Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 20 из 39
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
31.05.2018, 19:17
381
yaha
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вездеход64
, пробег был 43500. Клапан имел ровный чёрный сухой налет, сплошняком
yaha
Отправить личное сообщение для yaha
Найти ещё сообщения от yaha
31.05.2018, 23:13
382
papa_stas
1 ч. 11 мин. 46 сек.
Был(а): 31 мая 2018 23:36
Автомобиль: Renault Laguna 1.5 dCi
Не знаю, что сказать..... сделал ток-же повернул на 120 град. ничего в динамике и по расходу не изменилось, (хотя катался всего один день и засрат он был нехило) мне кажется даже в таком положении клапан будет пропускать газы, ведь сидит он в своем седле не плотно - когда ставим назад ЕГР видно, что зазор в 0.5-1.0 миллиметра между клапаном и корпусом присутствует, а газам думаю этого достаточно. Так же считаю, что при такой установке клапана засорятся ЕГР будет в 2-3 раза быстрее, так как отработанным газам типа некуда деться и оседать гарь я думаю будет внутри клапана еще сильнее. Ваше мнение прошу? Может есть еще способы заглушить его механически? Поделитесь пж.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Не знаю, что сказать..... сделал так-же на Renault Laguna III, 1.5 dCi 2008, пробег 140тыс., повернул на 120 град. никаких изменений в динамике и по расходу за день езды я не заметил, (хотя засраты ЕГР и САКСАФОН были нехило) мне кажется даже в таком положении клапан будет пропускать газы, ведь сидит он в своем седле не плотно - когда ставим назад ЕГР видно, что зазор в 0.5-1.5 миллиметра между клапаном и корпусом присутствует, а газам думаю этого достаточно. Так же считаю, что при такой установке клапана засорятся ЕГР будет в 2-3 раза быстрее, так как отработанным газам типа некуда деться и оседать гарь я думаю будет внутри клапана еще сильнее он ведь продолжает открываться. Ваше мнение прошу? Может есть еще способы заглушить его механически? Пластину какую вставить медную или из тонкой жестянки в обнимку вокруг клапана? Поделитесь пж. соображениями. НО ГЛУШИТЬ НАДО ОДНОЗНАЧНО.
papa_stas
Отправить личное сообщение для papa_stas
Найти ещё сообщения от papa_stas
31.05.2018, 23:35
383
yaha
papa_stas
, не сказал бы, что там такой зазор. У меня довольно плотно он сидит, хотя и вытащил его без труда. То, что он закоптится быстрее при отсутствии потока сажи через него, вполне возможно. Но в то же время он находится в конце пути этой сажи, после сильфона и охладителя, так? А значит саже до него добраться уже непросто будет, движения газов ведь нет, ну или почти нет, что тоже приемлемо на мой взгляд, это если там достаточная для этого неплотность по посадке в корпусе. Думаю, что быстрее зарастет сажей отвод от выхлопа- это узкое место, чем шевелящийся клапан.
yaha
03.06.2018, 18:05
384
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Случайно наткнулся на эту тему, прочитал с начало до конца. Так как знаю что двигатель что бензиновый что дизельный должен дышать!!! А тут какая то рециркуляция
придумали же движок душить да еще и всякую гадость в самое сердце подкидывает. В августе в отпуск и займусь этим EGR/
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
03.06.2018, 23:37
385
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Отключил таки энтот клапан програмно тюнингованой прошивкой, пока провода соединены с клапаном - клапан работает штатно, провод скидываю- клапан в закрытом состоянии остётся и ошибок нет .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
04.06.2018, 07:24
386
Борян
Т.е. отключен контроль работы клапана, но работа клапана из алгоритма работы движка не исключена. По мне это не совсем правильно. Хотя возможно по другому и никак...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
04.06.2018, 07:38
387
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
А вот интересно, в заводской прошивке есть переключатель отключения ЕГР? Кто может покопаться с дилером в автомозгах и поискать? Может и не надо прошиваться , отключил его в мозгах и все дела..
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
17.06.2018, 21:44
388
CaHeK-174
А почему программно глушить ЕГР правильно а механический не правильно???
CaHeK-174
18.06.2018, 07:33
389
CaHeK-174
Правильно глушить и программно и механически.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.06.2018, 07:49
390
Вездеход64
Это что в Дастерах так? Потому что на других авто глушат механически (типа поворачивая его ) и ездят долго и счастливо.Обоснуйте...
Вездеход64
18.06.2018, 08:17
391
Вездеход64
Обоснуйте...
тему перечитайте, здесь уже все не раз обосновывалось.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.06.2018, 08:19
392
Вездеход64
да читал я её , то ли тема бестолковая , то ли ....))))
Вездеход64
18.06.2018, 08:22
393
Вездеход64
, работа ЕГР учитывается и контролируется в прошивке, по этому без его программного отключения, после его глушения/отключения, в работе двигателя могут появиться (а могут и не появиться - я лично не проверял) проблемы (в лучшем случае просто чек зажжется, в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.06.2018, 14:52
394
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему только програмно отключить неправильно? По моему разумению, то програмно самое то. Патрубки охлаждения не трогаются, значит перегрева нет, сам клапан закрыт, выхлоп в цилиндры не попадает.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
18.06.2018, 14:56
395
Седой60
есть вероятность, что клапан хоть немного, но пропускает. На новой машине возможно и не стоит заморачиваться, а вот на побегавшей, как минимум этот клапан нужно снять и почистить, ну а если уже его снял - заглушить механически сам бог велел - чтоб потом уже о нем и не думать. Я так думаю (с)
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.06.2018, 15:43
396
CaHeK-174
Вездеход64
, , в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
бред какой то
CaHeK-174
18.06.2018, 21:09
397
Седой60
Даже если и так то клапан очень быстро зарастёт сажей в закрытом положении при програмном отключении. Подсоединять фишку нет желания, как и лезть туда с задачей механически отключать после програмного отключения. Моё имхо зарастёт клапан ну значит туда ему и дорога.
Седой60
18.06.2018, 21:28
398
CaHeK-174
Нету денег на программы
у меня есть набор с ключами)
CaHeK-174
18.06.2018, 21:38
399
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Седой60
А откуда этой саже взяться?)))) Через него же только воздух будет идти)))
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
06.07.2018, 00:46
400
yaha
Morze701
Ничего через него не будет идти, он же закрыт и находится на стенке впускного трубопровода.
С заглушенным механически клапаном проехал 3500км, чек не горит, провалов/дерганий с тех пор не было ни разу. Прожиг сажевого стал очень редким, за этот пробег всего два раза, до глушения клапана прожиг мог случиться с интервалом 300 км.
yaha
Страница 20 из 39
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
