02.02.2012, 12:55
#241
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
Давайте лучше жабо на яму под лобовым стеклом сделаем, а ???
Мне голые петли капота не нравятся вообще...
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
02.02.2012, 12:56
#242
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Уважаемые форумчане! Скажите, есть необходимость ставить подкрылки?
02.02.2012, 13:09
#243
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Sher-khan
Это конечно если прям ну очень необходимо без фар ездить, только вот по идее свет на машинках будет включаться автоматом (вроде бы именно так по новых тех. требованиям с 2012 года), так что и проблема с определением положения вроде решиться сама собой. Направляейте лучше энергию в нужное русло.
Подсветка девайсов включается при включении габаритов, а так называемый евросвет включает только ближний и габариты без всяких дополнительных подсветок.
Вот для примера маздовская реализация:
- включаю зажигание - включается ближний и габариты(подсветка салона неактивна, противотуманки неактивны)
- 1-ое положение переключателя света - ближний выключается, остаются габариты, включается подсветка салона, можно включить противотуманки
- 2-ое положение переключателя света - работают все световые приборы
02.02.2012, 13:11
#244
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Стрелец
Хозяин - барин. Лично я поставлю. Но где их брать, пока неизвестно.
02.02.2012, 13:12
#245
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от deicider
Не чот будут так замарачиваться. Воткнут напрямую и все.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
13.02.2012, 20:24
#246
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 июл 2012 00:22
Автомобиль: peugeot 206
считаю что это просто необходимо
19.02.2012, 03:11
#247
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 мар 2013 16:17
Автомобиль: нету
Вопрос про замену сидений уже был задан в этой теме, но немножко хотелось бы уточнить.
возможно ли с минимумом магии заменить кресло дастера с боковой подушкой на кресло,например, мегана с таким же эйрбегом, или другое реношное?
единый ли у них стандарт посадки для кресел?
и еще, наболевший вопрос:
Возможно ли что-то сделать с вылетом руля? изменить его и зафиксировать на другом расстоянии, например, или вколхозить механизм от того же меган?
заранее спасибо за ответы!
19.02.2012, 07:18
#248
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Сообщение от ivo
Попробуй на существующем, а вдруг будет комфортнее чем на переделках?!
27.02.2012, 11:46
#249
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 ноя 2012 14:26
Автомобиль: toyota
Кто-нибудь думал о пластиковых (или из другого материала) накладках на пороги со стороны салона. В этом месте сразу после дверного резинового уплотнителя идет ковролин напольного покрытия. Полюбому ногами будет пачкаться. Да и сам ковролин какой-то неправильный, длинноворсный. На выставочных машинах, в местах где люди его трут ногами, уже видны отслоившиеся длинные пряди. Неопрятно как-то.
27.02.2012, 16:39
#250
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от ivo
Сделать наверное всё можно.
Но за внесение изменений в рулевую по нашим законам - три дня расстрела с последующей каторгой на 25 лет.
А если серьёзно, не дай Бог ДТП да ещё со смертельным исходом, а гаишники найдут этот колхоз -
наверняка это будет отягчающим обстоятельством с соответствующими выводами.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
27.02.2012, 23:07
#251
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 сен 2012 17:52
Автомобиль: Рено Логан / Волга Сайбер/Ниссан Тиида
У меня лично в голове идея следующая. Хочу переставить кнопки подогрева сидений на места кнопок отключения парктроника и заглушки кнопки ЕСП. Так удобнее будет и "как положено". Что думаете?? по посадке кнопки идентичны, только проводку нарастить придется наверное....
www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/kosmossok
27.02.2012, 23:39
#252
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от Женёк
Сиденья с подогревом.- Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет. (Вычитал из руковод. по эксплуатации Дастера) Я думаю не стоит переносить .
Стрелков11
28.02.2012, 07:23
#253
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Стрелков
вся эта система-таблетка впаяная в разрыв провода, она никак не повлияет на перенос кнопки. только зачем ее переносить мне непонятно. пользуюсь таким подогревом три зимы из неудобств-отсутствие индикации. но ощупью легко проверяется у пассажира, а свой опой чуешь
28.02.2012, 08:16
#254
Сообщение от Женёк
Свободные "заглущки", на мой взгляд, можно рациональнее использовать. Я планирую под ДХО. Питание взять где подаётся при включенном зажигании. Выключатель на место "заглушки". "Включил и забыл". т.е. ДХО горит только при включенном зажигании. А выключатель нужен отключить ДХО при включенном "дальний-ближний", согласно ПДД.
28.02.2012, 08:24
#255
Время онлайн: N/A
особенно удобно тянуться через весь салон, чтобы на ощупь проверить выключил ли подогрев пассажир или нет.... и протискивать руку в узкую щель чтобы отключить свой во время движения....
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Сообщение от n_dum
нормальные дхо, при правильном подключении уже имеют функцию отключения при включении дальнего/ближнего (как вариант некоторые светят в пол силы) и смысл их отключать???
28.02.2012, 08:50
#256
Сообщение от Женёк
Согласен неудобно. Но для меня проще, чем переставлять кнопки и мастырить индикацию. сори нафлудил маленько.
28.02.2012, 09:09
#257
Был(а): 27 июл 2020 12:24
n_dum, да уж... отдельный выключатель для ДХО - это нерационально. Женёк правильно говорит, все должно работать автоматически.
28.02.2012, 09:16
#258
А какая связь системы подогрева с местонахождением кнопки? 12 вольт можно в любом месте коммутировать, кому как удобнее, с кнопок в креслах снимаются разъемы и удлиняется проводом с ответным штекером до включателя, желательно с индикацией, установленного в любом удобном месте. При необходимости(гарантия, например), все возвращается в первозданное состояние, т.к. ничего не резали и не паяли
28.02.2012, 10:00
#259
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
А не проще тупо пару светодиодов воткнуть на место кнопки ESP?
А сами кнопки оставить в покое. Это если нужна индикация...
Пешеход с прерванным стажем...
28.02.2012, 10:30
#260
Получу машину посмотрю, а тама видно будет!
Я на свою предыдущую колхозил подогрев.
Так, что опыт ещё не пропил!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
