12.06.2018, 08:31
#241
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от Hiporama
В механической части я согласен, она ближе к сцеплению, но в заблокированном состоянии что межосевой диф, что муфта по сути как уже выше бубба писал - это лом между осями, с разницей лишь в том, что диф не проскользнет, а муфта теоретически может, но скорее всего электроника не даст этому долго продолжаться и в принципе работу муфты можно определить как она либо замкнута, либо нет.
Давайте те мои не верные посты, где момент, там будет мощность, чтобы не отвлекаться.
Зимой на месте дёрни ручник и тронься в режиме лок - и обнаружишь что "лом" нихрена не лом, а дастер прекрасно едет с двумя задними некрутящимися колёсами, а муфта скользиииит и скользит. У мну както колодки примёрзли - в сугроб возле дома поставился пользуясь полным приводом а оно видать снег растопило и в барабаны натекло. Так потом стыдно сказать из сугроба выехать не мог - перед буксует а жопа так- чуть пытается давить. Сорвал только когда меня на асфальт просоленный вытащили. Так что до лома между осями муфте нашей ой как далеко. Правда трение вещь такая... у трения покоя одна сила или момент- каму как нравится, а у скольжения при тех же условиях другая и в разы меньше. Поймать грань очень тяжело, а когда надо сравняться ещё и с трением колеса о грунт то и подавно - или здесь заскользит или там, но и там и там это очень маловероятно.
Я тоже думаю что товарисчи недоглядели и крутились два задних и одно переднее. Лаунч или клип могли бы расставить всё по местам показав скорости каждого колеса а глазам субъекта доверия нет и не было - взгляд то у них субъективный, примерно так мифы и рождаются...
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.06.2018 в 08:48.
12.06.2018, 19:49
#242
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
даже при включенном 4ВД на заднюю ось передается максимум 80%
при "авто" передается 20-80% в зависимости от нагрузки
эта функция офигенно помогает от "закапывания всех 4-х колес
просто научитесь пользоваться
Все хорошие идеи от лени происходят
12.06.2018, 20:04
#243
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от XYK
Интересно, и как на зад можно подать больше 50 % при нашем постоянно подключенном передке?
12.06.2018, 21:09
#244
Был(а): 01 мар 2021 23:06
archibalddias, я как-то пробовал на ручнике вылезти из грязи, по старой памяти, когда еще на копейке дедовской ездил по всяким куширям, получилось, но сцеплением завоняло, тут надо аккуратно действовать, сноровка нужна, получается нечто типа помогаек электронных. К сожалению больше врядли получится попробовать, продал я уже дастер, а на спортаже какая-то другая муфта, я толком не разбирался сней и в каки на нем не залезаю, не того полета птица. )
13.06.2018, 11:27
#245
Колёса в сторону выкручиваешь и пройденное расстояние становится разным для осей и весь момент приложения сил к дороге назад убегает а передок начинает вообще подтормаживать, но как только появилось скольжение то распределение сразу прыгает к соотношению 50х50 или около того. В общем всё получается само по себе + регулировка прижима в муфте
инь янь хрень
13.06.2018, 19:03
#246
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Вот пример когда на заднем мосте 100% момента.
13.06.2018, 22:53
#247
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Рено, вино и домино!!!
14.06.2018, 20:17
#248
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А почему нет? Если "перед" скользит на 100% (вывешен, как на видео с бревном чуть ниже), а "зад" на асфальте (на твёрдом грунте), вот тебе и 100% момента на "заду"... Ситуация, конечно, синтетическая, неправдоподобная для реальной жизни, но эксперементально подтверждает такую возможность...
15.06.2018, 00:54
#249
Strusto, ну если есть желание поломать мозги, то пожалуйста, можно и с мощностью и моментом, только я не вижу в этом смысла
Я не понимаю вашего последнего сообщения, так как мощность и кр.момент все равно уходят в ненагруженное колесо
Ваши скромные оппоненты всего лишь стремятся, чтобы вы поняли физику процесса, но без подключения мозгов это непросто, поэтому поломать их придётся, особенно, если понятие обо всём этом устойчивое и сложенное из рекламных статей в энторнэтах или в ещё где непоподя...
Самое простое в начале понимания - это рассматривать самый простой пример - межколёсный дифференциал и лом между колёсами, потому что "между осями" - это сложнее для понимания непонимающего.
Ну так вот, когда между колёсами свободный дифференциал, то распределение момента 50х50 процентов, что означает, что когда есть сцепление с грунтом под обоими колёсами, то есть от чего толкаться, и значит есть момент, а если есть момент, то он распределён между колёсами 50х50 и он положительный, и авто едет, а если хотя бы одно колесо буксует, момент на обоих колёсах стремится к нулю или равен нулю, потому что дифференциал сам крутится вместе с буксующим колесом, и момент улетает в космос... Оттолкнуться не от чего, момент стремится к нулю... Если ноль раскидать как 50х50, то на обоих колёсах будет ноль... В этом физика свободного дифференциала...
А когда между колёсами лом (заблокированный дифф, заблокированная муфта), то когда под одним колесом сцепление пропадает, лому пофиг эта хрень, если другое колесо имеет сцепление, и момент туда и приходит... Т.е. если между колёсами лом, а одно из них вдруг поднялось над землёй, то весь, т.е. 100% момент на колесе, которое стоит на грунте, и 0% на колесе, которое в воздухе...
А рекламные слоганы производителей полноприводных авто содержат редкую ахинею, как правило, особенно про распределение моментов...
А если говорить о межосевом дифференциале, то это то же самое, только сложнее, потому что нужно учитывать, что там между колёсами на каждой из осей, потому что это всё работает как одна кинематическая система... А с пониманием простого придёт и понимание чего посложнее...
Последний раз редактировалось bubba; 15.06.2018 в 01:10.
15.06.2018, 01:35
#250
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Сообщение от OnTheGo
Это рекламный трюк, там трос зацеплен за подрамник, между брёвнами его не видно.
Видео древнее, как говно мамонта, Дастеры бегают с 2010 года, а видео за восемь лет одно.
Тут на диагоналке Дастер не едет, да на роликах сколько тестировали, а тут на видео одна задняя ось гребёт, передняя ось вообще даже не крутит.
Может кто подобное из клуба исполнит, без блокировок и троса?
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее написано было в 01:17 ----------
Сообщение от archibalddias
Это если газу не давать, чем больше оборотов тем сильнее держит муфта!
15.06.2018, 10:06
#251
Сообщение от Regas
1)Это рекламный трюк, там трос зацеплен за подрамник, между брёвнами его не видно.
2) Это если газу не давать, чем больше оборотов тем сильнее держит муфта!
1) 100% согласен - на подёмнике ручник дёргаешь и зад встал, мотор набекренился машина дрожит, передок крутит, жопа стоит, муфта буксует ... - не протолкнёт жопа морду волоком по брёвнам, скорей сами колёса забуксуют не говоря уже про муфту на видео если троса и нет то муфты тоже нет и в багажнике пять мешков с песком
2) не согласен, шарики там не меняют радиус с центробежным вариатором ничего общего
инь янь хрень
15.06.2018, 13:14
#252
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
А как тогда объяснить тот факт, что с блоккой задние привода ломаются? Почему тогда муфта не проскальзывает?
15.06.2018, 17:40
#253
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
С блоккой не ломаются, ломаются с локрайтом)
15.06.2018, 17:55
#254
В данном случае - неважно, хоть с заваркой.
15.06.2018, 19:18
#255
Сообщение от Regas
А ты думал передняя ось должна бешенно штоле крутицца? С какого такого перепуга?
Опровергать трос не буду, ибо пруфа на фидео не видно, так же как и опровержения, но перед крутится так как и должен, иногда одно переднее быстрее чем другое, ну там же дифф, а в среднем так и должно быть... с той же скоростью что и зад... при блокированной муфте...
А видео от кулака и ко - самые говновидео что я видел, никакого конструктива, долго и нудно и нихрена непонятно какие режимы включены... когда главное впарить какуюнть хрень в задний дифф за дваццатку - и видео такие же... шобы обосрать сток... и дастера с передними роликами не видел, если просмотрел, то кинь ссыль... а с боковых он съехал... с есп... а с передних есп пох, и так должон съежжать занефиг... эх нет умну роликов, я б замутил съезд)))
Последний раз редактировалось bubba; 15.06.2018 в 19:29.
18.06.2018, 09:35
#256
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Вчера ехал по высокой траве и провалился обоими передними колесами в яму, оба колеса полностью вывесились и машина упала на защиту. Подумал, что фигня и щас включу полный привод и легко вылезу, но задние колеса сразу стали прокручиваться в 10 раз медленей чем передние и через 5 секунд начал мигать значок 4WD, после чего задние колеса остановились полностью.
Можете меня поздравить, муфта полностью ушатана.
Выбирался я из этой канавы 2 часа.
18.06.2018, 23:59
#257
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сергей159, муфта не очень то много может момента передать . С локрайтом особенно чувствуется. Чуть сложнее ситуация, где весь момент двигателя должен быть на задних колёсах и зад стоит. Грязь, лёд, снег без проблем, а вот камни, песок, горки могут остановить заднюю ось.
Если есть на свете рай...
19.06.2018, 00:46
#258
Да ладно ушатана, так побуксовала чуток и электроника её отключила, не ссы она ещё поживёт. Описанный вами случай типичен для дастера, а локрайты надо ставить в передний дифф ... ну это я так, к слову.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Только лебёдка и якорь приближают проходимость к тракторной, а всё остальное только помогает тронуться с местапо голольду
инь янь хрень
19.06.2018, 11:51
#259
Всё равно муфта работает уже не так, как раньше, потому что локрайт у меня стоит не первый год. Буду разбирать муфту, чистить внутрянку и менять жижу.
19.06.2018, 12:19
#260
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
а разве такие есть? да и жор резины спереди будет очень хороший
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
