Старый 28.05.2018, 12:17   #361
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Ну снимите и успокойтесь.
Старый 28.05.2018, 17:09   #362
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
В чем успокаиваться? При снятой фишке горит чек. Повторюсь: они его програмно "отключили", сказав что фишка должна быть надета по каким то там непонятным для меня причинам и при этом он не работает. Я на всякий случай его развернул, т.е. точно заглушил подачу отр. газов во впуск. Но когда вытаскивал егр на работающем моторе увидел что он работает.
Старый 28.05.2018, 18:35   #363
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от den0668
Тогда косяк. Ехайте к исполнителям, объясните суть претензии.
Старый 28.05.2018, 19:25   #364
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Съездил к Нейтрино прошивальщику от RSW , прошился новой прошивкой с отключением егр, дорестайл. Проблем нет . Всё прошилось сразу, скинул фишку, ошибок нет. Похоже пропала некая задумчивость после долгой езды на определённых оборотах по трассе и в жару. Дыма друган ехавший за мной не увидел. Отзыв на педалирование стал более быстрый, видно что от того что перестало в цилиндры попадать всякое г---о из выхлопа. Вот пока так. Дальше наблюдаем. Доволен, несмотря на цену и без всяких танцев с бубном.
Старый 28.05.2018, 22:52   #365
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Интересующимся для информации. Заглушил клапан поворотом как в видео на предыдущей странице. Трубки охлаждения соединил между собой. Что заметил в итоге: судя по torque (также есть датчик температуры, приклеенный к головке) температура охлаждающей жидкости снизилась на 3-5 градусов, температура на входе в турбину упала на 50-70 градусов на холостых и 80-120 под нагрузкой. Пропала турбояма, едет заметно веселее и ровнее, сразу после нажатия на газ без затупов. Снижение расхода пока не отследил, в выходные проверю. Программно клапан не отключал и пока не собираюсь. Насчёт заметности отключения для мозгов- теперь в torque клапан открывается на 50%, раньше максимум на 20. Возможно мозги видят непопадание газов в двигатель и хотят открыть клапан больше. В целом двигатель стал работать ровнее, хотя и шумнее. Дизельный звон при разгоне остался. Кстати, у кого-нибудь есть звон (похож на детонацию) при разгоне? У меня только летом он при активном разгоне. Я слышал его у многих дизелей, в том числе на крузаках, лендроверах и фрилендерах
Старый 30.05.2018, 09:02   #366
den0668
Аватар для den0668
Есть кто нибудь на форуме кто отключил ЕГР програмно на рестайле?
Старый 30.05.2018, 09:28   #367
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
yaha, а не ты не думаешь, что это и есть детонация? Убрав клапан, но не изменив алгоритм управления двигателем в мозгах, ты повысил температуру в камере сгорания в итоге. Может и детонация отсюда же?
Старый 30.05.2018, 09:40   #368
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
А вот интересно , когда скидываешь фишку в каком положении ЕГР получается?Как проверить , а может он полностью открыт?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
Нда "весёлые чиповщики" обман на каждом шагу да еще и за бешенные деньги. Уж лучше тогда механически глушить, верняк.
Старый 30.05.2018, 09:41   #369
yaha
Аватар для yaha
CheburazhKO, я не знаю, детонация это или нет. Как написал выше температура двигателя стала ниже, температура выхлопных газов, соответственно и камеры сгорания, тоже стала ниже. Кроме того звон по тёплой погоде был всегда, сейчас он стал тише, хотя и не пропал. Ткните меня, что меняется в алгоритме управления? Вы уверены, что это действительно меняется в программе? На предыдущей странице человек написал, что ему программно отключили клапан, а по факту он остался рабочим. Я сам общался по телефону с неким Нейтрино, прошивальщиком от Rsw, на эти вопросы он отвечал неуверенным мычанием.
Старый 30.05.2018, 09:45   #370
Вездеход64
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
А разве могут детонировать дизеля? Они могут просто тише или громче работать ,в зависимости от управления впрыском.
Старый 30.05.2018, 09:53   #371
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Так они детонируют всегда... Поджиг смеси в дизеле - детонация и есть...
Старый 30.05.2018, 09:59   #372
Вездеход64
Так это не детонация а спицифика работы данного двигла...
Старый 30.05.2018, 15:10   #373
Седой60
Аватар для Седой60
Так скидываешь фишку на заглушенном двигателе, а при этом клапан всегда закрыт.
Старый 30.05.2018, 21:04   #374
den0668
Аватар для den0668
Съездил к Нейтрино прошивальщику от RSW .
Говорил с ним. Как бы не обидеть-совсем не понравился его подход. Все заточено на дензнаки. Не совсем в теме. Это мое оценочное суждение. 10 000 за ЕГР-самомнение однако. Его коллега из Владимира за егр+сажа+чип берет 8000. В Москве звездная болезнь. Вот уж точно кто ищет тот всегда найдет-нарыл чувака кот. за егр берет пятерку. Тут делов на 7 минут а пальцы они (чипованы) гнут...фишку воткнуть и на энтер нажать обезьяна справится."Сбавьте пару тыщенок"- "Да ты что обалдел? знаешь что оборудование профессиональное сотни тысяч стоит" Знаю. А наши ура чипованы шпилят на Кессах с Алиэкспресса по трехе за штуку, проги тырят друг у друга и нам-пытаются впарить. Иногда получается
Последний раз редактировалось den0668; 30.05.2018 в 21:48.
Старый 30.05.2018, 22:17   #375
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
При открытом клапане дизель не запустишь.
Старый 31.05.2018, 06:59   #376
Так в чем проблема? Треха кесс с алиэкспресса (я правда только за пятеру нашел...), треха прошивка. С нажатием на энтер Вы справитесь. Нафига Вам "чипованы"?
Старый 31.05.2018, 07:31   #377
Был(а): 23 июн 2025 20:03
один уже чипанул самостоятельно, хорошо не на глушняк ЭБУ
Старый 31.05.2018, 07:54   #378
Вездеход64
Вот точно "чипованы" то и не нужны , им бы срыгнуть тебе какую то прошивку, дальше ездиешь машина прет , бенза ведрами вылетает, клиент прибегает говорит что жрёт, вливают"новую" пошивку, он рад машина не жрет и не едет, и опять все по кругу, как у тех нариков на игле)))
А с ЕГР считаю надо механически бороться...
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Так выше написали что и у чиперов руки то из зада...и что теперь 1:1 ....У меня друган чипанулся и через неделю все в зад вернул...полное оно...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 31.05.2018 в 08:19.
Старый 31.05.2018, 08:54   #379
Седой60
Аватар для Седой60
Это Вы про кого. Можно конечно найти и за трёху чиповщика, а потом орать на весь свет что нае---и. У меня с нейтрино проблем не было ни разу, а он между прочим официальный представитель а не перекупщик. Сначала считывается старая, потом проверка на ошибки и после этого только заливка. Всякая работа имеет свою цену, не нравится по этой цене ищи дешевую, только потом если что случиться пеняй на себя. Вообще не понимаю этого зажрались, в России рынок, каждый выбирает то что ему нравится. Я залил за 7500 зато без головняка и без проблем, а не подешевле и с танцами с бубном и проверками на предмет пилы, а она оказывается вылазит при снятии фишки. Снял фишку замотал контакты изолентой что бы грязь и пыль не попадала и забыл.
Старый 31.05.2018, 09:08   #380
Вездеход64
Это Вы про кого. Можно конечно найти и за трёху чиповщика, а потом орать на весь свет что нае---и. У меня с нейтрино проблем не было ни разу, а он между прочим официальный представитель а не перекупщик. Сначала считывается старая, потом проверка на ошибки и после этого только заливка. Всякая работа имеет свою цену, не нравится по этой цене ищи дешевую, только потом если что случиться пеняй на себя. Вообще не понимаю этого зажрались, в России рынок, каждый выбирает то что ему нравится. Я залил по этой цене зато без головняка и без проблем, а не подешевле и с танцами с бубном и проверками на предмет пилы, а она оказывается вылазит при снятии фишки. Снял фишку замотал контакты изолентой что бы грязь и пыль не попадала и забыл.
Так и за 12тыс нет гарантии , просто это черный рынок рулетки, кому то повезло а кому то нет...Считаю надо с них чек брать за покупку проги ,чтоб потом было с кого спросить...Тоже мне рынок, разве что подпольный, нелегальный...
А вообще мне кажется даже разобрать и глянуть на ЕГР, как он там себя чувствует , сильно ли засран, может его прежде почистить надо...
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
Кстати а какой пробег у авто и сильно ли ЕГР был засран?
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
