Старый 19.07.2013, 10:13   #1
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
По умолчанию Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
При нажатии на педаль газа, появляется дребезг в салоне, в районе передней панели с правой стороны. Звук появляется от вибрации двигателя, различим на 1100об и сильно проявляется к 2500об. Звук очень не приятный, когда едешь по городу и постоянно держишь 2500об, этот дребезг очень напрягает. Официалы разводят руками, типа звук есть, но не критичный. Говорят типа 2л двигатели все шумные.
Вообщем подскажите где искать??? Бачек омывателя проверил, трубки кондиционера тоже вроде не болтаются.
Остается либо тяга дворников, либо резонанс, возникающий именно в выхлопной системе автомобиля, который каким то образом сильно передается в салон.
У кого-нибудь есть что-то похожее на 2л движке???
Старый 20.07.2013, 10:05   #2
sparkiss
Аватар для sparkiss
Онлайн: sparkiss вне форума
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
У меня машина совсем новая, пробег всего 400 км. Так вот, помоему у меня тоже есть похожий симптом. Правда логику его появления я ещё не понял и, возможно, что просто накручиваю себе. Похоже что-то резонирует на оборотах от 1500 до 2500. Такое ощущение, что соприкасается движок с защитой. Звук идет откуда то спереди, но торпеда как влетая.
Старый 20.07.2013, 10:51   #3
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
По всем признакам у Вас детонация в двигателе. Это очень губительное для двигателя явление. Оно присуще любому нормальному двигателю если его эксплуатировать неправильно - ездить на низких оборотах или на низкооктановом бензине. Если Вы едите не на первой передаче то нельзя допускать снижение оборотов двигателя менее 2000 - 2200, нельзя резко газовать - давать сильную нагрузку с низких оборотов. Уже обсуждалось на форуме - 92 бензин для Дастера не подходит, от него возникает детонация. При такой степени сжатия нужно заправляться 95 бензином.
Почитайте вот эту тему - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6985
Старый 20.07.2013, 10:59   #4
sparkiss
Аватар для sparkiss
Езжу на 95 ТНК, переключаюсь на отметке 3000 оборотов. Во всяком случае стараюсь. Это не детонация.
Старый 20.07.2013, 12:47   #5
@LeKs
Аватар для @LeKs
Онлайн: @LeKs вне форума
Был(а): 19 июн 2018 11:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от BLADE063 Посмотреть сообщение
Крышку капота посмотри. У меня она дребезжала на оборотах от 1800 до 2000 т. к. ослабло крепление замка капота.
Старый 20.07.2013, 13:17   #6
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Дребезга нет, но после поездки (уже на горячую) вибрация на холостом ощущается. Поддать газу чуток - пропадает. В принципе, далеко от авторской ситуации, но для полноты картинки пусть будет.
Старый 20.07.2013, 21:26   #7
Ермыч
Аватар для Ермыч
Сообщение от sparkiss Посмотреть сообщение
Что с того, что Вы переключаетесь на 3000 оборотах, на них же нет резонанса. Вот это Ваши слова - "Похоже что-то резонирует на оборотах от 1500 до 2500". Если вы ездите с двумя тысячами оборотов и ниже на любой передаче выше первой, то у Вас не может не быть детонации. Нельзя на таких низких оборотах ездить на современных бензиновых двигателях, это же не дизель.
Старый 20.07.2013, 21:41   #8
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Ермыч Посмотреть сообщение
Зачем так категорично "нельзя". Это самые ходовые обороты. А помочь автору невозможно не услышав.Некоторые жаловались на дребезг выхлопной системы, может и у вас от туда.
Старый 21.07.2013, 02:06   #9
Ермыч
Аватар для Ермыч
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Вы очень сильно и пагубно для двигателя заблуждаетесь в выборе интервала самых ходовых оборотов. Ещё раз повторяю, что НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ездить на оборотах ниже 2000, кроме первой передачи, в противном случае Вы очень быстро угробите свой двигатель. Это я Вам как бывший инженер крупного автосервиса говорю. Впрочем не настаиваю, хозяин - барин. А про выхлопную систему Вы правильно подметили - очень может быть. Это легко проверить - нужно по-газовать на холостых, и если есть дребезг то смотреть на яме с помощником.
Старый 21.07.2013, 09:02   #10
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Ермыч
коллега, вы всех повели за собой по ложному следу (пошли те, кто захотел).
у меня на дизельном Дастере ровно такая же картина легких резонансных вибраций в диапазоне оборотов 2000-2500, причем только на 6 передаче. Поэтому на 6-ю передачу переключаюсь хорошо разогнавшись на 5-й.
Кстати говоря, у тех кто наблюдают вибрации - коробки ручные или автоматы?
Старый 21.07.2013, 13:18   #11
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
У меня вибрация появляется на 3000 об., коробка автомат.
А как Вы прикажите ездить на автомате? Иногда приходиться ездить на низких оборотах (до 3000 об.)
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 21.07.2013, 14:52   #12
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
А у меня дребезжали две трубки у правой фары
Старый 21.07.2013, 19:32   #13
sparkiss
Аватар для sparkiss
Товарищ! Я трогаюсь со второй передачи, ибо на Дастере 1ая короткая. Да и на первойбывало и третьей тоже резонировало, что же теперь совсем не ездить?) Причем резонировало и от 2000 до 2500. Всё таки это не детонация. На приоре была детонация, знаю что это такое и как она выглядит.
P.S. Последние 2 дня всё ОК. Вибрация пропала
Старый 21.07.2013, 19:58   #14
камушек однако где то на защите попал...
Старый 21.07.2013, 20:59   #15
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Ермыч
Господи, какая чушь!
92 бензин (если он не паленый) нормально подходит для Дастера. Половина на нем ездит и не парится. Да и производитель ничего против не имеет.
Чтобы с такой уверенностью утверждать про "испорченные двигатели" - надо провести серьезные испытания - типо "100 тыс. на одном бензине, 100 тыс. на другом". Кто их делал? Иначе пустая болтовня.
Никакой детонации на 2000 оборотах на 92 нет. Я так все время езжу и ничего кроме спокойного тихого звука мотора и расхода 8 литров не вижу.
Детонация возникает при неправильном выборе передаче и иногда проскальзывает при недостаточных оборотах под нагрузкой при трогании. Если она постоянна, значит
1. Хреновый бензин
2. Что то с движком
3. Вы хреновый водитель
По теме. Неприятный резонирующий звук, особенно если хорошо газануть, наблюдается у многих. Кто то решил проблему закреплением разных неплотно прилегающих деталей, типо трубок кондиционера. Многие, например я, просто "забили". Скорее всего особенность выхлопной системы. Ну считайте что у вас Феррари, поэтому иногда рычит.
Старый 22.07.2013, 18:37   #16
Alek-han
Аватар для Alek-han
Уверен, многие с вами не согласятся. Конечно, если водитель не может чувствовать нагрузку двигателя, то ему можно рекомендовать ездить на оборотах 3000+, но у большинства дастер не "первое авто".
Старый 23.07.2013, 22:52   #17
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
Онлайн: Волгоградец вне форума
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
Вы это АКПП объясните. У дастера на автомате при скорости 60-70 км/ч переключение на четвертую происходит и обороты до 1500 падают. На них и приходиться в основном ездить.
Старый 23.07.2013, 23:52   #18
oleg1981
Аватар для oleg1981
Онлайн: oleg1981 вне форума
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
двигатель 1.6 4х4 . точно такая же беда. можно сказать что резонанс или даже вибрация. проявляется на холостых оборотах при включении кондея (без него ничего не слышу). Вибрацию официалы зафиксировали, но увы поделать ничего не могут. Четыре манагера кверху попами стояли , глядели под капот , поднимали на подъемнике , все щупали ..........результат один "ездите до выявления точного места или детали, машина полностью исправна".
Я забил на это , музыку погромче и вперед.
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
Старый 28.07.2013, 13:46   #19
Ермыч
Аватар для Ермыч
Сообщение от Волгоградец Посмотреть сообщение
Как я это могу объяснить Вашей АКПП? Да и откуда мне знать почему конструктивно выбран такой алгоритм автоматического переключения передач, при котором двигатель полностью теряет крутящий момент при переходе на повышенную передачу? Разве это нормально когда не дизель, а бензиновый двигатель, с максимальным крутящим моментом в 195 н.м. при 3750 оборотах, получает ускорение в движении с 1500 оборотов? Ну как тут двигатель не начнёт "захлёбываться" и детонировать? Вот на дизельном Дастере это нормальное соотношение оборотов с ускорением, там максимальный момент 200 н.м. при 1750 оборотах.
Старый 28.07.2013, 14:32   #20
Alek-han
Аватар для Alek-han
При всем уважении, не надо писать ерунду. Ничего там не детонирует и не захлебывается, а нормально работает в соответствии с положением педали газа.
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
