Все разделы прочитаны
Страница 730 из 1257
Первая
230
630
680
720
728
729
730
731
732
740
780
830
1230
Последняя
24.06.2018, 21:20
14581
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Anton178
Сейчас предлагают диагностику - 4500р - переставят эту форсунку на другой цилиндр, если проблема в ней - заменят (стоимость одной штуки 37500р). А какой смысл менять форсунку, если что-то попало в горшок - через некоторое время это что-то сломает и другую форсунку. Хотя они говорят о какой-то частичке грязи...
Если форсунку повредило механический в цилиндре от на ней должны остаться побои, если так я бы не стал сувать туда другую форсунку а снимал головку блока цилиндра. А так форсунку можно на стенде проверить если там есть такой.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
24.06.2018, 22:16
14582
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Кусочек интеркуллера мог попасть уже после установки нового. Т.е при первой диагностике могло быть еще все нормально.
Другой вопрос, что должны были просмотреть весь впускной тракт на наличие отсутствия лишних предметов.
Но щас уже не докажешь, благодаря кому в цилиндрах оказалась лишняя деталь.
Какой у старого интеркулера (алюминий!) может быть кусочек, который попал (!!!) после установки нового в цилиндр (!!!) и нанес там необратимый ущерб?!
Или руки кривые у ремонтников, или мозги, или развод.
Кроме того, какие были повреждения на старом интеркулере, кроме автора поста никто не знает. Если новый интеркулер автор купил, то где его старый интеркулер, пусть на нем все кусочки посчитает.
И да, теперь никому ничего не докажешь, надо было диагностики все документировать и на ремонте желательно присутствовать.
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
24.06.2018, 22:30
14583
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Снять форсунку и посмотреть не механические повреждения.Просмотреть цилиндр внутри камерой.Потом уже принимать решение.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
25.06.2018, 18:33
14584
Valery2
1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Всем доброго времени суток! Мужики недавно обнаружил на своем Дуське вот такое масляное пятно. Пробег около 28000. Кто что скажет? Есть смысл "паниковать"?
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=9149
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=1203&pictureid=9150[/IMG]
Valery2
Отправить личное сообщение для Valery2
Найти ещё сообщения от Valery2
25.06.2018, 19:48
14585
CaHeK-174
Valery2
Не рабочая ссылка
CaHeK-174
25.06.2018, 19:52
14586
Valery2
Да чет до сих пор не разобрался как это сделать
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Valery2
25.06.2018, 20:22
14587
CaHeK-174
http://http://www.dusterclubs.ru/vb/...te=1&p=1017234
Вот
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
не получилось
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
CaHeK-174
Вот
не получилось
Атак
CaHeK-174
26.06.2018, 01:23
14588
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Valery2
Картинки не видно ! Загрузите на другом ресурсе (сайте), а сюда ссылочку киньте !
Как тут вставлять картинки :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=375359
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
26.06.2018, 17:42
14589
Дарья Синчугова
4 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
Мне на 40тыс. пробега, коробку заменили, задняя передача пропала.
Дарья Синчугова
Отправить личное сообщение для Дарья Синчугова
Найти ещё сообщения от Дарья Синчугова
26.06.2018, 18:29
14590
Valery2
Пробую еще раз. Всем доброго времени суток! Мужики недавно обнаружил на своем Дуське вот такое масляное пятно. Пробег около 28000. Кто что скажет? Есть смысл "паниковать"
Valery2
26.06.2018, 18:49
14591
Valery2
, это ведь на патрубке от турбины? Или я ошибаюсь? ОД что говорит по этому вопросу?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
26.06.2018, 18:54
14592
Aleks67
Valery2
... Есть смысл "паниковать"
Масло вверх не течет. Видно, что патрубок турбины запотевший тоже, может оттуда капает и растекается сзади-сверху движка по крышке клапанов.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
, с языка снял, пока ответ писал
Aleks67
26.06.2018, 19:11
14593
Valery2
Если б я знал. Капот открою, посмотрю как на новые ворота, уровень масло проверю и закрою назад. К ОД не ездил еще
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
ПАТРУБОК ЗАПОТЕВШИЙ, НО С НЕГО НЕ КАПАЕТ
Valery2
26.06.2018, 21:40
14594
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
А уровень масла: min, max или полуровня?
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
26.06.2018, 22:01
14595
Anton178
8 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2021 13:42
Автомобиль: Duster dci
Всем спасибо за ответы! Позвонили от дилера, сказали, что открыли клапанную крышку и вынули кусочек пластмассы из под клапана, который из-за нее не мог полностью закрыться и двигатель троил. Продиагностировали и проблем больше не обнаружили. Что касается замены интеркулера, а именно, просмотра всей воздушной магистрали перед установкой на предмет инородных тел, регламентом такие процедуры не предусмотрены, т.е. сняли старый и воткнули новый. Вот так. Теперь думаю как проверить автомобиль при приемке...
Anton178
Отправить личное сообщение для Anton178
Найти ещё сообщения от Anton178
26.06.2018, 22:08
14596
semlis
Anton178
Бред какой-то...скорее дилер накосячил и придумал сказку.Чтоб вытащить что-то из-под клапана надо снять ГБЦ.А под клапанной крышкой не спрашивали откуда пластмасска могла взяться?Из трассы турбонаддува никак.
semlis
26.06.2018, 23:22
14597
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:57
Автомобиль: Дастер дизель
Anton178
из под клапана,
Скорее всего, не из под клапана, а из под коромысла клапана.
Вполне возможно кусочек от какого-то инструмента или упаковки при сборке.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
26.06.2018, 23:54
14598
semlis
shell2021
В том и дело что там нет коромысел...кулачки на распредвале и стаканчики.Под стакан попасть не реально а между кулачком и стаканом ничего не удержится.
semlis
27.06.2018, 09:30
14599
Valery2
Aargh68
Чуть выше полууровня
Valery2
27.06.2018, 11:16
14600
Aargh68
Valery2
Если было по максимуму, то как раз излишки турбина и выгнала. При замене масла выводи полуровня, и дальше смотри. Выше не делай.
Aargh68
Первая
230
630
680
720
728
729
730
731
732
740
780
830
1230
Последняя
Здесь присутствуют: 425
(пользователей: 0 , гостей: 425)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
