Старый 22.02.2018, 15:13   #41
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
По умолчанию Re: Течь прокладки поддона двигателя
Фото
ID:	115342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115348   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Рtyrman; 22.02.2018 в 20:12.
Старый 23.02.2018, 00:56   #42
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 25 июн 2025 12:51
На фото хорошо видно, что через пробку не всё масло можно слить.
Старый 23.02.2018, 14:26   #43
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Остаток в поддоне около 400гр. Его утилизировали с моего согласия. Кстати взятый на доливку у официалов разливной эльф называется "RN-TECH" 1л550р., вроде как это новое название эволюшн 900 sxr. Вот ещё список замененного вместе с прокладкой по регламенту и нормо час.
Старый 25.03.2018, 19:10   #44
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Спустя месяц после ремонта, пока всё сухо. Вот интересно почему на заводе не наносят герметик в местах стыков передней и задней крышек, и одновременно это прописано "Рено" в руководстве для "СТО". Кстати, кронштейн "раздатки" то же теперь сухой, как я и думал на него попадало масло с поддона, а не через сальник.
Старый 16.04.2018, 08:15   #45
Man74
Аватар для Man74
Онлайн: Man74 вне форума
Был(а): 14 июн 2021 14:54
Чтоб поменять прокладку нужно снять раздатку в 2л 4х4? Попытался снять поддон он уперся в раздатку открутил, а снять или отвести ее не могу, шаровую для этого наверно открутить еще нужно? Может кто делал сам?
Старый 16.04.2018, 10:34   #46
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от Man74
Погугли по фразе: "он и так снимается с пластикого пистончика, на фото видно"
Старый 16.04.2018, 21:28   #47
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Гугл правильный пацан Самая первая ссыль по запросу выскакивает верная, а дальше только женские пистончики
Старый 17.06.2018, 21:38   #48
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Добрый вечер! Напишу сюда. В сервисе сорвали резьбу сливного отверстия, нарезали на м18, через 4 замены масла, опять сорвали.
Кто знает или видел обратную сторону поддона, насколько можно ещё рассверливать? Допустим под сантех. футорку 1/2 (это около 21мм)
Так понимаю, что стенка с резьбой, типа цилиндра возвышается над дном и имеет проточку для лучшего слива. Вот толщина этого цилиндра меня и интересует.
Заранее спасибо.
Старый 17.06.2018, 23:31   #49
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
При замене масла у дилера перелили 5- 6 мм по щупу( заметил позже).Увидел при сезонной замере колес менее чем через 1 тыс км после То .По пробегу -была гарантия.На поддоне висели крупные капли свежего масла- откачал шприцем и трубками омывателя от жигулей через щуп.Обратился к дилеру-гарантия(оставил каплищщи на поддоне и защите в масле).Ждать прокладку поддона 2-3 недели(подтеки замыли)-поезди пока...Приехал-поддон сухой(при осмотре и после откачки лишнего),а менять-то по гарантии сговорились уже.Ну и меняли 5 часов(снимали правый привод,сальник этого привода,подрамник опускали ,поддон,масло и т. д. и т. п. Итог-прокладка(новая) течет,как при переливе,но с нормальным уровнем по щупу.Приехал-течет!!!Подмазали три винта герметиком и через месяц гарантия кончилась-течет .Поддон в масле .Не надо было менять прокладку(наверное).Следите за уровнем масла на ТО.Проехал тыс. 20 -поддон мокрый с каплями -уровень в норме- 5 мм ниже Max (не уходит).
Бывший шумитка
Последний раз редактировалось shumitka; 17.06.2018 в 23:44.
Старый 18.06.2018, 10:29   #50
quq
Аватар для quq
Сообщение от eedward
в 41 сообщении есть фото, можно прикинуть.
Старый 18.06.2018, 12:41   #51
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Думаю, больше м20 не нарезать, это предел. А вот вернуться на родной размер, поставив на анаэробный неразъёмный герметик резьбы красный, высокотемпературный футорку не лучше ли? Токарь выточит с прутка по чертежу (в виде грибка с гранями). примерно так ремонтируют под свечи, даже готовые продаются. Затяжка пробок на 20Nm только дин. ключом!
Старый 22.10.2018, 23:36   #52
GPSAfbsiWo
Аватар для GPSAfbsiWo
Онлайн: GPSAfbsiWo вне форума
Был(а): 13 ноя 2018 21:29
Автомобиль: Volvo
Ребят, этой проблеме с течью поддона уже лет 20, Renault так и не может решить проблему
На 1.9 DCI такая же прокладка, даже номер совпадает, даже на голый гермет сажал без прокладки, всеравно течет.
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Может дать ссылку на руководство, в каких именно местах нужно наносить герметик, как на вашем фото?
Старый 08.02.2019, 18:49   #53
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Прокладка поддона для Nissan Terrano 2.0 F4R 11121-00Q0B всего 900 рублей
Старый 18.03.2019, 10:00   #54
BDimon
Аватар для BDimon
Онлайн: BDimon вне форума
Был(а): 18 апр 2019 18:21
Эта прокладка подходит на Дастер?
Старый 18.03.2019, 11:20   #55
Сообщение от BDimon Посмотреть сообщение
Да
Старый 18.03.2019, 13:54   #56
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
В феврале проходил ТО, на котором зафиксировали не сильную утечку масла с двигателя. Не сильную потому-что на уровень не сказывается, но весь поддон в масле. Позже позвали на замену запчастей по причине течи. Какие запчасти не уточняли. В среду выясним.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
