22.02.2018, 15:13
#41
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Течь прокладки поддона двигателя
Фото
Последний раз редактировалось Рtyrman; 22.02.2018 в 20:12.
23.02.2018, 00:56
#42
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 4 ч. 4 мин. 26 сек.
На фото хорошо видно, что через пробку не всё масло можно слить.
23.02.2018, 14:26
#43
Остаток в поддоне около 400гр. Его утилизировали с моего согласия. Кстати взятый на доливку у официалов разливной эльф называется "RN-TECH" 1л550р., вроде как это новое название эволюшн 900 sxr. Вот ещё список замененного вместе с прокладкой по регламенту и нормо час.
25.03.2018, 19:10
#44
Спустя месяц после ремонта, пока всё сухо. Вот интересно почему на заводе не наносят герметик в местах стыков передней и задней крышек, и одновременно это прописано "Рено" в руководстве для "СТО". Кстати, кронштейн "раздатки" то же теперь сухой, как я и думал на него попадало масло с поддона, а не через сальник.
16.04.2018, 08:15
#45
Время онлайн: 22 ч. 14 мин. 22 сек.
Был(а): 14 июн 2021 14:54
Чтоб поменять прокладку нужно снять раздатку в 2л 4х4? Попытался снять поддон он уперся в раздатку открутил, а снять или отвести ее не могу, шаровую для этого наверно открутить еще нужно? Может кто делал сам?
16.04.2018, 10:34
#46
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Man74
Погугли по фразе: "он и так снимается с пластикого пистончика, на фото видно"
16.04.2018, 21:28
#47
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от quq
Гугл правильный пацан  Самая первая ссыль по запросу выскакивает верная, а дальше только женские пистончики
17.06.2018, 21:38
#48
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Добрый вечер! Напишу сюда. В сервисе сорвали резьбу сливного отверстия, нарезали на м18, через 4 замены масла, опять сорвали.
Кто знает или видел обратную сторону поддона, насколько можно ещё рассверливать? Допустим под сантех. футорку 1/2 (это около 21мм)
Так понимаю, что стенка с резьбой, типа цилиндра возвышается над дном и имеет проточку для лучшего слива. Вот толщина этого цилиндра меня и интересует.
Заранее спасибо.
17.06.2018, 23:31
#49
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 16 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
При замене масла у дилера перелили 5- 6 мм по щупу( заметил позже).Увидел при сезонной замере колес менее чем через 1 тыс км после То .По пробегу -была гарантия.На поддоне висели крупные капли свежего масла- откачал шприцем и трубками омывателя от жигулей через щуп.Обратился к дилеру-гарантия(оставил каплищщи на поддоне и защите в масле).Ждать прокладку поддона 2-3 недели(подтеки замыли)-поезди пока...Приехал-поддон сухой(при осмотре и после откачки лишнего),а менять-то по гарантии сговорились уже.Ну и меняли 5 часов(снимали правый привод,сальник этого привода,подрамник опускали ,поддон,масло и т. д. и т. п. Итог-прокладка(новая) течет,как при переливе,но с нормальным уровнем по щупу.Приехал-течет!!!Подмазали три винта герметиком и через месяц гарантия кончилась-течет .Поддон в масле .Не надо было менять прокладку(наверное).Следите за уровнем масла на ТО.Проехал тыс. 20 -поддон мокрый с каплями -уровень в норме- 5 мм ниже Max (не уходит).
Бывший шумитка
Последний раз редактировалось shumitka; 17.06.2018 в 23:44.
18.06.2018, 10:29
#50
Сообщение от eedward
в 41 сообщении есть фото, можно прикинуть.
18.06.2018, 12:41
#51
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Заранее спасибо.
Думаю, больше м20 не нарезать, это предел. А вот вернуться на родной размер, поставив на анаэробный неразъёмный герметик резьбы красный, высокотемпературный футорку не лучше ли? Токарь выточит с прутка по чертежу (в виде грибка с гранями).  примерно так ремонтируют под свечи, даже готовые продаются. Затяжка пробок на 20Nm только дин. ключом!
22.10.2018, 23:36
#52
Время онлайн: 53 мин. 18 сек.
Был(а): 13 ноя 2018 21:29
Автомобиль: Volvo
Ребят, этой проблеме с течью поддона уже лет 20, Renault так и не может решить проблему
На 1.9 DCI такая же прокладка, даже номер совпадает, даже на голый гермет сажал без прокладки, всеравно течет.
Сообщение от Рtyrman
Может дать ссылку на руководство, в каких именно местах нужно наносить герметик, как на вашем фото?
08.02.2019, 18:49
#53
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Прокладка поддона для Nissan Terrano 2.0 F4R 11121-00Q0B всего 900 рублей
18.03.2019, 10:00
#54
Время онлайн: 1 ч. 5 мин.
Был(а): 18 апр 2019 18:21
Эта прокладка подходит на Дастер?
18.03.2019, 11:20
#55
Сообщение от BDimon
Да
18.03.2019, 13:54
#56
Был(а): 30 мая 2025 13:13
В феврале проходил ТО, на котором зафиксировали не сильную утечку масла с двигателя. Не сильную потому-что на уровень не сказывается, но весь поддон в масле. Позже позвали на замену запчастей по причине течи. Какие запчасти не уточняли. В среду выясним.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
