30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.06.2018, 16:42
#1561
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от serg_vrn
Попутно: на каких заправках в Крыму можно заправлять дизель?
Сейчас пока остановился на TES, стандартный дизель. До этого чередовал CRS, Formula, ATAN - в принципе все не плохие, но раз на раз не приходится.
27.06.2018, 20:01
#1562
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Масло в коробке
Ещё не определился где буду проходить ТО-1. Хочу поменять все жидкости сразу. Скажите правильный ли набор я подобрал? Фото прилагаю!
27.06.2018, 22:38
#1563
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 1 мин. 13 сек.
Re: Масло в коробке
Зачем на ТО-1 менять масло в КПП?
28.06.2018, 06:47
#1564
Re: Масло в коробке
Сообщение от Андрей_1974
Потому что непонятно что залито с завода. Думаю ничего хорошего там нет!
28.06.2018, 07:26
#1565
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Re: Масло в коробке
Сообщение от alex5581
Ну и нечего ужасного то же. Надо хотя бы тыс 10-15 проехать, что бы прикаталось, потом слить. Некоторые коллеги на 30000 сливали и со всех точек, в том числе и раздатка все было светлое. Хотя чаще у народа в раздатке и в мосту было сильно поработавшее масло.
28.06.2018, 08:40
#1566
Re: Масло в коробке
Интересно чем отличаются масла NISSAN KE900-90042R и NISSAN KE900-90042? Что даёт R в конце номера? Так же и с трансмиссионными маслами, та же буква R!
28.06.2018, 09:33
#1567
Re: Масло в коробке
В КПП залита нормальная полусинь, вот в угловом и заднем редукторе минералка замерзающая в минус 20.
28.06.2018, 09:34
#1568
Re: Масло в коробке
https://www.drive2.ru/l/8875008/ в комментариях
28.06.2018, 14:35
#1569
Re: Масло в коробке
Сообщение от Scorp 3
Ясно! те же яйца только в профиль
03.07.2018, 13:05
#1570
Re: Масло в коробке
Поменял масло вчера на 15000 км в коробке. Слилось поработавшее, потемневшее масло, но в бутылке на просвет еще прозрачное. Постояло в пластиковой миске - появились какие-то более темные разводы на поверхности. Масло не пахло трасмиссионкой, вообще. Добрать остатки со дна шприцом с изогнутой трубкой не вышло. По вязкости показалось немного более вязкое, чем свежее. Залил ELF Tranself NFJ 75W80. Пахло немного трансмиссионкой и какой-то слабый химический кислый запах. Производителя так и не нашел, ЕС и все, пришло с Тотал-Восток, официалы. Может это и есть то самое румынское. Два дня езжу, плацебо сработало - вторая стала включатся мягче.
03.07.2018, 19:06
#1571
Re: Масло в коробке
Scorp 3, На липкой этикетке у меня так производитель прописан(Румыния в частности )  Правда моторное.
04.07.2018, 03:51
#1572
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Открывал эту книжку, смотрел нечего внятного не увидел - производитель Тотал, экспортер Тотал-Восток. Правда без очков был. Заеду в гараж еще посмотрю. Самому интересно, про этот химический запах все говорят? А то, что слил вообще запах как у моторной минералки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.07.2018 в 08:39.
09.07.2018, 17:16
#1573
Re: Масло в коробке
На 63 т. км поменял масло в коробке (5МКПП). Слилось ровно 2л. Вошло почти 2,5л. Самое интересное что на 50 т.км., проверяли уровень, сказали что не хватает и долили 400 грам. Никаких подтеков не было, все сухо. Вопрос куда могло деться почти поллитра или сделали вид что доливали и не доливали? Либо стекает далеко не все если самотеком (заливную пробку откручивали)?
12.08.2018, 17:34
#1574
Re: Масло в коробке
Остановился на выборе масел в трансмиссию KE90799932R NISSAN 1 литр в раздатку и редуктор! ( смущает хватит ли одного литра на два агрегата? ). KE91699932R NISSAN 3 литра в коробку передач! Но оно API GL-4+ а надо по книжке API GL-4, ничего страшного в этом нет?
12.08.2018, 17:42
#1575
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Re: Масло в коробке
По этому номеру бьётся литровая канистра, значит нужно 3 канистры?
12.08.2018, 17:52
#1576
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Да!
12.08.2018, 22:33
#1577
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масло в коробке
4+ это лучше чем просто 4.
13.08.2018, 09:38
#1578
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
13.08.2018, 09:39
#1579
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Масло в коробке
У меня даже немного осталось от 1 литра после замены масла в угловом редукторе и заднем дифференциале.
13.08.2018, 11:32
#1580
Re: Масло в коробке
Хватит. Грамм 50-70 останется.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
