем палочки, плюнул на это.
Старый 02.02.2012, 11:40   #18
Keldysh
Аватар для Keldysh
перед заправкой видел от 5 до 12 через каждый литр точно.
Я тоже в своё время проверял, точность литр (правда по моему зависит от загрузки багажника и заднего сиденья, сильнее от продольной - кто с какой стороны сидит).
Старый 02.02.2012, 11:51   #19
Realex
Аватар для Realex
Онлайн: Realex вне форума
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
А как можно вывести на БК количество бензина в баке?
Я обычно прикидывал, сопоставляя 2 показания БК: - средний расход и оставшееся количество км до заправки.
Старый 02.02.2012, 11:53   #20
maslovyu
Аватар для maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать, на экране прокручивается вся инфа, в том числе и кол-во литров в баке. кстати, для работает и в том случае, если БК как опция не заявлен в вашей комплектации ( по логану примеры )
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
