25.06.2018, 17:46
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Постукивает подушка в рулевом колесе.
Периодически при езде по неровностям возникает стук в руле. При постукивании рукой по рулю понятно, что стучит элемент руля в котором находится подушка безопасности. Что-бы попытаться устранить эти стуки, необходимо снять эту деталь. Интернет по запросу выдает на старый дастер, а там другая конструкция.
Просьба, если кто-нибудь снимал эту деталь, поделитесь опытом пожалуйста.
Заранее спасибо!
28.06.2018, 14:54
Re: Постукивает подушка в рулевом колесе.
Вот, что мне удалось найти.
Но снять пока не удалось, буду пробовать.
Похоже, что достаточно плоской отвертки.
28.06.2018, 15:53
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сергей В.К., у меня тоже что-то стучит в руле. Пока не добрался до него.
Вот фото с просторов тырнета, где виден руль и обратная сторона подушки с зацепами. Принцип крепления простой и понятный. Думаю, что ты прав, будет достаточно шлицевой отвертки. Только не забыть скинуть клеммы с аккума, а то ненароком подуха стрельнет
вот на всякий случай ссылка на пост автора фото
https://www.drive2.ru/l/468140166343557817/
29.06.2018, 17:13
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 40 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мар 2021 19:10
Трогать подушку безопасности только с отключенным аккумулятором. )))
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
29.06.2018, 19:21
Сообщение от Хобрес
Почему подушка должна сработать? Если аккуратно придерживать ее чтобы шлейф не порвать. И не отсоединять шлейф естественно.
29.06.2018, 20:09
Вообще запрещено. Но хозяин барин. )))
29.06.2018, 20:26
Сообщение от Хобрес
Вообще запрещено
но должны же быть причины этим запретам. На сколько я понимаю сигнал на срабатывание подушки должен идти от датчика удара. А почему она должна сработать если её аккуратно отстегнуть от руля? На смой подушке не должно быть датчика удара. Это же не мина.
Так бы она могла сработать от удара по ней рукой, что иногда приходится делать для подачи сигнала. Или я что-то не понял?
29.06.2018, 20:37
Банально техника безопасности. В сервисах когда необходимо снимать подушку обязательно аккум отключают. Причина в том что если подушка стрельнет, то сервису новую покупать за свои дерьги придется.
29.06.2018, 20:52
#9
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Хобрес
Ничо не будет и с подключенным. Мне снимали, не отключая ничего.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Сообщение от Хобрес
Есть, которые не отключают. Видимо у разных сервисменов разные знания об устройстве авто.
29.06.2018, 20:58
#10
Видимо да.
01.08.2018, 16:35
#11
Снял я корпус подушку, причем не отключая аккумулятор. Не очень сложно это сделать. Нужна только отвертка с прямым шлицем, диаметр жала ~ 3мм, общая длина ~ 120мм. При этом я смотрел куда попадать отверткой через камеру телефона. Отогнув по очереди три фиксатора, подушка легко снялась. Длина шлейфа подушки достаточная чтобы положить ее на рулевую колонку сверху. Скорее всего стук при тряске возникает между тремя крюками они же направляющие, и отверстиями в корпусе руля в которых они болтаются. Устранить стук мне не удалось, так как зазор между направляющими и отверстиями небольшой. Пытался проклеить тканью-антискрипом, но тогда плотно вставляется на место корпус подушки, и усилия пружин не хватит вернуть ее. Нужно проклеивать чем то более тонким, но тогда и эффект гашения ударов будет хуже. Решил пока оставить как есть.
06.09.2018, 20:39
#12
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Сообщение от Сергей В.К.
те пружины что держат подушку могут болтаться в своем посадочном месте...болтаются вместе с креплением подушки в этом месте ...нужно пружинку вынуть (предварительно сжать их пальцами) и разжать))))...далее впихнуть её на место и всё!
07.09.2018, 07:47
#13
Сообщение от Костян55
Вы это проделывали? Пружины сидят плотно, и усилие на сжатие и так приличное. Зачем их ещё растягивать? Я думаю мало толку будет. Довольно тяжелая вся эта накладка вместе с подушкой. Поэтому эти три пружины не могут удерживать её от вертикальных резких колебаний. Ведь стук происходит только на довольно жестких неровностях дороги. Если немного увеличить отверстия в руле, в которые входят три крюка-стойки, и наклеить на них мягкую прокладку, тогда я уверен стук прекратится.
01.08.2021, 05:57
#14
Время онлайн: 16 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Сообщение от Zamok_Samara
Доброго дня!!! Как проблемы с дребезжанием в руле выявили проблемы?
Подушку мне вскрывали в сервисе у дилера, без нее с мастером проехали прям по щебенке, руль по крутили при езде все равно дребезжит, все проверили не нашли. Сказали, что дают гарантию проблем нет, просто особенности. После этого больше не стал обращать внимание, но раздражает дребезг. Может писал уже Вам про это. Фото то же есть,.
24.10.2021, 17:48
#15
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 27 окт 2021 18:14
Был сегодня у дилера с аналогичной проблемой. Сказали дело в датчике положения руля. Звук оттуда. И что это не проблема вовсе. Странно. Изначально никаких звуков не было. Раздражает немного.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
