Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 22.06.2018, 04:17   #1681
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
По умолчанию Re: Кондиционер
Безусловно я не специалист, но на всех трёх моих машинах кондей работал именно так вкл выкл, правда две из них были Рено)))
Старый 22.06.2018, 05:48   #1682
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Так-так... я смотрю что с кондеем у многих... странности.
Чуток отвлекусь. Сам я работаю в фирме по производству кондиционеров - проектирование, сборка, испытания, сервисное обслуживание. То есть что такое кондей, как он работает, и т.д. - моя прямая обязанность.
Так вот заметил, что мой кондей на этом Дастере работает также странно - 5 сек работает - 5 выключен. Причем в салоне явно не прохладно. И это понятно - кондей, получается на 50% только работает... Поехал в сервис. А мне на голубом глазу там рассказывают, что это... нормальная работа кондея. Так, мол, на ВСЕХ(!) машинах. На мои протесты, что это глупость, нельзя компрессор дергать 720(!) раз в час, вынос масла из него, что Bitzer, к примеру запрещает включать чаще 6 раз в час, Сьера требует работы минимум 1 минуты и т.д. - меня подвели к тестовому Дастеру - завели - такая же фигня. Завели Дастер клиента, уже с хорошим пробегом - такая же фигня. Но все-таки долили 50 грамм. Но протестить времени уже не было, на выходных займусь. Заодно после выходных подключу манометры и посмотрю, что там с давлениями на линиях нагнетания и всасывания. По моему глубокому убеждению - сие есть глупость, такая работа кондея, если это заложено конструкцией.
Зы. На предыдущем Дастере кондей молотил непрерывно.
Отпишитесь тут! Буду ждать ваших заключений по этому поводу! Я тоже ездил к дилеру, сказали что всё норм! Но не морозит кондиционер хоть ты тресни! Включается и отключается постоянно.
Последний раз редактировалось alex5581; 22.06.2018 в 06:30.
Старый 22.06.2018, 07:59   #1683
alex_175
Аватар для alex_175
что б говорит "не морозит" имхо надо оперировать/приводить цифры. Есть определенный алгоритм замера температуры, на выходе если память не изменяет должно быть 10-12 гр , в моём случае именно так, но кондея явно не хватает.
Старый 22.06.2018, 08:07   #1684
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Видать лето подошло,темка ожила. В холод незавод,вот веселая машинка.
Старый 22.06.2018, 08:09   #1685
alex_175
Аватар для alex_175
тьфу тьфу за три зимы ни одного не завода, правда и мороза особого не было ( 30-35)
Старый 22.06.2018, 08:17   #1686
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
А что, его кто-то видел? Он снаружи где-то на испарителе висит? Просто датчик температуры - вещь весьма инертная, если это не термопара и за 5 секунд не будет успевать нагреться-остыть. Такая работа больше похожа на датчик давления, оно действительно меняется очень быстро.
Видел. Цикличность работы компрессора из-за него
Старый 22.06.2018, 13:49   #1687
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
... ИНа мои протесты, что это глупость, нельзя компрессор дергать 720(!) раз в час, вынос масла из него, что Bitzer, к примеру запрещает включать чаще 6 раз в час, Сьера требует работы минимум 1 минуты и т.д. - ....
А Вы знаете почему Bitzer и Сьера этого требуют и чем отличается стационарный кондей от автомобильного? А знаете что на некоторых авто компрессор отключается каждый раз когда газ в пол продавливаешь и включается если педаль отпускают? А знаете зачем?
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
А че решать. Резистор вместо датчика температуры испарителя. Будет шпарить на все деньги без периодических выключений.
Дим, а испаритель не обляденеет?
инь янь хрень
Старый 22.06.2018, 14:09   #1688
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:16
Сообщение от alex5581
Настала и у нас жара + 28!
Разве это жара,я при такой Т еще кондер не включаю,вот +33-36 уже жарковато. А на счет работы кондея французы перемудрили, программно заложили продолжительность работы кондения в зависимости от оборотов вентилятора печки(а сделано это в угоду экологии),все бы ничего,но на 4-й скорости стоит такой шум,что очень напрягает. Можно было сделать как в Ладах 4*4,поставить ручной регулятор продолжительности работы кондея,а то ездить с вкл. 4 -й скор. печки просто не комфортно,даже музыка не спасает.
Старый 22.06.2018, 14:28   #1689
Dusvod
Аватар для Dusvod
Онлайн: Dusvod вне форума
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Кондей на Дастере - условность. Я уже бросил мысль добиться охлаждения салона. По-моему, конструктивно недостаточна мощность холодильной машины или мала площадь теплообменника, в котором должен охлаждаться воздух (маловероятно).
Производительность вентилятора (т.е. расход воздуха через сопла системы вентиляции) особенно на 4 скорости вполне достаточна, и стёкла тут не причём (по опыту других машин). Просто недостаточная холодопроизводительность.
Старый 22.06.2018, 14:46   #1690
alex_175
Аватар для alex_175
archibalddias, бесперспективняк, это как с ветряными мельницами воевать. Возможно ошибаюсь, просто подтягивается поколение, которое учили на от***сь, причем и в школе и в институте.((
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Dusvod, возможно вы и правы про стекла, я свое предположение высказал исходя из своего опыта , был Логан первой генерации))), с древним двигателем 1,6 8кл кондея хватало, если в Дастер померить температуру выходящего воздуха она будет в районе 12-15 гр . Про стекла предположил так как ставя сеточку на окно заметно становится прохладней.
Старый 22.06.2018, 15:01   #1691
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от alex_175
??????????????? что за сеточку на окно??
I’ll be back
Старый 22.06.2018, 15:12   #1692
Dusvod
Аватар для Dusvod
Теоретически, экранируя стёкла мы снижаем количество тепловой энергии, приходящей в салон в виде излучения (актуальная для нас форма теплопередачи в солнечный день). Конечно, охлаждение салона должно ускоряться.
Но тогда опять же конструктивный просчёт! Почему при штатных стёклах и штатной теплоизоляции кузова не хватает производительности штатного кондея? Почему владелец машины должен изголяться в поисках прохлады в салоне? Ни в одной из машин разных классов, которые были у меня, такой проблемы и близко не было.
Старый 22.06.2018, 15:22   #1693
Михалыч35
Наверно всё-таки вспомните изначально то что было в основе Дастера? Правильно, боджетность, слепили из того что было,вот и кондишн наверно бюджетненький. Хотя была у меня когда то Нексия,тож простенький папелатц,но там реально можно было обледенеть.
Старый 22.06.2018, 15:26   #1694
Dusvod
Аватар для Dusvod
Вот-вот! Была у меня КИО-РИО 2009 г (90 л.с.), так в ней замёрзнуть можно было. А в Дастере моём 143 л.с. и только видимость кондея.
Старый 22.06.2018, 15:37   #1695
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Dusvod Посмотреть сообщение
Не там Вы живете
У нас норма+35С...и может и до +45С в тени. При до +30С кондюх у Дастера (дорестайла) справляется, потом тухнет и чем жарче, тем сильнее. У предыдущего авто (Ланос) кондей тух при +40С, при +45 тухла уже машина. Дастер тухнет по набору скорости от +35С (даже на 2-х литрах). Расчитан кондюх у Дастера скорее всего на +30С и с этим он справляется спокойно, а дальше- причина из-за чего он начинает слабо холодить- избыток хладона из-за недостаточного охлаждения конденсатора (радиатора)+ бюджетность марки и большой объем салона
Старый 22.06.2018, 16:04   #1696
alex5581
Аватар для alex5581
Я не могу понять почему включается компрессор всего на 5 секунд, а потом выключался на 20 секунд! Этого не хватает для остывания салона! Сегодня на дворе 33 градуса! Совсем печаль с кондеем! Что говорить про юга где 40 - 45, вообще наверное жесть! Можно как то увеличить работу кондиционера с 5 ти секунд, ну хотя бы на 15? 15 работает 15 не работает! Ну как вообще можно было такое придумать! На прошлой машине тойоте королле кондей работал идеально! Я даже не слышал что там что то включается, выключается! Хрень полная!
Старый 22.06.2018, 16:59   #1697
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Да, кондей слабоват. На Калине стоял панасоник, фигачил холодом так, что в +35 за бортом в салоне было даже холодно, если на водителя дуть. Тут такого нет и в помине, приходится вентилятор на тройку ставить и обдув в лицо, тогда комфортно.
Старый 22.06.2018, 17:37   #1698
vovik1959
Сообщение от Sveaman
, кондей слабоват
да кондей нормальный,но ещё раз повторяю,чем меньше скорость вентилятора печки,тем меньше времени работа компрессора. У нас сегодня за бортом +35,на 4-й скорости печки все нормально даже холодно,как было в Калине и Шниве,на 3-й уже впритык,но ещё терпимо,на 2-й уже жарко. На Шниве пользовался только 2-й и 3-й скоростями(в Калине вообще был климат-контроль),но там компрессор молотил постоянно,отключался кратковременно,если резко нажать на педаль газа.А тут Евро 5 замутили.
Старый 22.06.2018, 18:52   #1699
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от archibalddias
А хер его знает. На первой фазе чето не обмерзал. Пробовать надо.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Сообщение от vovik1959
А как контролируются обороты печки? Вы устройство АС на дастере представляете? Я вам скажу, что на приоре сложнее устроено.
Чтобы понять как обороты вентилятора печки влияют на цикличность, представьте себе кубик льда, и прикиньте, в каком случае он будет быстрее таять, когда он просто лежит на тарелке, или когда в добавок на него дуют из фена теплым воздухом.
Если у кого-то есть желание экспериментировать с резисторами, или просто хотят убедится, что все работает криво ровно на столько, на сколько придумано изначально, вот, меряйте сопротивление датчика:
-5С 11510-11818
0С 8910-9090
5С 6906-7090
10С 5400-5571
15С 4251-4408
20С 3372-3513
25С 2694-2819
30С 2166-2276
35С 1752-1849
40С 1426-1511
45С 1167-1242
50С 960,3-1026
55С 794,4-851,9
60С 660,6-711,1
Последний раз редактировалось Morze701; 22.06.2018 в 19:48.
Старый 22.06.2018, 20:15   #1700
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Знаю. Но к данной теме, это не относится, верно?
Для нормальной циркуляции масла в системе.
Испаритель обледенеет в случае, если мы будем кипеть очень низко - от минус 10 градусов. А случиться это может если температура на входе в испаритель будет очень низкая или мало хладагента.
Сообщение от Dusvod
На Дастере первой генерации работал совершенно нормально, его хватало в поездках на юг.
Сообщение от vov-ka
Естественно. Растет температура окружающего воздуха - растет конденсация - растет кипение - повышается температура на выходе.
Сообщение от vov-ka
Избыток - это аварийная остановка компрессора по реле высокого давления при расчетной температуре холодильной машины. Но никак не пониженная холодопроизводительность - она как раз из-за недостатка хладагента.
Увеличение расхода воздуха приводит к увеличению холодопроизводительности за счет работы ТРВ. Возможно, ТРВ изначально отрегулирован так, что имеет очень малый расход ХА и на малом расходе воздуха окончательно затыкается и машина встает по низкому давлению.
Таки посмотрел, что они мне сделали с кондеем. По сути - ничего, раньше было 5 на 5, теперь 8 секунд работает, 5 отдыхает. Жду в понедельник возврата переходников для подключения манометров. А заодно на трубы всасывания и нагнетания попытаюсь приделать датчики температуры, чтоб хоть как-то оценить перегрев и переохлаждение.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
