21.06.2018, 12:30
#1361
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михаил30рег
Ezzhik, Какие гайки М10,для чего? Если для крепления тарелки к штоку, то резьба на штоке амортизатора М14Х1,5 мм.
Гайка на шток. В каталоге она так описана «Гайка м10 (арт. 7703034268)»,если ничего не путаю. Вообще на этой картинке все нарисовано, по ней и делали.
21.06.2018, 20:02
#1362
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Как называется деталь под Второй опорой?
Они одинаковые ?
21.06.2018, 23:20
#1363
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Они одинаковые ?
Это штатные резиновые опоры, что нижняя, что верхняя.
22.06.2018, 06:05
#1364
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Все верно.
22.06.2018, 06:05
#1365
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Очень похоже на лифт с проставками от нск. Хрень. Как раз так и "кисель" получается. Мною опробовано.
22.06.2018, 06:08
#1366
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Изменений в поведении машины не заметил. С таким лифтом проехал ококло 3000 км. На трассе бывала скорость выше 140 - машина адекватна. Никаких киселей не видел.
Суть похожа на ларгус лифт, но диаметр опоры больше чем проставка, она дешевле и ничего рассверливать не надо
22.06.2018, 10:36
#1367
Re: Лифт подвески
Вторая опора лежит на первой? Иди зазор?
Опорный подшипник не работает?
Кисель потому, что конус металлического опорного элемента пружины не подпирает резинометаллическую опору.
Ларгус лифт отличается тем, что все жестко и фиксация близка к штатной.
22.06.2018, 11:10
#1368
Лифт подвески
Вторая опора лежит на первой, опорный подшипник работает, конус металлического опорного элемента подпирает резинометаллическую опору. Если имеется ввиду вторую дополнительную опору, то просто возьмите две опоры и приложите их друг к другу, сразу все станет понятно.
Вообще принципиальной разницы в этих двух способах я не вижу. Со вторыми опорами просто дешевле и рассверливать ничего не надо
22.06.2018, 11:57
#1369
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
так вот, не беря в расчет субъективное ощущение (типа "разницы не почувствовал"), объективно такой слоеный пирог из резины и придает большую расхлябанность подвески, чего в варианте с металлическими проставками нет.
22.06.2018, 12:19
#1370
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Я правильно понял, что поверх второй опоры ты накручивал какую-то нашедшуюся гайку высотой 1 см, а тарелку ауди прижимал родной гайкой (которая там сверху под капотом и стояла)?
Рисунок мой, рисовал чтобы добиться от Регаса конкретики. В итоге рисунок некорректен в части зазоров прилегания деталей. Последовательность "пирога" правильная.
Что касается киселя. Если правильно понимаю, то металлическая втулка второй опоры ложится на такую же металлическую втулку нижней опоры. Сверху вторая гайка, в которую упирается тарелка ауди. Т.е. железо опирается на железо по всему "пирогу".
22.06.2018, 12:33
#1371
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
так не получается - металл залит резиной и находится в углублении - контакта металла нет
22.06.2018, 13:08
#1372
Re: Лифт подвески
Так и ларгусовская проставка упирается туда же и контакта металла нет ) Да и зачем он нужен? Сочленение в этом месте неподвижное, стойка вращается внутри опор.
22.06.2018, 13:50
#1373
Лифт подвески
Субъективное утверждение
Я не понимаю, что вы мне пытаетесь доказать? Я сделал такой лифт и езжу довольный. Я рассказал свои ощущения от него. Менять на ларгус лифт не слбираюсь. Чего вы хотите, чтобы я признал, что с таким лифтом подвеска в кисель превращается? Хорошо: с таким лифтом подвеска объективно превращается в кисель, которого я в силу своегу полнейшего субъективизма не вижу, не чувствую, не ощущаю. Что еще мне нужно сказать, чтобы когда я трогаю и говорю «горячее» вы мне перестали доказывать, что оно холодное?
22.06.2018, 14:43
#1374
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Вам лично я ничего не доказываю, просто рассуждаю. Я ездил на нск и тоже особо ничего не чувствовал, только лифт какой то неодинаковый был
Сообщение от ydi
ларгусовская проставка заходит в углубление резинометаллической опоры и прижата в том месте, где под резиной есть металл. А выше речь шла о якобы контакте по металлу двух штатных резинометаллических опор
Сообщение от ydi
стойка вращается в нижней резинометаллической опоре, которая не имеет контакта с кузовом
22.06.2018, 18:36
#1375
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Я пробовал ставить родные опоры друг на друга- лежат плохо, нет прилигания . Я не рискнул так делать.
23.06.2018, 02:33
#1376
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Все кто повторял его переделки, успешно с ними ездят. Если кто-то не понимает, это личные проблемы.
J.ZHСпасибо, да я сам повторил давно испытанные переделки.
Считаю, самый бюджетный, не затратный и крепкий вариант Лифта.
Из деталей от автомобилей.
У нас много таких переделанных автомобилей, у некоторых отцентрованы опоры как на моем Дастере и ещё усиленны растяжкой.
Скорость, повороты, пересеченку, ямы и колдобины, подвеска с родными деталями от автомобилей отрабатывает, как и положено автомобильной подвеске.
При чем если лифт станет ненужен, без проблем все можно вернуть назад незаморачиваясь.
Детали из НСК и Ларгус, более затратны, больше разных деталей, болше времени будет потрачено на переделки.
Минусы,- Лифта от Ларгуса объяснил ранее, да и лифтом его назвать нельзя!!!
Лифт Ларгуса,- это для Ларгуса, но не для Дастера!
По НСК,- это обычные толстые резинки, есть разные конструкции, так же с набором доп. деталей,- опорами для автомобилей, их назвать нельзя!!!
Если у владельца или инженера с техническим образованием, есть желание советовать, искать сложности, ковыряться и тратить время и деньги, а в замен получить кучу минусов,-это его право!
А сделать быстрый, бюджетный и достойный лифт, без заморочек, смогут многие обычные владельцы, а не только великие инженеры, которые предлагают наборы непонятных болванок НСК и Ларгус, оболванивая владельцев!
Они же не могут предложить владельцам, удлинители нужного размера, или втулок нужного размера под лифт, а сделать нужную деталь для автомобиля они просто не смогут, для них это дорого!
Куда проще лепить не отесанные болванки и советовать всем подряд и везде
Я же не советую лифт от Дастра, для Ларгуса, зато лифт от Ларгуса нахваливают Дастеру.
Не проще ли для Дастеров, иметь свой Лифт, а не повторять его за пузотерками.
Последний раз редактировалось Regas; 23.06.2018 в 03:31.
23.06.2018, 05:24
#1377
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Re: Лифт подвески
Сообщение от Аександр
У меня инженерное образование и работаю механиком. Я прекрасно понимаю о чем речь, потому что повторюсь в свое время сам приходил к такому решению. Просто утверждать, что все в округ говно, а его лифт единственно верный, ну как минимум некрасиво.
Видимо инженеры механики могут подходить только к решениям, и не более, сделать довести решение сложней, чем его обсуждать.
Сказано было про минусы и недостатки лифта от Ларгуса и НСК.
Если тему почитать, то не у всех все так, гладко.
Да, у некоторых совсем не бюджетно.
Есть владельцы, у которых нет возможности на эксперементы и дорогие Лифты.
Тем более с разбором стоек!
Одно дело снять поставить.
Разборка-сборка в сервисе денег стоит!
Тут нужно будет прибавить в цене или это не учитывается, в теме?????
Да, можно самому убить время, от делать нечего!
Тем более найти кучу схем и мануалов, по разборки и сборке, вот это приветствуется в темах, главное не искать легких путей и другим не советовать.
Такой Лифт, как на Дастере у Regas, сначало был предложан для заинтересованных владельцев с форума, тем более лифт получался с большими возможностями и он не из бюджетных.
Плюс есть куча разновидности такого Лифта, как на Дастере у Regas.
Так вот кому было серьезно нужно, без заморочек, дешево, быстро и надежно, все было разьяснено!
Кто серьезно захотел сделать подобный но более легкий и доступный Лифт, тот сам все выяснил, как и что, взял сделал для своего автомобиля и не парился схемами.
Сделал сам, передал другому.
Зачем, для каких целей, Regas должен обьяснять и выкладывать схемы?
Тут что, у всех токарные станки под ногой имеются?
Вот он Regas не Хороший, рассказал настоящую сказку про бюджетный Лифт, там и схемы не нужны, все понятно, все доступно по минимуму.
Одним словом, только инженерам и механникам такие сказки, не в тему.
Последний раз редактировалось amobailer; 23.06.2018 в 07:31.
23.06.2018, 08:27
#1378
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
особенно с учетом того, что платформы одинаковые
Сообщение от Regas
это еще почему? машина не поднимается? чушь!
Сообщение от Regas
Сообщение от amobailer
полнейшая ахинея .... ощущение диалога не вполне адекватно понимающих суть вопроса... ничего не курите?
23.06.2018, 08:39
#1379
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Лифт подвески
Можно вопросы от дилетанта?
В каком из вариантов лифта, я их насчитал три:
1. от Лагруса
2. от Нск-ка
3. от Регаса
Не уменьшается артикуляция (ход) подвески?
И второй вопрос, на задней оси какой из этих вариантов лифта можно применять?
23.06.2018, 15:15
#1380
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Re: Лифт подвески
Не удержался.
Вставлю и я свои 5 копеек. Каждый вариант вышеуказанного лифта имеет право на жизнь, каждый по своему хорош. У меня сейчас старые опоры с задка лежат, одна в другой, наверное к этому варианту и я приду.
Всем мира.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
