Старый 19.06.2018, 12:28   #261
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Hudozhnik, наверное только на уазах с подключаемым передком.
И я бы не захотел ездить по городу на уазе, если бы стоял локрайт в переднем мосту, т.к. щелчки от него передовались бы на рулевое колесо.
Старый 19.06.2018, 13:56   #262
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Даже дело не в щелчках, а в том, что передок у нас включен на постоянку, соответственно под моментом - всегда будет заблокирован передний дифф.
Представляешь что будет с резиной на асфальтовой парковке?
Старый 19.06.2018, 14:12   #263
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Всё равно муфта работает уже не так, как раньше, потому что локрайт у меня стоит не первый год. Буду разбирать муфту, чистить внутрянку и менять жижу.
Уверен что жижу стоит поменять а муфту почистить? Для чего меняют жижу в акп? - продукты износа в оной увеличивают эрозию золотников системы управления и поверхностей рабочих цилиндров. В муфте ничего этого нет, то что содралось с накладок плавает в жиже,- ты это удалишь и зазор условно вырастет на величину зерна взвеси. Жидкость новая не горелая и коэф скольжения станет меньще... Может это и лучше для асфальта но наверно хуже для 4вд... В общем не уверен я что жижу в муфте стоит менять
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
а разве такие есть? да и жор резины спереди будет очень хороший
Я не знаю что есть, я просто констатирую факт что конструктивно наш автомобиль не очень полноприводный.
И в целом я бы хотел муфту торсена в передок или подключаемую механическую блокировку муфты в жопе
инь янь хрень
Старый 19.06.2018, 15:01   #264
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Бог с ней с резиной, оно ж только прямо ездить будет и в поворотах подпрыгивать
Старый 31.07.2018, 14:40   #265
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Всем добрый........прочитал всё ветку..так и не определился в каком режиме ехать 5 км по пляжному песку ........Auto или Lock ..?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 31.07.2018, 15:14   #266
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Lock
Старый 31.07.2018, 15:49   #267
Lock. Покрытие не твердое, муфте угрозы нет, а вот если буксанете в песке - останется только копать, в этом песок и болото схожи.
Старый 31.07.2018, 18:38   #268
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
От плотности песка зависит. Я в основном катаюсь по берегу в обычном режиме, а как только вижу рыхлый песок, то и на Lock перехожу, и ESP отключаю.
Старый 06.08.2018, 09:39   #269
Koitel
Аватар для Koitel
Покатался по песчаной косе.........давление 2 ат. режим Lock машина на пределе закопаться...........газку по побольше ....едет..........снизил давление 0,7 ...без проблем в режиме 2 вд.........ни каких признаков на пробуксовку.......более того с давлением 0,7 режим Lock, вытягивал и тащил метров 100 акцента с прицепом , также колёса спущены до 0,7..........шевролет круз сам заехал и сам выехал около 200 метров, колёса 0,7........не далеко бумер Х5 и Х3 очень долго копали лопатами.......подошли спросили у нас, как заехали..........рассказали .....приспустили и попёрли с улыбками дальше
Вывод...........4 вд это хорошо и сильно помогает ....но......спущенные колёса самый правильный вариант движения по песку..............оптимально 0,7-0,6 ат.
П.С.......Дизель с отлученной ESP на первой передаче.........шо трактор.......
Старый 09.10.2018, 15:44   #270
Вчера отключилась муфта. Заезжал на второй передаче с ходу в гору по глине в сильный дождь, режим привода был включен 4WD Lock, обороты были 4000-5000. По началу всё было отлично, но в конце подъема (подъем был длинный) видимо после постоянной пробуксовки резко появился "зацеп", начал мигать индикатор 4WD Lock и задние колёса отсохли. Постоял подождал 5 минут, потом как только тронулся сразу же опять замигал индикатор 4WD Lock и задняя ось отказалась вращаться.
Как я понял фрикционы в муфте очень сильно буксуют под нагрузкой, поэтому мозги видят с помощью датчиков ABS, что скорость вращения задних колес слишком мала в отличие от передних и отключают муфту, чтобы она не сгорела.
Старый 09.10.2018, 16:52   #271
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вчера ехал по высокой траве и провалился обоими передними колесами в яму, оба колеса полностью вывесились и машина упала на защиту. Подумал, что фигня и щас включу полный привод и легко вылезу, но задние колеса сразу стали прокручиваться в 10 раз медленей чем передние и через 5 секунд начал мигать значок 4WD, после чего задние колеса остановились полностью.
Можете меня поздравить, муфта полностью ушатана.
Выбирался я из этой канавы 2 часа.
Все правильно как раз наблюдается временная характеристика связанная с разницей скоростей передней и задней оси, за какое время скорость должна на осях выровнятся. Иначе отключение,так сказать "температурной защитой", которой по факту нет.
Собственно,описанную ситуация "с ямой" в свое время я и задавал Кулаку...по алгоритму работы.
Правда время на память 30 сек до отключения,согласно тестов...
Старый 09.10.2018, 18:34   #272
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от aGt
я и задавал Кулаку
Интересно, а где это форумчанин, он вроде здесь только торговал блокировками. Разве он понимал устройство дастеров?
Старый 09.10.2018, 19:01   #273
aGt
Аватар для aGt
J.ZH,не знаю...
Вопрос как раз и задавался,как к изготовителю и продавцу "о его товаре, в разных ситуациях". Ну ...как бы должен был знать. На деле ....без комментариев.
Но то, что предполагал,и ответ, сейчас на свой вопрос увидел, причем в очередной раз подтвержденный практикой.Сергею спасибо
Старый 05.01.2019, 15:26   #274
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Добрый день!
Скажите пожалуйста , ехал на асфальте ,каша после метели,ехал при скорости км40,на 4wd проехал примерно 3км,и двигатель заглох, загорелась пила.У меня АКПП 2л
Потом завелся и поехал на 2wd
Не понятно,нагрузки то не было.Может сломана уже муфта?
Старый 05.01.2019, 16:41   #275
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нагрузка как раз то и была,передние колеса пробуксовывали и муфта постоянно подключала задние,вот и перегрелась.В таких случаях лучше всего лок включить,если по каше снежной или снегу с небольшой скоростью ехать будете.
Старый 05.01.2019, 17:16   #276
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от PRIMP
Так человек вроде написал ехал на 4вд. По мне так это все мифы про перегрев муфты. Это электроника сама решает отключить муфту или нет.
Может быть попала та самая каша на датчики абс и она начала тупить. Думая что какое то из колёс не крутиться.
Старый 05.01.2019, 17:44   #277
мин
Аватар для мин
Не понятно почему заглох
Старый 05.01.2019, 18:46   #278
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Так человек вроде написал ехал на 4вд. .
4ВД и ЛОК это как бы совсем разные режимы.Почитайте руководство на машину...
Старый 05.01.2019, 20:08   #279
unkind
Аватар для unkind
PRIMP, Да, а я думал там режимы 2вд, авто и 4вд вроде понятно что он ЛОК. Извините, я не знал, что по вашему режим авто это 4вд.
Старый 05.01.2019, 20:31   #280
мин
Аватар для мин
На 4wd можно долго ехать?
По книге и по практике.Не буксуя,просто ехать,по асфальту
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
