29.04.2018, 20:27
#3201
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
Да, периодически фонит газом. Ездил к "спецам". Поменяли шланги, промазюкали ФСЁ мыльным раствором, облизывали форсунки - нет утечки! А фон слышно когда машина стоит не заведённой.
Так не бывает. Придётся либо искать других, настоящих спецов, либо самому пройтись по магистрали с помазком, буквально каждый сантиметр.
29.04.2018, 20:31
#3202
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Alekc495
Не работает автоматика на газе
Если не трудно конечно,
не могли бы Вы пояснить эту "не работу".
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
AndreyNag, Вы правы!
30.04.2018, 18:42
#3203
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Бензин плюс газ
Скэда, У меня вот недавно была такая тема. Заводится стала на холодную сразу на газу. Соответсвенно глохнет. Попробуйте перед запуском нажать на кнопку (переключить на бензин)если заведется без проблем значит неисправен датчик температуры редуктора. Стоимость около 300р. Только нужно купить именно такой же. Иначе придется в настройках газомозга изменить тип датчика.
01.05.2018, 15:13
#3204
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 9 ч. 36 мин. 25 сек.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
может лампочка моргает что на бензине,а на самом деле на газе
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Расскажу свою историю!Думал что неполадки с газом.Ставлю на круизе 110,машина набрала выставленную скорость и начинает слегка дергаться.Обычно так происходит когда не хватает топлива.Я поехал к газовикам чтоб подняли давление.Ребята все проверили,вердикт все хорошо.Но потом решили проверить на трассе,подключили комп и поехали.Оказалось что дело не в газе,а в инжекторе.На бензине машина тоже дергается.А газовые мозги все время подстраиваются под бензиновые.Может и у вас дело в инжекторе.
04.05.2018, 16:19
#3205
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: Бензин плюс газ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Честно признаюсь, лень читать 161 страниц. Хочу поставить ГБО. Помогите с выбором. Или ткните куда надо. Спасибо!
04.05.2018, 19:15
#3206
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от EVDOC
Помогите с выбором.
Ставьте любое что есть в городе у вас, но с полным комплектом документов, а ещё лучше если сами зарегистрируют.
03.06.2018, 09:32
#3207
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
Вопрос к знатокам.
Дастер б/у взял 10го марта, поэтому имею малый опыт его запуска как в холодное время, так и в тёплое(+26, сегодня). На бензине в "полтычка" как говорится, на газе не так все просто. Если подъезжая домой после работы переключился на бенз(прибл. за 300-500м), т.е. вЫключил кнопку, утром заводится без проблем. Если забыл переключиться, и заглушил на газе - утром дважды, а то и трижды дабл старт с тапкой в пол. Проблемы с запуском на газе в течении дня аналогичны и стабильны,не зависимо от забортной температуры, если двс остыл. Если тёплый- заводится как и на бензе. Пока прочитал 37 страниц этой темы. Надеюсь найду решение проблемы, но чтобы подстраховаться, хочу спросить:, а не вредно ли такое принудительное переключение? Или может кто-то уже сталкивался с этим траблом?
Пробег - 96т.к.
ГБО - 4.
Спасибо!
Не могу не отписаться о решении проблемы на моей машине, может кому облегчит головняк. Заехал в Ставрополе на СТО ИталГаз(ул.Кулакова), рассказал что, да как.
Вердикт персонала- замена рем.комплекта на редукторе. 40 минут делов, 3250 в кассу, и мой пепелац заводится с пол тычка. ИталГаз - спасибо! Грамотные и приятные ребята.
Но! Но, остается ещё один непонятный момент. Только с утра!? Завожу с полтычка,
стрелка после скачка опускается до 1000 об., затем идёт подъём к 1250 об., затем спад к 1000 с мощнейшим троением. Авто АЖЖ дёргается весь. Мозги доворачивают обороты вновь до 1250, держат в этом режиме секунд 10, и спад где-то до 600 об/мин. Фсё. В течении дня нормально заводится .
Вопрос - куда смотреть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Скэда; 03.06.2018 в 09:54.
03.06.2018, 09:56
#3208
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Бензин плюс газ
На мой взгляд это проблема не ГБО, возможно, это связано с подсосом воздуха через уплотнитель во впускном коллекторе. Распростаненная болячка у первых Дастеров, мне устраняли про гарантии.
03.06.2018, 10:47
#3209
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Павел57
Вы о пресловутой резинке? Возможно! Видел видео, где из- за резинки стрелка гуляла в верх - в низ с большей амплитудой, и подольше.
Хотя ведь, "размер" трабла может быть разным.
Последний раз редактировалось Скэда; 03.06.2018 в 20:00.
03.06.2018, 20:01
#3210
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
Это не подсос воздуха, при неисправном редукторе у вас была переобогащена смесь, сейчас редуктор починили....За эту цену можно было новый купить....И смесь стала беднее, поэтому надо подстраивать кривые на хх в блоке управления гбо.
03.06.2018, 22:11
#3211
Re: Бензин плюс газ
Троение было и до замены рем.комплекта, но не таким сильно выраженным. Да и заводится ведь на бензине.
03.06.2018, 22:11
#3212
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2021 17:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 AT 2017
Re: Бензин плюс газ
Читать весь раздел долго и думаю не рационально, так как прошло времени много с начала темы и много сменилось,много разного оборудования, хотелось бы в целом услышать плюсы и минусы газа именно на 2.0 л двигателе и полном приводе, стоит ли переходить, вопрос так же о безопасности, ну и всех нюансов эксплуатации, ещё интересно насчёт гарантии, или стоит подождать с установкой, кто куда устанавливает, есть ли возможность установить без лишения места в багажнике и запаски
03.06.2018, 23:44
#3213
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Gromwolt
Проще посчитать цену на установку, ваш пробег за 5 лет и умножить на 50руб за 1л бензина и потом прибавить к стоимости установки цену газа 21руб за 1литр.
Может вам и не надо гбо. По другим параметрам разницы от бензина нет. А ещё плюс за регистрацию гбо около 4т.руб. своими силами и от 10т.руб спец. конторами.
04.06.2018, 10:17
#3214
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от J.ZH
Ну по поводу экономии это понятно, но хотелось бы узнать вообще тонкости всего, ну и какой комплект брать, а то там куча вариантов, (всякие электроклапанна, редуктора разные и тому подобное)
04.06.2018, 10:31
#3215
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 25 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2020 19:03
Автомобиль: рено дастер 2 л 4х4
Re: Бензин плюс газ
Также интересует этот вопрос (машина на гарантии $2018 г) пробег в год 10-13 тыс. Главный вопро гарантия!!!!!!!!
04.06.2018, 11:08
#3216
Re: Бензин плюс газ
Если сами будете ставить, то выбор только правильного редуктора, чтобы запас по мощности был процентов на 30. Форсунки валтек прекрасно работают, мультиклапан надо выбирать под балон, клапан обычно уже встроен в редуктор, блок управления и жгут надо выбирать из доступной программы и возможности спаять шнурок для связи с ноутбуком. Это Ловато или диджитроник и омвл. Диджитроник не советую. Трассу делать медной, пластик и дороже и не надёжно. Гарантия остаётся пока не накроется двигатель, но тут должны доказать, что именно от газа . Если прогорят клапана, что практически редкость, то гарантии точно не будет.
04.06.2018, 12:05
#3217
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от J.ZH
Ну не сам конечно, обращусь к профессионалам, может посоветовать сервис кто где устанавливал и на что обратить, сейчас в интернете смотрю там можно выбрать либо стандарт, либо усиленный редуктор, какой фирмы комплекты брать,
04.06.2018, 14:45
#3218
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Скэда
Спасибо!
Решение простое - в холодное время года заливать 98-й или 100-й бензин. Поскольку он расходуется только на прогрев, то высокая цена не играет роли.
04.06.2018, 14:51
#3219
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от pir-ani
Это примерно 1000 км в месяц... Я бы крепко подумал, надо ли мне ГБО с такими пробегами...
04.06.2018, 15:00
#3220
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Re: Бензин плюс газ
самое интересное что сегодня на заправке газом рядом стояли автомобили Лексус большой внедорожник. хаммер. и полно китайцев и даже малюсенький матиз(вроде у него гарантированный расход) однако по словам владельца с возрастом и пробегом увеличивается и расход. с гарантии сразу слетишь но и по ценам которые думаю не уменьшатся будет чувствительно владельцу(особо по характеристикам завода) которая не соотвествует своим показателям на самом деле. в прочем как и качество самих авто выпускаемых сейчас.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
