07.03.2016, 19:29
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 3 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Re: Реле блокировки стартера
Ок, будем пробовать медленно и печально
08.03.2016, 14:49
#42
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Привет Всем!!!У меня ни каких изменений.так же запускается с небольшой задержкой.отказов небыло...
09.03.2016, 04:00
#43
Нашёл ответ на другой ветке. Т.к. у меня рестайл с автозапуском, то уже с завода реализована электронная блокировка стартера при включенной передаче независимо Мкп или Акпп. Поэтому сначала нейтраль а потом ключ на старт. Как ЭБУ различает передача включена или нейтраль на механической кпп для меня пока загадка
09.03.2016, 07:35
#44
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Radiosha
А как Вы думаете как на автомобилях с МКПП (др. производителей с приставкой - для блондинок) идут подсказки о необходимости выбора той или иной передачи для разных условия движения и вкл. передаче на данный момент? Тут почти то же самое, только проще.
Поэтому ничего удивительного, удивляет сам алгоритм, что при вкл. передаче с выжимом сцепления нет возможности пустить ДВС - это уже перебор. Рено снова изобретает велосипед - но, видно, какой-то своей конструкции на полтора колеса.
09.03.2016, 09:13
#45
Привет!Датчик наверно стоит...На вкл.передачи не запустишь,это мне еще в салоне объяснили...Не забудь обновить медиа нав..90 дней дается,потом платно,я пропустил,щас деньги просят за обновление...
09.09.2017, 19:35
#46
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:17
Автомобиль: Rio JB, Duster Expression 2.0 4x4
Re: Стартер
Коллеги, непонятки у меня со стартером. Низаводицца. Вернее, даже не крутит. Поворачиваю ключ, шелкает реле, видимо вытягивает бендикс, после этого напряжение в сети падает до 2 вольт. Стартер не крутится. В чем может быть проблема?
Нарушая не мешай!
09.09.2017, 20:28
#47
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Стартер
Сообщение от vdm
Плохой контакт клемм аккумулятора. А где вы замеряли падение ?
09.09.2017, 20:29
#48
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: Стартер
Сообщение от vdm
Я бы начал с проверки АКБ. Возможно замкнуло банку, две?! Очень уж похоже. ..
09.09.2017, 21:59
#49
Re: Стартер
Сообщение от Предвестник
между клеммами аккумулятора
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от Aargh68
Ок, попробую завтра от другой машины "прикурить". Нормально показывает напряжение 12,7 в.
Нарушая не мешай!
09.09.2017, 22:06
#50
Автомобиль: Р
Re: Стартер
Сообщение от vdm
А клеймы чистили, подтягивали ?
09.09.2017, 22:30
#51
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Стартер
Сообщение от vdm
Назовите год машины и какой акум стоит.
09.09.2017, 22:47
#52
Автомобиль: Р
Re: Стартер
Сообщение от instal01
Да наверно по любому аккумулятор менять.
09.09.2017, 22:59
#53
Re: Стартер
По просадке при при пуске без вариантов,просто хотел уточнить дату производства и бренд.
Мой умер,месяц назад, меньше чем за сутки.
10.09.2017, 08:31
#54
Re: Стартер
Да. Чистили.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
год машины - 2013. Аккум - родной.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Ну, аккум заменить дешевле, чем стартер. А то, что она заводится с толкача с пол пинка?
Нарушая не мешай!
10.09.2017, 09:36
#55
Re: Стартер
Проблема была в аккумуляторе. Заменил аккумулятор, машина завелась, с пол-пинка, как обычно.
Нарушая не мешай!
Последний раз редактировалось vdm; 10.09.2017 в 13:10.
10.09.2017, 19:09
#56
Re: Стартер
Сообщение от vdm
Почему то не сомневался. Родные АКБ, по статистике, именно так и умирают.
10.09.2017, 21:52
#57
Re: Стартер
Сообщение от vdm
У исты такой прикол,третья банка коротит.Но если обслуживать возможно дольше протянет,после двух лет после покупки доливал воду,уровень был чуть ниже пластин.
14.06.2018, 09:54
#58
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 15 ч. 29 мин. 31 сек.
Re: Стартер
Примерно раз в неделю, по утрам во влажную погоду двигатель с первого раза не запускается. Как обычно вставляю ключ в замок зажигания, на долю секунд стартер начинает прокручивать как обычно издавая свои рабочие звуки, но потом звук меняется на какое-то жужжание и стартер не может провернуть двигатель. Со второй попытки стартер работает штатно.
К чему готовится?
14.06.2018, 11:01
#59
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Re: Стартер
К чему готовится?
99,99999% бендикс. Жужание это есть работа втянутого бендикса, когда обгонная муфта не может зацепится.
P.S. Че-та как-то геморно у вас машиной.... даже не верится... карма что ли такая, то ли гараж не по фэншую...
06.07.2018, 12:57
#60
Re: Стартер
Всё, бендикс полностью сдох... Сейчас нахожусь в маленьком городке в 100 км от краевого центра, там нет ни одной запчасти на дастер в наличии. При этом тут как минимум 2 крупных Bosch сервиса и там тоже ничего нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
