Старый 08.04.2013, 16:43   #1
андрей 007
Аватар для андрей 007
Онлайн: андрей 007 вне форума
Был(а): 10 окт 2015 20:09
Автомобиль: дэу нексия, Дастер 2.0 4wd
По умолчанию Детонация
Предлагаю здесь владельцам рассказать есть ли у них детонация и на каком бензине.А если это возможно, то организовать опрос. Про себя скажу, что сразу на новой машине детонация присутствовала.Один раз залил 95 бензин-она уменьшилась, но не исчезла совсем.Проверить присутвие детонации можно простым способом: на прогретом моторе резко нажать на акселератор и прислушаться к звукам.
Пользователь сказал cпасибо:
Дастершоп77.ру - всё для Вашего Рено Дастер!
Старый 08.04.2013, 17:31   #2
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 24 мая 2017 17:11
Автомобиль: дастер рено
По умолчанию Re: Детонация
.....и еще раз......детонация будет присутствовать на любом ...тут лотерея в каждый бензовоз не заглянешь. как повезеточ много факторов.путь обычно не близкий от нпз до колонки.отрасль о нас с вами позаботилась разрушив систему региональных нефтеинспекцийможно залить 98+.....и получить детонациюстараться заливать только на крупных брендах.....что тоже не 100% гарантия.
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 08.04.2013, 17:58   #3
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 19 июн 2017 12:51
К сожалению, все сведется к одному - смени заправку! И скорее всего это правильно.
Старый 08.04.2013, 18:11   #4
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 24 мар 2018 07:55
Автомобиль: РД Базальтовый
95 в основном ВР 2Л движок детонации нет.Есть пила бензиновая -вражеская-в инструкции написано готовить рабочую смесь\бензин и масло на неделю\из этого полагаю добавки в бензин имееют хорошую испаряемость что и не есть хорошо.Если бензин долго не расходуется или на АЗС или в бензобаке то наверное теряет свою антидетонационную способность.
Старый 08.04.2013, 18:49   #5
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от андрей 007
Вообще то детонация проверяется не так.
На ходу включаешь передачу на ступень выше той на которой надо ехать при этой скорости и резко нажимаешь гашетку до отказа. Появился звон это детонация.
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.04.2013, 19:02   #6
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар на форуме
Автомобиль: Дастер 4х4 2л МКПП красный
Сообщение от андрей 007 Посмотреть сообщение
На «электронном впрыске» поймать – услышать детонацию не так просто (ЭБУ всё отрегулирует и не допустит детонации). Это на карбюраторах чуть – что детонация, потому что там примитивная регулировка опережения зажигания (по датчику оборотов, примерно как регулятор Уайта в паровой машине, и по разрежению на всасе). А чтобы у нас войти в детонацию это надо потрудиться. А тем более на холостых -с увеличением оборотов, но всё равно без нагрузки, и если возникает детонация, то я даже представить не могу, это уже криминал. А детонация всю жизнь проверялась так: на прямой передаче на скорости 30-40 км/час (на ровной дороге) давишь до пола на газ. Если при этом (при разгоне) возникает детонация примерно на 1-2сек, то хорошо. Если детонация не возникает, то зажигание позднее – надо сделать пораньше; если детонация длится дольше то зажигание раннее надо «запозднить». Но эта проверка справедлива для карбов. А у нас Контроллер всё сделает (ну конечно на сколько сможет) и сам отрегулирует зажигание как надо. И мы ничего не услышим.
Кстати, у меня коллега на работе несколько раз говорил, что у него возникает детонация при проезде «лежачих полицейских». Я ему говорю, что не может быть. Когда выяснил детали, то оказалось, что ему лень перейти на пониженную передачу и стучит уже всё и движёк захлёбывается. ИМХО.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.04.2013, 19:05   #7
андрей 007
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Естественно, при этих условиях тоже иногда прослушивается. Я просто предложил самый простой способ при котором легко для всех соблюсти одинаковые условия.
Старый 08.04.2013, 19:39   #8
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 24 фев 2018 14:17
Если при резком увеличении нагрузки возникает кратковременная детонация, то это норма.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.04.2013, 20:07   #9
romio
Аватар для romio
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
......поподробнее где и у кого норма
Старый 08.04.2013, 20:30   #10
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 23 мар 2018 15:12
Автомобиль: РД А 4вд-был. РД П 4вд-есть.
Сообщение от romio
Да у всех.
Старый 08.04.2013, 21:08   #11
Владмар
Аватар для Владмар
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Да у всех.
Не знаю, ни разу детонацию не наблюдал ни на Калине, ни на Поло, ни на Дастере, хотя в основном ездил на 92 бензе. А евро- 4 вообще не допустит детонацию при резком газе, контроллер так зарегулирует, что вы и не сильно -то ускоритесь.
Старый 08.04.2013, 21:31   #12
steplogan
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Топните педальку (ну например) при 60 км/ч на 6 передаче.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.04.2013, 21:55   #13
romio
Аватар для romio
.....если единицы моторного октана совпадают с исследовательским методом....то можно и не топать.детонации не будет
Старый 09.04.2013, 16:12   #14
steplogan
Сообщение от romio Посмотреть сообщение
Переведите.
Старый 09.04.2013, 16:20   #15
Онлайн: Strusto на форуме
...Проверить присутвие детонации можно простым способом: на прогретом моторе резко нажать на акселератор и прислушаться к звукам.
Это все без нагрузки? Детонация прослушивается под нагрузкой при небольших оборотах.
ЗЫ, на 2.0 детонацию еще не слышал, бензин, пока, 95-й.
Найти своих и успокоиться
Грустная музыка лучше выпивки
Старый 09.04.2013, 17:23   #16
romio
Аватар для romio
Переведите.
.....переводить долго........по простому нужно чтобы топливо соответствовало параметрам.....вместо 92 нам не заливали тупо 66 с кучей присадок фероцен...мма....и прочее.
Старый 10.04.2013, 19:29   #17
Владмар
Аватар для Владмар
Может кому интересно, даю выдержки из книжки И.М. Юрковского, издательство "Транспорт", Москва, 1980г. (в части детонации). На подчёркивания не обращайте внимания, это я подчёркивал, когда доводил то-ли Победу, то-ли Москвич, не помню. Да и теория наверно уже претерпела изменения.
Блин, посмотрел, а текста невидно , не знаю как увеличить.
Нажмите на изображение для увеличения Название: детонация 1.jpg Просмотров: 515 Размер: 19.4 Кб ID: 26140   Нажмите на изображение для увеличения Название: детонация 2.jpg Просмотров: 322 Размер: 19.6 Кб ID: 26141   Нажмите на изображение для увеличения Название: детонация 3.jpg Просмотров: 324 Размер: 19.7 Кб ID: 26142   Нажмите на изображение для увеличения Название: детонация 4.jpg Просмотров: 281 Размер: 19.5 Кб ID: 26143
Последний раз редактировалось Владмар; 10.04.2013 в 20:50. Причина: некачественное вложение
Старый 11.04.2013, 16:29   #18
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 22 мар 2018 11:58
Автомобиль: был DUSTER 4x4 2.0 2012 МКП, сейчас DUSTER 4х4 2.0 2015 МКП
Да. Увы - текст не читаемый.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Помнится таким методом на карбюраторных движках с трамблерами, проверялось правильность установки опережения зажигания. На своем ничего не слышал, а вот при резком нажатии на гашетку подтупливает.
Старый 11.04.2013, 18:53   #19
romio
Аватар для romio
.....ток почему то на хонде такого нет.....и на тоете нет....а на дустере есть
Старый 14.05.2013, 10:13   #20
dimass59
Аватар для dimass59
Онлайн: dimass59 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
Сколько не видал дастеров с двигателем 2 литра, все при трогании с места издают звон.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
  RSS форума
Запчасти по низким ценам на заказ. Дешевле чем Емекс, Автодок, Экзист
Масштабные модели автомобилей
