23.06.2018, 16:30
#1381
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
В варианте со вторыми опорами смущает один момент. Нижняя опора, как известно, закреплена не жестко и шток вращается внутри нее. Как вращается стойка с надетой и притянутой гайкой второй опорой?
Последний раз редактировалось ydi; 26.06.2018 в 16:53.
23.06.2018, 19:47
#1382
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Re: Лифт подвески
ydi, она пружиной подперта, а вторая притянута к первой.
23.06.2018, 20:56
#1383
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Лифт подвески
moryachok174, эта схема верна? по ней верхняя опора не крутится относительно штока
23.06.2018, 21:09
#1384
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, верхняя опора притянута к нижней второй гайкой, проворачивания не должно быть.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
Ни в коей мере не претендую на истину
23.06.2018, 21:40
#1385
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от nordstar.rus
Можно вопросы от дилетанта?
В каком из вариантов лифта, я их насчитал три:
1. от Лагруса
2. от Нск-ка
3. от Регаса
Не уменьшается артикуляция (ход) подвески?
И второй вопрос, на задней оси какой из этих вариантов лифта можно применять?
Мне кажется во всех уменьшается,так как ограничен стабилизатором ,сайлентблоками и ШРУСом.
23.06.2018, 21:59
#1386
Re: Лифт подвески
Сообщение от moryachok174
как то по схеме не выходит, может, конечно она неверная - авторы как-то сумбур один выдают. Одно можно сказать точно, что поперечная жесткость точек опор страдает из-за такого сендвича, наверное, недаром у Regasa еще и дополнительная распорка-поперечина стоит - иначе кисель. Только где бюджетность и простота тогда?
23.06.2018, 22:08
#1387
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, ну 1 комплект для ларгуса стоит 2300, если не ошибаюсь, а опоры дешевле. Чашки ауди не знаю сколько стоят. Неудобно с телефона писать, надо смотреть цены. Предположу, где-то рубль разница на ось.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Лично меня смущает высота лифта. Не слишком ли высоко будет с двумя опорами
24.06.2018, 00:59
#1388
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Лифт подвески
Вторая опора дает +3 см.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Голословно. Делаются желаемые выводы из недостаточных фактов. Это раз.
Да, Регас не логично изъясняется. Но это никак не влияет на качество лифта предложенного им. Это два.
На месте модератора всем устроившим перепалку (можно и включая меня) дал бы RO на пару недель. Это три.
24.06.2018, 05:43
#1389
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
перелистни пару страниц назад и прочитай ахинею Регаса про лифт металлическими проставками - много там аргументов или одни смайлики? предположу, что изначально у короля автоспорта машина с таким лифтом плыла в поворотах и была поставлена поперечина как тазиках
Сообщение от Ezzhik
чем оно по вашему определяется?
Если в контакте с кузовом верхняя резина, а опорник под нижней - это "качественно" ? Если даже верхняя притянута к нижней, так она и на штоке амортизатора зафиксирована двумя гайками - что с ним происходит в повороте? Как влияет на жизненный цикл амортизатора?
Сообщение от Ezzhik
то, что написано после регаса и амболера на срач не похоже, больше на желание разобраться.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 24.06.2018 в 05:57.
24.06.2018, 10:04
#1390
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 56 мин. 30 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Картинка неверна, создаётся впечатление, что верхняя опора как-то закреплена на штоке. Это не так. Верхняя опора вообще никак не фиксируется на штоке. Она зажата между чашкой кузова и нижней опорой. Все три гайки прикручены вплотную друг к другу. Таким образом закреплена только нижняя опора, верхняя болтается свободно при вывешивании колеса. Регасу сделали удлинитель штока в размер отверстия опоры - таким образом верхняя опора фиксируется в радиальном направлении, в осевом направлении она ничем не зафиксирована (ну, кроме силы тяжести автомобиля). Когда между опорами ставят промежуточную гайку (втулку), то она не препятствует радиальным перемещениям второй опоры, поскольку она меньше диаметром. Радиальному перемещению второй опоры препятствуют только канавки нижней опоры, в которую устанавливается верхняя.
Сам хотел сделать лифт с двумя опорами и гайкой между ними, но при сборке, посмотрев на кисель (к тому же на новых непрожатых опорах резьбы на гайку крепления верхней тарелки хватило всего на два оборота) отказался от такого решения, поставил проставки от ларгус.
Последний раз редактировалось germanich-o; 24.06.2018 в 10:19.
24.06.2018, 11:40
#1391
Re: Лифт подвески
ну хоть какая-то ясность)))
24.06.2018, 19:52
#1392
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
1. от Лагруса
2. от Нск-ка
3. от Регаса
Только на стоке, потому что насколько приподняли, настолько и вниз будет иеньше уходить рычаг.
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Сообщение от Ezzhik
На стоковых амортизаторах. Если стоят к примеру айронмены, то больше 1-1,5 см не добавить. Только колесами.
24.06.2018, 20:41
#1393
Re: Лифт подвески
24.06.2018, 21:37
#1394
Re: Лифт подвески
Получается, от ларгуса чуть-чуть дороже, но лучше.
Имхо, конечно
24.06.2018, 22:15
#1395
Re: Лифт подвески
Не сочтите за рекламу, цены в л...сшопе
Так чточто цены +/- одинаковые
25.06.2018, 05:30
#1396
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Лифт подвески
Мне проще было обратится к токарю, дал ему размеры ларгус комплекта и он мне выточил их, по цене вышло дешевле чем купить
25.06.2018, 06:04
#1397
Re: Лифт подвески
Сообщение от Аександр
только с оцинковкой как? или с нержавейки точил? я б тоже выточил, но купил из-за оцинковки - сделано кульурно. На самом деле в три раза дешевле можно сделать.
25.06.2018, 07:20
#1398
Re: Лифт подвески
Из простой черняшки, думаю нечему там особо ржаветь, резьба на фиксаторе резьбы стоит, ну или на солидоле. для эстэтов можно просто заворонить
25.06.2018, 07:33
#1399
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: Лифт подвески
объективно такой слоеный пирог из резины и придает большую расхлябанность подвески, чего в варианте с металлическими проставками нет.
Ну так в нашей подвеске стойка должна передавать только усилие вдоль оси штока. Поэтому про "расхлябанность" можно говорить только в терминах - жесткость, демпфирование, вертикальный люфт опоры. А на курсовую устойчивость сойка влиять не должна (при отрегулируемом развале), за это отвечают рычаги, рулевые и шаровые. Чем больше крепление стойки похоже на маятниковый подвес - тем лучше.
Сообщение от germanich-o
Аналогично опорному подшипнику?
Ps Ну вот опять встрял в теоретическую дискуссию  . "а скока будет в граммах?"
25.06.2018, 08:17
#1400
Re: Лифт подвески
Сообщение от quq
наверное, именно поэтому опорник установлен в углублении резинометаллической опоры. Как бы в центре воображаемой сферы. В случае с проставками от ларгуса он там и остается, а вот при наличии свеху второй опоры - воображайте сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
