Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 03.06.2018, 20:28   #1661
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
По умолчанию Re: Кондиционер
Что значит обороты кондиционера? Есть обороты двигателя, есть обороты вентилятора. Так что меняется??? и где это можно увидеть(услышать)
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 03.06.2018, 20:36   #1662
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Возможно это включается винт системы охлаждения.
Старый 03.06.2018, 20:52   #1663
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
При работающем кондиционере вентилятор сам усиливает обдув, а потом скидывает. И происходит это через постоянный промежуток времени!
Старый 03.06.2018, 22:32   #1664
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от alex5581
Вентилятор чего? Ах, эти формулировки...
Старый 03.06.2018, 22:54   #1665
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Обороты двигателя?, Наверное, если да, то это нормальная работа.
1)Хладагент поступает в компрессор в газообразном состоянии, где сжимается до 1200 кПа, отчего температура хладагента повышается до 150С, и направляет его дальше по контуру к конденсеру.
2)В конденсере сжатый хладагент переходит в жидкое состояние – конденсируется, и выделяет тепло, которое рассеивается в окружающей среде. Затем хладагент в виде жидкости высокого давления проходит через фильтр-осушитель и направляется в испаритель. Фильтр-осушитель — следующий блок — удаляет загрязнения и воздух из жидкого хладагента, а также уменьшает влажность.
3)В испарителе давление хладагент движется по трубкам. Вентилятор продувает воздух из салона автомобиля через испаритель, воздух охлаждается, тепло от него передается хладагенту. Давление жидкости понижается, и хладагент становится газообразным.
4)После чего хладагент снова подается в компрессор и цикл замыкается.
Старый 04.06.2018, 14:09   #1666
alex5581
Аватар для alex5581
Сегодня послушал повнимательней. На холостых оборотах каждые 15 - 20 секунд что то шумит или включается где то справа под торпедой ( так кажется ). Включение этого шума происходит на несколько секунд! Заметил вот что ещё, перед включением за пару секунд чуток поднимаются обороты двигателя. Соответственно происходит на первой скорости вентилятора, на второй уже шум глушит этот шорох! При движении просто слышен этот шум каждые 15 секунд, как будто и впрямь вентилятор сам увеличивает обдув! При заглушенном двигателе, но включённом зажигании, этого ничего нету! Впервые у меня такое при работе кондея происходит! Кто что думает?
Старый 04.06.2018, 14:15   #1667
Morze701
Аватар для Morze701
Это штатная работа системы.
На всякий случай проверьте чистоту конденсора. Может пухом/грязью забился, давление увеличивается.
Старый 04.06.2018, 14:22   #1668
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
alex5581, имхо компрессор включается/выключается. вот такая странная нонче тенденция в его работе. похоже себя компрессор вел и на Эльке...
Ни на Ховере ни на ММС кондей себя так не вел.
Старый 21.06.2018, 18:02   #1669
alex5581
Аватар для alex5581
Настала и у нас жара + 28! Что то кондиционер совсем не радует. На третьей скорости и я бы не сказал что прохладно! Не очень работает. Идёт лёгкий бриз и всё тут. 5 секунд включается компрессор 20 секунд не работает и так постоянно! Я думаю не должен так работать кондиционер?
Старый 21.06.2018, 20:12   #1670
alex_175
Аватар для alex_175
Так и должен, я пришёл к выводу что с кондиционером все в порядке, проблема со стёклами, они несильно атермальные. В прошлом году мучил од проверяли, перепроверяли, мерили и т.д. ничего не поменялось.
Старый 21.06.2018, 20:16   #1671
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
При включении кондишена какое-то журчание жидкости. Слышно как перекачивается. Что, фреон испарился, надо на заправку?
Старый 21.06.2018, 20:46   #1672
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
на 5 секунд включается компрессор, работает и на 20 секунд отключается! Он не успевает охладить салон! разве так и должно быть? Я думаю кондиционер должен по другому работать!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Многие жалуются на форуме террано, проблема пошла на авто с 17 го года выпуска на моторах F4R. У 2014 таких проблем не было. Кондей пашет как и положено! Но проблему решить не можем! Вот и решил спросить тут. как у дастера 2016 гв работают кондиционеры? Движок F4R.
Старый 21.06.2018, 20:50   #1673
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Абс.Верно.Они ни разу не атермальные( см маркировки), увы,легкая тонировка-это не совсем то.
Периодич.включения-то же нормально, зависят от температруры. С утра-обычно периодами, днем -молотит сразу без пропусков.
ПС.Такая система у отца на паджеро 3, у него это называется эко-режим кондея
Старый 21.06.2018, 21:26   #1674
Morze701
Аватар для Morze701
А че решать. Резистор вместо датчика температуры испарителя. Будет шпарить на все деньги без периодических выключений.
Старый 21.06.2018, 22:36   #1675
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Так-так... я смотрю что с кондеем у многих... странности.
Чуток отвлекусь. Сам я работаю в фирме по производству кондиционеров - проектирование, сборка, испытания, сервисное обслуживание. То есть что такое кондей, как он работает, и т.д. - моя прямая обязанность.
Так вот заметил, что мой кондей на этом Дастере работает также странно - 5 сек работает - 5 выключен. Причем в салоне явно не прохладно. И это понятно - кондей, получается на 50% только работает... Поехал в сервис. А мне на голубом глазу там рассказывают, что это... нормальная работа кондея. Так, мол, на ВСЕХ(!) машинах. На мои протесты, что это глупость, нельзя компрессор дергать 720(!) раз в час, вынос масла из него, что Bitzer, к примеру запрещает включать чаще 6 раз в час, Сьера требует работы минимум 1 минуты и т.д. - меня подвели к тестовому Дастеру - завели - такая же фигня. Завели Дастер клиента, уже с хорошим пробегом - такая же фигня. Но все-таки долили 50 грамм. Но протестить времени уже не было, на выходных займусь. Заодно после выходных подключу манометры и посмотрю, что там с давлениями на линиях нагнетания и всасывания. По моему глубокому убеждению - сие есть глупость, такая работа кондея, если это заложено конструкцией.
Зы. На предыдущем Дастере кондей молотил непрерывно.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 21.06.2018, 22:48   #1676
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Fabula_4x4
Напишите в Рено Россия с вопросом для чего они туда засадили датчик температуры испарителя, из-за которого компрессор так циклично работает, и почему на дастере первой фазы его не было, вследствие чего:
Так оно и есть. На всех дастерах ф2, каптюрах, и логан2.
Старый 21.06.2018, 23:23   #1677
Fabula_4x4
Сообщение от Morze701
А что, его кто-то видел? Он снаружи где-то на испарителе висит? Просто датчик температуры - вещь весьма инертная, если это не термопара и за 5 секунд не будет успевать нагреться-остыть. Такая работа больше похожа на датчик давления, оно действительно меняется очень быстро.
Старый 21.06.2018, 23:31   #1678
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Встречал такую работу на фордах,10 секунд работает 10 отдыхает.
Правда датчика на испарителе там нет да и ТРВ тоже,просто давление на всасе падает до 1.5 бар и муфта отключается.Не кто не может назвать это неисправностью так как на выходе воздуховода постоянно 6-8 градусов.
А давление все таки замерьте,интересно.
Старый 21.06.2018, 23:33   #1679
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от ev.sin
Уже есть информация, после замены лобового на Китай, по настоящему можно понять, что такое не "атермалка" у штатного стекла. Так что наши родные стекла ещё огого.
Старый 22.06.2018, 00:08   #1680
Был(а): 22 июн 2025 20:57
На прошлой машине стояли Pilkington - не могу сказать, чтоб какую-то разницу вообще ощутил... Наверное, нужен очень чувствительный жопомер.
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
