27.06.2018, 09:27
#1421
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 22 мая 2021 15:23
Автомобиль: reno
Re: Лифт подвески
Парни, я правильно понимаю, что проставки - это бюджетный вариант. Луче лифтовать аммортами? У меня скоро под замену пойдут, есть мысль такого лифта.
27.06.2018, 10:06
#1422
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Сообщение от germanich-o
Нет. Опорный подшипник вместе в верхней чашкой пружины жёстко зафиксирован на штоке гайкой. Нижней цилиндрической частью гайки в размер отверстия с небольшим зазором центруется опора, а верхним ободком гайка не жёстко
(с зазором) фиксирует опору от осевых перемещений, допуская угловые перемещения штока относительно опоры при работе подвески.
Т.е. если использовать в качестве второй гайки поверх второй опоры такую же гайку на 27 ( 6001550754), что прижимает первую опору, то "киселя" не будет, верно?
Ну или втулки по диаметру внутреннего отверстия в опоре (как и советовал Регас) ...
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Сообщение от spb-orel
Да, проставки бюджетный. К аммортам еще пружины нужны, совсем небюджетно. Кроме того, прикинь, какая печаль, когда потечет такой амортизатор
27.06.2018, 11:31
#1423
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Т.е. если использовать в качестве второй гайки поверх второй опоры такую же гайку на 27 (6001550754), что прижимает первую опору, то "киселя" не будет, верно?
Вторая такая на 27 не влезет, она высокая. Вернее влезет, но не на что будет прикрутить самую верхнюю опору.
По уму вместо второй гайки надо ставить втулку (можно с вн. резьбой, можно без резьбы) по вн. диаметру опоры (с небольшим зазором). Так как сделали Регасу. Тогда две опоры не будут ёрзать друг относительно друга в радиальном направлении на пересечёнке. Осевой люфт второй опоры останется, но он как бы ни на что не влияет, хотя конструкция более "киселеобразная" чем "ларгус". Ну и ещё клюну: при просаживании опор менять, скорее всего, придётся сразу обе.
В целом же оба варианта подходят для лёгкого лифта
Последний раз редактировалось germanich-o; 27.06.2018 в 12:11.
29.06.2018, 20:14
#1424
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Alex_2005
Да, наверное. А принципиально такого вида кто-нибудь ставил ? Разница только в диаметре пружины. А наверху мутить пирог из резиновых опор, считаю неправильно, через чур длинная и хлипкая конструкция получится. У кого есть мнения как приподнять на 2см. Только задумался над данным вопросом.Спасибо.
У меня такие сзади стоят.
30.06.2018, 10:50
#1425
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
а при замене шаровых никто не думал проставку сделать под нее??
30.06.2018, 11:27
#1426
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
Ну рычаг ниже станет, иии..?
05.07.2018, 14:24
#1427
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Re: Лифт подвески
Амортизаторы с лифтом это следствие лифта авто. Т.е. сначала принимется решение по величине и способу лифта( пружинами, проставками) а потом под полученный ход подвески подбираются аморт с соотвествующим ходом и желательно с соответствующими усилиями.
05.07.2018, 17:05
#1428
Автомобиль: reno
Re: Лифт подвески
Как считаете, если лифтануть на 4 см резина 225/75R16 нормально влезет?
05.07.2018, 17:58
#1429
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Влезть то влезет, особенно назад. Но спереди повернуть руль не сможете полностью.
05.07.2018, 20:35
#1430
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Особенно через полгодика
Там то уже и задние "крылышки" тереть скорее всего начнёт
06.07.2018, 09:56
#1431
Автомобиль: reno
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Минуту, Вы же ездили на 225/70/16, вроде норм? Здесь 5 мм разница.
06.07.2018, 10:37
#1432
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Re: Лифт подвески
Здесь 5 мм разница.
да ну??
а шинный калькулятор говорит 12 мм. Это только клиренс/радиус. А по диагонали??
06.07.2018, 11:06
#1433
Модератор
Re: Лифт подвески
у меня всегда стоят 225/70/16 и зима и лето
были еще 235/75/15 но не 225/75/16
не забывайте ещё тот факт, что у каждого производителя эти параметры только на цифрах одинаковые, а по факту все колёса отличаются.
так что тут только по факту уже узнаете, подойдёт или нет.
12.07.2018, 12:30
#1434
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Гайку толщиной около 1см
Вернусь к теме лифта вторыми опорами.
Передалал чертежик по-точнее, вот что получилось:
Купил комплект б/у опор для опытов и произвел кое-какие замеры:
Диаметр гайки-втулки на 27, которая прижимает нижнюю опору к подшипнику - 25 мм:
Ее высота - 23,5 мм
Высота самоконтрящейся гайки на 21, которой прижимается тарелка под капотом - 18 мм
Высота б/у опоры - 45 мм
Высота "бутерброда" из двух б/у опор - 80 мм
Выходит, что вторая опора добавляет 35 мм. Но тут не уверен, что под тяжестью кузова "бутерброд" не проседает немного.
Вот так выглядит "бутерброд" без втулки/второй гайки (внизу гайка на 27):
А вот так если на гайку на 27 поставить гайку на 21 (высотой 18мм)
Как видно, 18 мм недостаточно для того, чтобы тарелка смогла упираться в нее. Нужна втулка на 25 мм, тогда ее верхний край будет вровень с внутренним краем опоры (зеленым на чертеже).
И вот тут возникает вопрос.
Вот картинка стока:
Несложно прикинуть, что высота штока, доступная для лифта (т.е. от гайки на 27 до верха) составляет 18мм+9мм (высота гайки на 21+выступающая часть резьбы), т.е.27 мм.
Если внутрь второй опоры поставить втулку на 25 мм (зеленым на чертеже), то остаток резьбы будет всего около 2мм!!
Что не так в расчетах? Или же "бутерброд" из опор проседает под тяжестью кузова, высвобождая около 7 мм резьбы штока?
Ezzhik, Regas, где тут собака зарыта?
Ezzhik, никак не пойму, как тебе удалось обойтись гайкой 1см там, где нужно 2,5??
19.07.2018, 17:10
#1435
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Re: Лифт подвески
Уважаемые гуру, хочу поднять зад Дастера второй опорой http://авто-проставки.рф/product/908 , не могу понять нужна ли втулка-гайка вовнутрь второй опоры и если нужна, то какой высоты?Спасибо
19.07.2018, 18:52
#1436
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
подтверждаю что 35 мм. сколько под нагрузкой хз. сам так лифтанул. и спереди и сзади установил такие опоры. одну пару купил а вторая осталась от бывшего логана моего.
19.07.2018, 19:24
#1437
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Re: Лифт подвески
Сегодня узнал что пружины от Шеви в том числе, подходят для нас.
19.07.2018, 19:49
#1438
Re: Лифт подвески
Сообщение от Arbuzik
О, обладатель реального лифта вторыми опорами! Подскажи, что ставил между гайкой на 27 и верхней тарелкой?? Сколько резьбы на штоке осталось для верхней гайки? Какие амортизаторы?
19.07.2018, 20:02
#1439
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Re: Лифт подвески
Сообщение от Винни
Передние? Задние? Без танцев с бубном?
19.07.2018, 21:45
#1440
Re: Лифт подвески
Сообщение от Aries
https://www.youtube.com/watch?v=k9HbYGBSQ4c
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
