03.06.2018, 20:28
#1661
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Кондиционер
Что значит обороты кондиционера? Есть обороты двигателя, есть обороты вентилятора. Так что меняется??? и где это можно увидеть(услышать)
Сменил Сандерко на Дусю...
03.06.2018, 20:36
#1662
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Кондиционер
Возможно это включается винт системы охлаждения.
03.06.2018, 20:52
#1663
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Кондиционер
Сообщение от d-r Gashe
При работающем кондиционере вентилятор сам усиливает обдув, а потом скидывает. И происходит это через постоянный промежуток времени!
03.06.2018, 22:32
#1664
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Сообщение от alex5581
Вентилятор чего? Ах, эти формулировки...
03.06.2018, 22:54
#1665
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
Обороты двигателя?, Наверное, если да, то это нормальная работа.
1)Хладагент поступает в компрессор в газообразном состоянии, где сжимается до 1200 кПа, отчего температура хладагента повышается до 150С, и направляет его дальше по контуру к конденсеру.
2)В конденсере сжатый хладагент переходит в жидкое состояние – конденсируется, и выделяет тепло, которое рассеивается в окружающей среде. Затем хладагент в виде жидкости высокого давления проходит через фильтр-осушитель и направляется в испаритель. Фильтр-осушитель — следующий блок — удаляет загрязнения и воздух из жидкого хладагента, а также уменьшает влажность.
3)В испарителе давление хладагент движется по трубкам. Вентилятор продувает воздух из салона автомобиля через испаритель, воздух охлаждается, тепло от него передается хладагенту. Давление жидкости понижается, и хладагент становится газообразным.
4)После чего хладагент снова подается в компрессор и цикл замыкается.
04.06.2018, 14:09
#1666
Re: Кондиционер
Сегодня послушал повнимательней. На холостых оборотах каждые 15 - 20 секунд что то шумит или включается где то справа под торпедой ( так кажется ). Включение этого шума происходит на несколько секунд! Заметил вот что ещё, перед включением за пару секунд чуток поднимаются обороты двигателя. Соответственно происходит на первой скорости вентилятора, на второй уже шум глушит этот шорох! При движении просто слышен этот шум каждые 15 секунд, как будто и впрямь вентилятор сам увеличивает обдув! При заглушенном двигателе, но включённом зажигании, этого ничего нету! Впервые у меня такое при работе кондея происходит! Кто что думает?
04.06.2018, 14:15
#1667
Re: Кондиционер
Это штатная работа системы.
На всякий случай проверьте чистоту конденсора. Может пухом/грязью забился, давление увеличивается.
04.06.2018, 14:22
#1668
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Re: Кондиционер
Всем доброго!
alex5581, имхо компрессор включается/выключается. вот такая странная нонче тенденция в его работе. похоже себя компрессор вел и на Эльке...
Ни на Ховере ни на ММС кондей себя так не вел.
21.06.2018, 18:02
#1669
Re: Кондиционер
Настала и у нас жара + 28! Что то кондиционер совсем не радует. На третьей скорости и я бы не сказал что прохладно! Не очень работает. Идёт лёгкий бриз и всё тут. 5 секунд включается компрессор 20 секунд не работает и так постоянно! Я думаю не должен так работать кондиционер?
21.06.2018, 20:12
#1670
Re: Кондиционер
Так и должен, я пришёл к выводу что с кондиционером все в порядке, проблема со стёклами, они несильно атермальные. В прошлом году мучил од проверяли, перепроверяли, мерили и т.д. ничего не поменялось.
21.06.2018, 20:16
#1671
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Кондиционер
При включении кондишена какое-то журчание жидкости. Слышно как перекачивается. Что, фреон испарился, надо на заправку?
21.06.2018, 20:46
#1672
Re: Кондиционер
Сообщение от alex_175
на 5 секунд включается компрессор, работает и на 20 секунд отключается! Он не успевает охладить салон! разве так и должно быть? Я думаю кондиционер должен по другому работать!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Многие жалуются на форуме террано, проблема пошла на авто с 17 го года выпуска на моторах F4R. У 2014 таких проблем не было. Кондей пашет как и положено! Но проблему решить не можем! Вот и решил спросить тут. как у дастера 2016 гв работают кондиционеры? Движок F4R.
21.06.2018, 20:50
#1673
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
Абс.Верно.Они ни разу не атермальные( см маркировки), увы,легкая тонировка-это не совсем то.
Периодич.включения-то же нормально, зависят от температруры. С утра-обычно периодами, днем -молотит сразу без пропусков.
ПС.Такая система у отца на паджеро 3, у него это называется эко-режим кондея
21.06.2018, 21:26
#1674
Re: Кондиционер
А че решать. Резистор вместо датчика температуры испарителя. Будет шпарить на все деньги без периодических выключений.
21.06.2018, 22:36
#1675
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Кондиционер
Так-так... я смотрю что с кондеем у многих... странности.
Чуток отвлекусь. Сам я работаю в фирме по производству кондиционеров - проектирование, сборка, испытания, сервисное обслуживание. То есть что такое кондей, как он работает, и т.д. - моя прямая обязанность.
Так вот заметил, что мой кондей на этом Дастере работает также странно - 5 сек работает - 5 выключен. Причем в салоне явно не прохладно. И это понятно - кондей, получается на 50% только работает... Поехал в сервис. А мне на голубом глазу там рассказывают, что это... нормальная работа кондея. Так, мол, на ВСЕХ(!) машинах. На мои протесты, что это глупость, нельзя компрессор дергать 720(!) раз в час, вынос масла из него, что Bitzer, к примеру запрещает включать чаще 6 раз в час, Сьера требует работы минимум 1 минуты и т.д. - меня подвели к тестовому Дастеру - завели - такая же фигня. Завели Дастер клиента, уже с хорошим пробегом - такая же фигня. Но все-таки долили 50 грамм. Но протестить времени уже не было, на выходных займусь. Заодно после выходных подключу манометры и посмотрю, что там с давлениями на линиях нагнетания и всасывания. По моему глубокому убеждению - сие есть глупость, такая работа кондея, если это заложено конструкцией.
Зы. На предыдущем Дастере кондей молотил непрерывно.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
21.06.2018, 22:48
#1676
Re: Кондиционер
Сообщение от Fabula_4x4
Напишите в Рено Россия с вопросом для чего они туда засадили датчик температуры испарителя, из-за которого компрессор так циклично работает, и почему на дастере первой фазы его не было, вследствие чего:
Так оно и есть. На всех дастерах ф2, каптюрах, и логан2.
21.06.2018, 23:23
#1677
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
А что, его кто-то видел? Он снаружи где-то на испарителе висит? Просто датчик температуры - вещь весьма инертная, если это не термопара и за 5 секунд не будет успевать нагреться-остыть. Такая работа больше похожа на датчик давления, оно действительно меняется очень быстро.
21.06.2018, 23:31
#1678
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Встречал такую работу на фордах,10 секунд работает 10 отдыхает.
Правда датчика на испарителе там нет да и ТРВ тоже,просто давление на всасе падает до 1.5 бар и муфта отключается.Не кто не может назвать это неисправностью так как на выходе воздуховода постоянно 6-8 градусов.
А давление все таки замерьте,интересно.
21.06.2018, 23:33
#1679
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Кондиционер
Сообщение от ev.sin
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Уже есть информация, после замены лобового на Китай, по настоящему можно понять, что такое не "атермалка" у штатного стекла. Так что наши родные стекла ещё огого.
22.06.2018, 00:08
#1680
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Кондиционер
На прошлой машине стояли Pilkington - не могу сказать, чтоб какую-то разницу вообще ощутил... Наверное, нужен очень чувствительный жопомер.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
