Старый 18.06.2018, 21:57   #1
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
По умолчанию Дребезг
Заметил случайно при открытых окнах возле забора, так в салоне не слышно, проявляется наиболее сильно при сбросе оборотов после 3т или немного тише при резком ускорение. На что обратить внимание?
https://youtu.be/PNMm2rm1L5U
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 19.06.2018 в 19:58.
Старый 18.06.2018, 22:24   #2
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Дребезг
Сообщение от Maxs-vd
Во время движения похоже, что что-то трет об тонкий металл. А ели вы говорите, что при прогазовке, то скорее всего резонатор или сечет выхлопная.
Старый 18.06.2018, 22:43   #3
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Выхлопную протрёс, да на месте при перегазовке появляется очень слабый дребезг после 4т.о.
Снял защиту, завтра испытаю.
У меня пока две версии или подвесной кардана или подшипник на раздатке. Кардан недавно снимал, но не заметил дефекта в подшипнике.
Старый 19.06.2018, 10:46   #4
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades на форуме
У меня дребезг появлялся при медленной езде на малых оборотах...."Умерла" задняя крестовина...Поменял кардан и все нормально...
Старый 19.06.2018, 16:34   #5
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Посмотрите защиту картера еще.У меня разболталась
Старый 19.06.2018, 19:08   #6
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Защиту снял еще вчера, нет не она. Снял кардан и тишина, люфтит немного передняя крестовина, задняя после ремонта подвестной в норме.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 19.06.2018 в 19:57.
Старый 19.06.2018, 20:38   #7
J.ZH
Аватар для J.ZH
Я бы сказал люфтит задняя крестовина, после ремонта она не должна так болтаться.
От передней идет звон, как при детонации.
Старый 19.06.2018, 20:51   #8
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Люфта нет, посадка плотная! А то что свободный ход это наоборот хорошо, а вот если туго ходит так это наоборот подшипник пережат!
Старый 28.06.2018, 18:48   #9
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Заменил переднюю крестовину, отбалансировал, и звук пропал, хотя не так и много был дисбаланс.
Старый 28.06.2021, 16:07   #10
avtor
Аватар для avtor
Онлайн: avtor вне форума
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
У меня при езде с оборотами около 2-2,5 тыс. Стал слышен дребезг с открытыми окнами.
Подзатянул крепления защиты, проверил крепления под капотом всякого. Звук не исчез. Покрутил кардан, а там такой звук. Это же не нормально?
Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне BLADE063 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 185 31.08.2021 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
