25.06.2018, 08:59
#1721
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
Эффективность кондиционера сразу повысилась. Стал включаться бесшумно.
включается компрессор всего на 5 секунд, а потом выключался на 20 секунд! Как у вас стало с интервалом в этом промежутке? так же щёлкает и работает всего 5 - 8 секунд?
25.06.2018, 09:50
#1722
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Кондиционер
Сообщение от alex5581
Не замечал что кондиционер постоянно включается-выключается. Включил работает, не отключается и не щелкает. Как понял с интервалами включения сталкиваются только на Фаза-2.
25.06.2018, 15:12
#1723
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
На фаза два и с двигателем 2.0 это происходит!
25.06.2018, 23:06
#1724
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Fabula_4x4
Разумеется. На линии нагнетания?
Нет конечно,на всасе.
26.06.2018, 23:17
#1725
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Посмотрел описание от старого Дастера - датчик сдвоенный, на 27 бар и 2 бара, установлен на жидкостной линии после конденсатора.
Поговорил с человеком, который занимается заправкой и ремонтом авто кондеев - низкое давление при температуре окружающего воздуха 25 - примерно 2,2-2,4 бара. Высокое - в районе 18-19.
Послушал Каптюр - на первой и второй скоростях вентилятора также периодически включается/отключается, только период этот примерно минута. На третьей скорости вентилятора компрессор не останавливается.
Жду переходников...
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
27.06.2018, 09:23
#1726
Re: Кондиционер
Вот минута это уже отлично!!! Ну ни как не 5 - 8 секунд работы кондея! Звонил и написал на горячую линию ниссан. Всё расписал! Дали номер обращения. Жду ответа официального.
27.06.2018, 09:46
#1727
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Это че это сдвоенный? Че за описание? Датчик широкополосный.
27.06.2018, 15:01
#1728
Re: Кондиционер
Может для начала дозаправить кондиционер. Известный факт что с завода Рено выходят с заниженной массой фреона. Может уйдёт проблема с включением/выключением.
27.06.2018, 15:33
#1729
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
Совершенно верно! Дозаправить или стравить! Машина гарантийная, вот и пускай думает дилер что надо сделать! Это проявляется на всех машинах с 17 го ( ТЕРРАНО ) года выпуска с двигателями 2.0 F4R! А чем больше напишут на горячую линию, тем быстрее думаю зашевелятся дилеры!
27.06.2018, 16:09
#1730
Re: Кондиционер
На массу фреона гарантия совсем небольшая, 1-2 месяца если не ошибаюсь. Продукт естественного износа, как колодки или щетки. Сейчас Рено и гарантия не совместимы.
27.06.2018, 18:21
#1731
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Кондиционер
По опыту владения логаном SR 2007 года: на 5-е лето, проверил бы чистоту радиаторов- там они "удачно" вместе с пухом и реагентами, "сендвич" образуют... На прибоке, периодически, 5-я палка выскакивала и карлсон на вторую врубался. В логане обходилось без снятия бампера- струю керхера перпендикулярно земле и ...прутик-ветка.))) В Дастере, пока, лень вникать что там и как- ибо нет проблемы. Хотя, надо бы: 6-ое лето пошло.... А, что тогда последующие хозяевА делать будут?)))
Да, есть простой способ проверить-грешить на фреон или нет, перед тем как ехать к заправщикам: проверить трубку у моторного щита, под капотом , на ощупь- рука должна ощущать оч. и очень приличный холод.
P-R-N-D... и.т.д.
27.06.2018, 19:17
#1732
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:22
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
Не факт- мой перезаправлен немного для моего региона (седня +41С в тени), думал выйдет-будет самый раз- за 5 лет не уменьшился..... совсем.
Есть у меня полезное правило- включать кондиционер всегда, даже зимой минут на немного (когда погода позволяет). Это позволяет сохранить резиновые уплотнения на соединениях.Летом он всегда включен
При +40С- кондюха не хватает, +35С уже нормально  ,+30С- можно замерзнуть (на 3 скорости вентокрыла, на 2-й в самый раз)
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от Сильвер
....Да, есть простой способ проверить-грешить на фреон или нет, перед тем как ехать к заправщикам: проверить трубку у моторного щита, под капотом , на ощупь- рука должна ощущать оч. и очень приличный холод.
Добавлю- у всаса на самом компрессоре трубка должна быть комнатной температуры или чуть теплая  , если холодная и с каплями в этом месте- перезаправлен, горячая- кирдык обратному клапану в компрессоре (кидает себе же на вход часть сжатого хладона в жидком виде)
27.06.2018, 19:36
#1733
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Книга "Renault Duster" издательство "За рулем"
27.06.2018, 19:46
#1734
Re: Кондиционер
Ну речь не о реле двойного действия. Там именно датчик, кажущий от нуля до 30 бар. Ладно, это не принципиальный вопрос вообще.
27.06.2018, 20:08
#1735
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Кондиционер
vov-ka, Тоже всегда круглый год,при благоприятных факторах,включаю профилактически кондиционер.Пущай все не застаивается.  И ещё, кому маловато холода,рециркуляцию салона незабываем ставить на салон. Добавит малость прохлады.
27.06.2018, 20:14
#1736
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Порог срабатывания прописан в программе блока управления двигателем и при желании его можно перенастроить програмно, датчик же только измеряет давление и не перенастраивается
инь янь хрень
27.06.2018, 20:14
#1737
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалыч35
Седня приходилось это делать - рециркуляцию...Авто даже кратковременно на все палки по температуре нагрелось, а в основном 6 палок (полчаса в глухой пробке стоял)
27.06.2018, 20:16
#1738
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Ну ты знаешь что надо делать... Карлсон то вообще крутился?
инь янь хрень
27.06.2018, 20:24
#1739
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Еще как крутился  но +41С в тени и глухой пробке, это жестко..Когда поехал упала до 4-х палок
27.06.2018, 20:47
#1740
Re: Кондиционер
vov-ka, Тепло у вас однако.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
