Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 23.06.2018, 16:30   #1381
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
По умолчанию Re: Лифт подвески
В варианте со вторыми опорами смущает один момент. Нижняя опора, как известно, закреплена не жестко и шток вращается внутри нее. Как вращается стойка с надетой и притянутой гайкой второй опорой?
Последний раз редактировалось ydi; 26.06.2018 в 16:53.
Старый 23.06.2018, 19:47   #1382
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
ydi, она пружиной подперта, а вторая притянута к первой.
Старый 23.06.2018, 20:56   #1383
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
moryachok174, эта схема верна? по ней верхняя опора не крутится относительно штока
Старый 23.06.2018, 21:09   #1384
moryachok174
Hudozhnik, верхняя опора притянута к нижней второй гайкой, проворачивания не должно быть.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Ни в коей мере не претендую на истину
Старый 23.06.2018, 21:40   #1385
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от nordstar.rus Посмотреть сообщение
Можно вопросы от дилетанта?
В каком из вариантов лифта, я их насчитал три:
1. от Лагруса
2. от Нск-ка
3. от Регаса
Не уменьшается артикуляция (ход) подвески?
И второй вопрос, на задней оси какой из этих вариантов лифта можно применять?
Мне кажется во всех уменьшается,так как ограничен стабилизатором ,сайлентблоками и ШРУСом.
Старый 23.06.2018, 21:59   #1386
Hudozhnik
Сообщение от moryachok174
как то по схеме не выходит, может, конечно она неверная - авторы как-то сумбур один выдают. Одно можно сказать точно, что поперечная жесткость точек опор страдает из-за такого сендвича, наверное, недаром у Regasa еще и дополнительная распорка-поперечина стоит - иначе кисель. Только где бюджетность и простота тогда?
Старый 23.06.2018, 22:08   #1387
moryachok174
Hudozhnik, ну 1 комплект для ларгуса стоит 2300, если не ошибаюсь, а опоры дешевле. Чашки ауди не знаю сколько стоят. Неудобно с телефона писать, надо смотреть цены. Предположу, где-то рубль разница на ось.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Лично меня смущает высота лифта. Не слишком ли высоко будет с двумя опорами
Старый 24.06.2018, 00:59   #1388
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
По умолчанию Лифт подвески
Сообщение от moryachok174 Посмотреть сообщение
Вторая опора дает +3 см.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Голословно. Делаются желаемые выводы из недостаточных фактов. Это раз.
Да, Регас не логично изъясняется. Но это никак не влияет на качество лифта предложенного им. Это два.
На месте модератора всем устроившим перепалку (можно и включая меня) дал бы RO на пару недель. Это три.
Старый 24.06.2018, 05:43   #1389
Hudozhnik
Сообщение от Ezzhik
перелистни пару страниц назад и прочитай ахинею Регаса про лифт металлическими проставками - много там аргументов или одни смайлики? предположу, что изначально у короля автоспорта машина с таким лифтом плыла в поворотах и была поставлена поперечина как тазиках
Сообщение от Ezzhik
чем оно по вашему определяется?
Если в контакте с кузовом верхняя резина, а опорник под нижней - это "качественно" ? Если даже верхняя притянута к нижней, так она и на штоке амортизатора зафиксирована двумя гайками - что с ним происходит в повороте? Как влияет на жизненный цикл амортизатора?
Сообщение от Ezzhik
то, что написано после регаса и амболера на срач не похоже, больше на желание разобраться.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 24.06.2018 в 05:57.
Старый 24.06.2018, 10:04   #1390
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Hudozhnik
Картинка неверна, создаётся впечатление, что верхняя опора как-то закреплена на штоке. Это не так. Верхняя опора вообще никак не фиксируется на штоке. Она зажата между чашкой кузова и нижней опорой. Все три гайки прикручены вплотную друг к другу. Таким образом закреплена только нижняя опора, верхняя болтается свободно при вывешивании колеса. Регасу сделали удлинитель штока в размер отверстия опоры - таким образом верхняя опора фиксируется в радиальном направлении, в осевом направлении она ничем не зафиксирована (ну, кроме силы тяжести автомобиля). Когда между опорами ставят промежуточную гайку (втулку), то она не препятствует радиальным перемещениям второй опоры, поскольку она меньше диаметром. Радиальному перемещению второй опоры препятствуют только канавки нижней опоры, в которую устанавливается верхняя.
Сам хотел сделать лифт с двумя опорами и гайкой между ними, но при сборке, посмотрев на кисель (к тому же на новых непрожатых опорах резьбы на гайку крепления верхней тарелки хватило всего на два оборота) отказался от такого решения, поставил проставки от ларгус.
Последний раз редактировалось germanich-o; 24.06.2018 в 10:19.
Старый 24.06.2018, 11:40   #1391
Hudozhnik
ну хоть какая-то ясность)))
Старый 24.06.2018, 19:52   #1392
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
1. от Лагруса
2. от Нск-ка
3. от Регаса
Только на стоке, потому что насколько приподняли, настолько и вниз будет иеньше уходить рычаг.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Сообщение от Ezzhik
На стоковых амортизаторах. Если стоят к примеру айронмены, то больше 1-1,5 см не добавить. Только колесами.
Старый 24.06.2018, 20:41   #1393
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
https://www.drive2.ru/l/9226844/
Старый 24.06.2018, 21:37   #1394
moryachok174
Получается, от ларгуса чуть-чуть дороже, но лучше.
Имхо, конечно
Старый 24.06.2018, 22:15   #1395
moryachok174
Не сочтите за рекламу, цены в л...сшопе
Так чточто цены +/- одинаковые
Старый 25.06.2018, 05:30   #1396
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Мне проще было обратится к токарю, дал ему размеры ларгус комплекта и он мне выточил их, по цене вышло дешевле чем купить
Я на Драйве
Старый 25.06.2018, 06:04   #1397
Hudozhnik
Сообщение от Аександр
только с оцинковкой как? или с нержавейки точил? я б тоже выточил, но купил из-за оцинковки - сделано кульурно. На самом деле в три раза дешевле можно сделать.
Старый 25.06.2018, 07:20   #1398
Аександр
Аватар для Аександр
Из простой черняшки, думаю нечему там особо ржаветь, резьба на фиксаторе резьбы стоит, ну или на солидоле. для эстэтов можно просто заворонить
Я на Драйве
Старый 25.06.2018, 07:33   #1399
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
объективно такой слоеный пирог из резины и придает большую расхлябанность подвески, чего в варианте с металлическими проставками нет.
Ну так в нашей подвеске стойка должна передавать только усилие вдоль оси штока. Поэтому про "расхлябанность" можно говорить только в терминах - жесткость, демпфирование, вертикальный люфт опоры. А на курсовую устойчивость сойка влиять не должна (при отрегулируемом развале), за это отвечают рычаги, рулевые и шаровые. Чем больше крепление стойки похоже на маятниковый подвес - тем лучше.
Сообщение от germanich-o
Аналогично опорному подшипнику?
Ps Ну вот опять встрял в теоретическую дискуссию . "а скока будет в граммах?"
Старый 25.06.2018, 08:17   #1400
Hudozhnik
Сообщение от quq
наверное, именно поэтому опорник установлен в углублении резинометаллической опоры. Как бы в центре воображаемой сферы. В случае с проставками от ларгуса он там и остается, а вот при наличии свеху второй опоры - воображайте сами.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
