Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 19.09.2015, 17:51   #1
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Стук в рулевом.
При переезде стыков на мосту или гребенке стало отдавать в руль, как будто что то бьется о рулевой вал... Наконечники смотрел, подрамник и защиту подтягивал...
Старый 19.09.2015, 18:31   #2
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Re: Стук в рулевом.
maks878, и всё это происходит при вывернутых колёсах... и особенно вправо... Правда?
Старый 19.09.2015, 18:47   #3
maks878
Аватар для maks878
Нет, только при движении прямо ,после 40км/ч...
Старый 19.09.2015, 19:07   #4
Бертони
Аватар для Бертони
maks878, тогда поменяй втулки стабилизатора.
Старый 19.09.2015, 19:28   #5
maks878
Аватар для maks878
Втулки менял 6000 назад и они в отличном состоянии... Думаю дело не в подвеске...
Старый 19.09.2015, 19:35   #6
Бертони
Аватар для Бертони
maks878, тогда почитай мой бортовик. У меня стуки были с самого начала и в конце гарантии дилер заменил мне рейку бесплатно.
Старый 19.09.2015, 19:38   #7
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Вибростенд в помощь, руками думается не прокачаешь как следует.
Можно вывесить передние колёса и послушать, поворачивая (лево-право) колёса (не рулём, а за сами колёса взявшись)
Старый 28.10.2015, 15:36   #8
opermol
Аватар для opermol
Онлайн: opermol вне форума
Был(а): 21 июл 2017 18:30
Такая же проблемка возникла, подтянули регилировочные винты на рейке, все прошло
Старый 29.10.2015, 15:11   #9
maks878
Аватар для maks878
А где они находятся..?
Старый 31.10.2015, 22:08   #10
tola56
Аватар для tola56
Онлайн: tola56 вне форума
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Вот и у меня опять такая же проблема. Снова глухие стуки в подвеске и уводы авто,особенно в колее.Рейку уже меняли из-за этого,и вот снова. Сегодня подергал за рулевой вал,что около педалей опять люфт и стучит. Поеду ОД доказывать что это неисправность. Прошлый раз еле смог . У них как всегда все у вас хорошо,вот когда отвалиться что нибудь тогда приезжайте.
Старый 01.11.2015, 06:55   #11
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
У меня такая же фигня! Подтягиваю рейку, но хватает этого на два три дня! Походу гайка откручиваеться! Надо как то зафиксировать гайку...
Старый 01.11.2015, 08:32   #12
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня! Подтягиваю рейку, но хватает этого на два три дня! Походу гайка откручиваеться!..
А можно поподробнее, что за гайка, откуда доступ?
Спасибо.
Старый 01.11.2015, 08:55   #13
Алексей764
Барыга паршывок!
Спасибо.
Гайка на рейке, в месте где выходит рулевой вал с рейки! Головка на 13, затягивать до упора без фанатизма!
У меня затягивается на 2,5 риски! (через два дня опять болтанка) Там есть риски увидите!
Доступ есть слева между подрамником и кузовом!
Старый 01.11.2015, 09:35   #14
Пасиб, нужно под машину залезть или из под крыла со снятым колесом можно добраться?
Старый 01.11.2015, 09:37   #15
Алексей764
Барыга паршывок!
Я на подъемнике подтягивал или на яме!
Старый 02.12.2015, 15:42   #16
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Скорее всего стучит подушка безопасности на руле. У меня такое же было один в один. Я тоже думал, что стучит рулевой вал. Попробуй когда будешь проезжаешь места там где стучит, натянуть подушку за верхний край на себя. Стук должен пропасть. Тогда надо снять подушку и в трех точках подклеить битопласт или еще что-то. Отключать ее не надо, длины шлейфа достаточно. Просто со временем три точки, которыми подушка опирается непосредственно на руль, проминаются чуть-чуть. Так если пошатать подушку, то не заметно, а для стыков и гребенки достаточно.
Последний раз редактировалось Igorello; 02.12.2015 в 15:53.
Старый 02.12.2015, 17:49   #17
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
да хз...подушка не может болтаться т.к. у нее очень жесткие клипсы!А в руль можт бить лиюо рулевой наконечник либо рейка
Старый 02.12.2015, 22:50   #18
Igorello
Аватар для Igorello
Я тоже обращался к ОД, они мне чушь прогнали что типа карданы на рулевом валу и у них есть люфт и так должно быть. Короче пока сам не нашел. Подушка и не болталась, и намёка не было, но на стыках на мосту, местами на гребенке жестко стучала. Пока случайно не прижал подушку во время проезда стыков на мосту. Потом еще раз проверил натянув подушку на себя за верхний край. В итоге - сейчас тишина.
Старый 16.03.2016, 16:59   #19
Kolotun
Аватар для Kolotun
Онлайн: Kolotun вне форума
Был(а): 29 июн 2016 23:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD МКПП
Добрый день! подскажите, пожалуйста, месяца 3 назад купил дастера 2012г, пробег 76 000. После непродолжительной стоянки (5 дней) появился хруст при повороте руля, что может быть? сам могу предположить только рейку, её возможно самостоятельно подтянуть? я в машинах на уровне масло фильтры поменять
Старый 17.03.2016, 13:12   #20
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Добрый! Опишите под аватаркой двигатель, привод. Хруст при повороте руля: авто стоит или движется? Если в движении, скорее шрус.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Стук в задней левой части Дастера rewers Проблемы и поломки 23 25.09.2019 13:13
Одинокий стук при ускорении sviborg Подвеска 30 13.03.2018 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
