Старый 15.05.2018, 12:28   #81
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
По умолчанию Re: Подключение датчика дождя.
DimmNor, обычное реле, можно автомобильное, а если хочется поменьше размером, в магазине электроники. Я поставил поменьше автомобильного, от стиральной машины кажется.
Старый 15.05.2018, 20:26   #82
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сообщение от DimmNor Посмотреть сообщение
В том и соль, что у меня не глохнет при включённых габаритах! А где такую релюшку можно приобрести?
Такое реле в любом магазине автозапчастей продается. Я сразу поставил, все работает. Большое спасибо Алексею Alex123007!
Старый 19.05.2018, 18:02   #83
Сергей В.К.
ДДА-55 Согласно инструкции питание на датчик подается первым положением прерывистого режима рычага переключателя дворников, о чем информирует светящийся светодиод на датчике. Так все и происходит. Но если оставить рычаг переключения включенным и выключить зажигание, то при последующем включении зажигания датчик не начинает работать, а светодиоды синий и зеленый поочередно светятся. Для включения датчика требуется рычагом выключить и снова включить его, тогда включается установленный режим. Почему так происходит?
И еще заметил, что в автоматическом режиме при обильном попадании воды на датчик, дворники работают без паузы но и скорость их движения не вырастает.
Старый 19.05.2018, 19:44   #84
DimmNor
Аватар для DimmNor
Онлайн: DimmNor вне форума
Был(а): 07 фев 2021 17:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 2015 г.в.
Я думаю, если не перезагружать датчик, тогда и теряется функция призапуске авто.
А вы реле такое же поставили?
Старый 19.05.2018, 21:44   #85
Сергей В.К.
Реле автомобильное, похоже жигулевское. Но это не должно влиять, оно питается от 12в приходящего питания на разъем. Интересно узнать как у других ведет себя ДДА-55 ?
Старый 19.05.2018, 21:57   #86
DimmNor
Аватар для DimmNor
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Схемку не накидаете подключения такой релюхи? Буду признателен!!!
В первый раз попал под дождь вчера, после установки ДДА. Ведёт себя странно. Дворники машут 4 раза, потом перерыв, потом опять начинают чистить. Дождь при этом сильный. Поставил большую чувствительность. Пока конечно трудно делать выводы, пока наблюдаю. Но плюсы точно есть.
Старый 20.05.2018, 09:40   #87
Сергей В.К.
Так вот http://dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=570 в начале темы Алексей схему с реле доработал. Я по ней и подключал. Да действительно датчик работает не совсем корректно. Когда нужно чаще махать он успокаивается, а когда не нужно начинает тереть. И это на средней чувствительности. На большей мне кажется чаще почти на сухую трет. Но это лучше чем вообще без датчика. На Ситроен С4 штатный примерно также работал.
Старый 04.06.2018, 11:57   #88
viko 1
Аватар для viko 1
Онлайн: viko 1 вне форума
Был(а): 13 июн 2018 18:07
Автомобиль: Шевроле-Нива
Если Вы заглушили автомобиль и вышли, а стеклоочиститель забыли выключить, в дальнейшем при запуске двигателя датчик будет неактивен. Щётки не пойдут, даже при дожде, снеге. Особенно актуально зимой с примёрзшими щётками, автозапуском. Перемигивание индикаторов означает неактивность датчика.
В активный режим переводится любым переключением подрулевого переключателя.
Старый 04.06.2018, 16:30   #89
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Я сразу удалил родной скотч, и приклеил на 3м.
Тоже нужно приличный 3М искать, второй раз тоже отклеился, к тому же крышка отлетела, может потому что мне его на атермалку клеят.
Старый 04.06.2018, 20:50   #90
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Я зимой устанавливал датчик, долго не продержался. До тепла прилепил его между зеркалом и потолком, пользовался ручным режимом - тоже не плохо. А весной на 3М посадил по кругу.
Крышечка тоже слетала, вернул на место, пока держится.
Чувствительность выставил на 3, мы с регистратором любим чистое стекло
Старый 08.06.2018, 18:59   #91
DimmNor
Аватар для DimmNor
Народ, а можете скинуть видео работы дда? У меня что-то не то с ним. Работает как хочет. Может по сухому тереть. Ещё хотел спросить, у меня если щёлкнуть пальцем по датчику, начинают работать дворники. У всех так? Или может контакт какой отвалился? И что там у Вас за крышка отлетает?
Последний раз редактировалось DimmNor; 08.06.2018 в 20:07.
Старый 08.06.2018, 19:24   #92
Сергей В.К.
Ну совсем по сухому не трет, а при небольшом количестве капель- может. А бывает наоборот поздновато включается.
Ещё зависит от выставленной чувствительности.
От щелчка по датчику не должен работать.
Обращайтесь к продавцу с проблемой.
Старый 08.06.2018, 19:40   #93
mario
Аватар для mario
Я про гнилой скотч писал на почту продавцу, ко мне с ответом ни снизошли, а теперь выясняется что и крышка не только у меня на соплях приклеена была.
Старый 08.06.2018, 19:56   #94
Сергей В.К.
Да крышка на моем тоже болталась, видимо плохо крепят.
На моем была неисправность (светодиоды не горели), но мне сразу предложили заменить, без проблем.
Старый 08.06.2018, 20:37   #95
DimmNor
Аватар для DimmNor
Вот я и думаю, что нормальная работа датчика нарушена из-за этого. Надо видео снять и продавану отправить. Посмотрим чего ответит.
Хотел получше вещь купить, по новее, выбирал между 35 и 55, так теперь геморрой оказывается купил.
Старый 08.06.2018, 20:42   #96
Dust93
Аватар для Dust93
У меня с видео пока проблемы, дождей уже давно не было и пока не предвидится. Самое дождливое время у нас зима.
А то, что ДДА трет по сухому не от того, что он постоянно включен, даже когда дождя нет?
По датчику не щелкал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
Слетает крышка на датчике, который на стекле. Слабо прищелкивается к корпусу.
То непродолжительное время, что я пользовался ДДА-55, он показал себя неплохо. Как на мой взгляд, алгоритм его работы иногда непонятен. Например, после омывайки стекла машут дворники до чистого стекла, затем через паузу один взмах убирающий "соплю", а потом зачем-то еще повторный одиночный взмах (зачем? стекло и так уже чистое).
Старый 08.06.2018, 21:00   #97
DimmNor
Аватар для DimmNor
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
У.
Например: идёт не сильный дождь, переключатель включен в прерывистый режим - ДДА с грехом по палам справляется, дождик кончается (переключатель находится в том же режиме) дворники всё равно время от времени срабатывают раза 3-4 - по сухому стеклу. Начинает это бесить и дворники принудительно выключаю.
Прерывистый режим (зелёная лампочка включена) - вроде работает норм, хотя сейчас уже есть сомнения, т.к. программировал его на секунд 10, а вспоминаю, что машут они вроде чаще.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
вы его меняли, каким образом пересылка происходила?
Старый 09.06.2018, 08:07   #98
Сергей В.К.
В переписке продавец прислал адрес куда выслать датчик, я его и отправил почтой. Он как получил, через 4 дня выслал новый. На днях должен получить. Разьем сказали оставить в машине.
Старый 09.06.2018, 20:23   #99
Dust93
Аватар для Dust93
Ну что тут сказать, идеального ничего нет. Есть осадки - включаем, нет - выключаем. Во время сильного дождя переходим на постоянную работу дворниками.
По поводу ручного режима, если ДДА выключали, то он не запоминает предыдущие настройки. Каждый раз подстраиваемся под конкретные осадки.
Старый 09.06.2018, 21:50   #100
DimmNor
Аватар для DimmNor
Продавцу описал работу датчика. Тот в свою очередь предложил вернуть деньги и сказал: "Наш работает в пределах установленной стоимости". И предложил вернуть деньги. Из этого следует, что если датчик будет стоить 100 руб. то при получении можно сразу в мусорку. Не понимаю. Говорит, что : "При резком щелчке по корпусу датчика, щётки должны сделать взмах. Это признак правильной установки и подключения". Тут вообще не понятно, а если вибрация приезде по неровности будет передаваться от колёс на стекло и далее на датчик, тут вообще они будут молотить без остановки.
Думаю, если уж они согласны на возврат, то думаю договориться на обмен, на новый. А там посмотрим.
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
