Старый 31.05.2018, 19:17   #381
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вездеход64, пробег был 43500. Клапан имел ровный чёрный сухой налет, сплошняком
Старый 31.05.2018, 23:13   #382
papa_stas
Аватар для papa_stas
Онлайн: papa_stas вне форума
Был(а): 31 мая 2018 23:36
Автомобиль: Renault Laguna 1.5 dCi
Не знаю, что сказать..... сделал ток-же повернул на 120 град. ничего в динамике и по расходу не изменилось, (хотя катался всего один день и засрат он был нехило) мне кажется даже в таком положении клапан будет пропускать газы, ведь сидит он в своем седле не плотно - когда ставим назад ЕГР видно, что зазор в 0.5-1.0 миллиметра между клапаном и корпусом присутствует, а газам думаю этого достаточно. Так же считаю, что при такой установке клапана засорятся ЕГР будет в 2-3 раза быстрее, так как отработанным газам типа некуда деться и оседать гарь я думаю будет внутри клапана еще сильнее. Ваше мнение прошу? Может есть еще способы заглушить его механически? Поделитесь пж.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Не знаю, что сказать..... сделал так-же на Renault Laguna III, 1.5 dCi 2008, пробег 140тыс., повернул на 120 град. никаких изменений в динамике и по расходу за день езды я не заметил, (хотя засраты ЕГР и САКСАФОН были нехило) мне кажется даже в таком положении клапан будет пропускать газы, ведь сидит он в своем седле не плотно - когда ставим назад ЕГР видно, что зазор в 0.5-1.5 миллиметра между клапаном и корпусом присутствует, а газам думаю этого достаточно. Так же считаю, что при такой установке клапана засорятся ЕГР будет в 2-3 раза быстрее, так как отработанным газам типа некуда деться и оседать гарь я думаю будет внутри клапана еще сильнее он ведь продолжает открываться. Ваше мнение прошу? Может есть еще способы заглушить его механически? Пластину какую вставить медную или из тонкой жестянки в обнимку вокруг клапана? Поделитесь пж. соображениями. НО ГЛУШИТЬ НАДО ОДНОЗНАЧНО.
Старый 31.05.2018, 23:35   #383
yaha
Аватар для yaha
papa_stas, не сказал бы, что там такой зазор. У меня довольно плотно он сидит, хотя и вытащил его без труда. То, что он закоптится быстрее при отсутствии потока сажи через него, вполне возможно. Но в то же время он находится в конце пути этой сажи, после сильфона и охладителя, так? А значит саже до него добраться уже непросто будет, движения газов ведь нет, ну или почти нет, что тоже приемлемо на мой взгляд, это если там достаточная для этого неплотность по посадке в корпусе. Думаю, что быстрее зарастет сажей отвод от выхлопа- это узкое место, чем шевелящийся клапан.
Старый 03.06.2018, 18:05   #384
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Случайно наткнулся на эту тему, прочитал с начало до конца. Так как знаю что двигатель что бензиновый что дизельный должен дышать!!! А тут какая то рециркуляция придумали же движок душить да еще и всякую гадость в самое сердце подкидывает. В августе в отпуск и займусь этим EGR/
Старый 03.06.2018, 23:37   #385
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Отключил таки энтот клапан програмно тюнингованой прошивкой, пока провода соединены с клапаном - клапан работает штатно, провод скидываю- клапан в закрытом состоянии остётся и ошибок нет .
Старый 04.06.2018, 07:24   #386
Т.е. отключен контроль работы клапана, но работа клапана из алгоритма работы движка не исключена. По мне это не совсем правильно. Хотя возможно по другому и никак...
Старый 04.06.2018, 07:38   #387
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:01
А вот интересно, в заводской прошивке есть переключатель отключения ЕГР? Кто может покопаться с дилером в автомозгах и поискать? Может и не надо прошиваться , отключил его в мозгах и все дела..
Старый 17.06.2018, 21:44   #388
CaHeK-174
А почему программно глушить ЕГР правильно а механический не правильно???
Старый 18.06.2018, 07:33   #389
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Правильно глушить и программно и механически.
Старый 18.06.2018, 07:49   #390
Вездеход64
Это что в Дастерах так? Потому что на других авто глушат механически (типа поворачивая его ) и ездят долго и счастливо.Обоснуйте...
Старый 18.06.2018, 08:17   #391
Сообщение от Вездеход64
Обоснуйте...
тему перечитайте, здесь уже все не раз обосновывалось.
Старый 18.06.2018, 08:19   #392
Вездеход64
да читал я её , то ли тема бестолковая , то ли ....))))
Старый 18.06.2018, 08:22   #393
Вездеход64, работа ЕГР учитывается и контролируется в прошивке, по этому без его программного отключения, после его глушения/отключения, в работе двигателя могут появиться (а могут и не появиться - я лично не проверял) проблемы (в лучшем случае просто чек зажжется, в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
Старый 18.06.2018, 14:52   #394
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему только програмно отключить неправильно? По моему разумению, то програмно самое то. Патрубки охлаждения не трогаются, значит перегрева нет, сам клапан закрыт, выхлоп в цилиндры не попадает.
Старый 18.06.2018, 14:56   #395
Сообщение от Седой60
есть вероятность, что клапан хоть немного, но пропускает. На новой машине возможно и не стоит заморачиваться, а вот на побегавшей, как минимум этот клапан нужно снять и почистить, ну а если уже его снял - заглушить механически сам бог велел - чтоб потом уже о нем и не думать. Я так думаю (с)
Старый 18.06.2018, 15:43   #396
CaHeK-174
Вездеход64, , в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
бред какой то
Старый 18.06.2018, 21:09   #397
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от HID
Даже если и так то клапан очень быстро зарастёт сажей в закрытом положении при програмном отключении. Подсоединять фишку нет желания, как и лезть туда с задачей механически отключать после програмного отключения. Моё имхо зарастёт клапан ну значит туда ему и дорога.
Старый 18.06.2018, 21:28   #398
CaHeK-174
Нету денег на программы у меня есть набор с ключами)
Старый 18.06.2018, 21:38   #399
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
А откуда этой саже взяться?)))) Через него же только воздух будет идти)))
Старый 06.07.2018, 00:46   #400
yaha
Аватар для yaha
Ничего через него не будет идти, он же закрыт и находится на стенке впускного трубопровода.
С заглушенным механически клапаном проехал 3500км, чек не горит, провалов/дерганий с тех пор не было ни разу. Прожиг сажевого стал очень редким, за этот пробег всего два раза, до глушения клапана прожиг мог случиться с интервалом 300 км.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
