Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 89 из 130
Первая
39
79
87
88
89
90
91
99
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
29.06.2018, 15:38
1761
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Кондиционер
vov-ka
Авто даже кратковременно на все палки по температуре нагрелось, а в основном 6 палок (полчаса в глухой пробке стоял
Это признак забитых радиаторов. Термостат вряд-ли. У меня тоже так было в Московских пробках. Промыл радиаторы на мойке с пеной и ещё какой-то жидкостью брызгались. Машина перестала нагреваться в любой пробке и кондиционер стал намного холоднее воздух гнать. За все время эксплуатации уже второй раз промывают. И кондиционер сразу работает лучше.
Ещё у меня после первого года эксплуатации меняли радиатор кондиционера. У него соты вокруг трубок рассыпались. Так вот кондей почти не холодил. Официальный сливали и заливали систему кондей и т.д. Пока один из слесарей не заметил что случилось с радиатором кондиционера спереди.
Заменили и все встало на свои места.
Так что забитый радиатор сильно влияет и на температуру двигателя и на температуру воздуха в кондиционере.
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Даже при езде по астраханским пескам Дастер не греется выше 96 градусов. При условии чистых радиаторов. А с забитыми у меня на ходу по трассе держал 98. Смотрел через обд разъём.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
И 6 палок на приборной панели быть не должно вообще. При исправной машине. Во всяком случае у меня загорались только из-за забитых радиаторов. И пробки и жара и т.д. и проехал я не мало на нем.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
29.06.2018, 20:31
1762
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Re: Кондиционер
Не знаю и с чего начать рассказывать мой повторный возврат от дилера!!! Уже даже сил нету клаву жать! Выжат как лимон, морально и физически! Бла бла бла откачали мне фреон ( фото ниже ) 470 грамм. Потом что то там вааккумировали, опять бла бла бла. Потом закачали мне фреон 480 грамм! И о чудо!!! 12 - 14 секунд теперь работает кондёр! Ещё ничего точно не замечал, но погода ухудшилась и при 22 градусах на первой скорости и холод на первом синем круглежке стало даже прохладно! Даже увеличение работы кондея с 5 ти секунд до 14 ти ооочень ощутимо! Ну а то что говорил дилер вы и сами знаете и выше всё писали! Вначале развод на деньги, потом подогнали свой авто, потом дайте мне бумагу с печатью и подписью что кондей работает исправно? ( это я просил ). Потом согласовал с начальством перезаправим бесплатно! И это только 15 минут разговоров! Я там был почти 2 часа! И кто только ко мне не подходил!!!!!!Как то так! надо быть наглее, а лучше грамотнее. Все добра! Но это писец конечно!
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
29.06.2018, 21:22
1763
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
alex5581
Дали?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
29.06.2018, 21:29
1764
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Кондиционер
Morze701
Дали?
Им оказалось проще отремонтировать
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
29.06.2018, 21:37
1765
Morze701
Re: Кондиционер
Думаю, не решиться ваша "проблема" всего лишь перезаправкой.
Morze701
29.06.2018, 22:24
1766
alex5581
Re: Кондиционер
Morze701
Дали?
Нет! Но перезаправили бесплатно!
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Именно так!
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Morze701
Я пока доволен! С 5 ти секунд кондей перешёл на 15 секунд! И реально стало лучше холодить. А там посмотрим! Это только первые впечатления
alex5581
30.06.2018, 07:16
1767
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Re: Кондиционер
У меня хуже стал "холодить" после смены фильтра салона Valeo (оригинал),такой изделие и фильтром назвать тяжело, оно напоминает женские колготки , исходя из этого в рено знают проблему и креативно пытаются ее решить. В сервисе перезаправили , слили 370 гр, залили 500, стало значительно лучше , время работы увеличилось(замеры не делал, реже щелкает муфта включения) , также трубка холодного контура у меня полностью термоизолирована. Мастер сказал, что много новых авто, не только рено приезжают с полупустыми системами.
Решить вопрос изменением алгоритма работы кондиционера у нас не у кого, нужен специалист. Визит к нашему дилеру пустая трата времени и сил.
Последний раз редактировалось alekseykotow; 30.06.2018 в
09:19
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
30.06.2018, 12:08
1768
alekseykotow
Re: Кондиционер
Цикличность работы кондиционера на 2 положении регулятора стало 17 секунд.
alekseykotow
30.06.2018, 13:27
1769
sergey@ch
6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Re: Кондиционер
alekseykotow
Извините конечно но чему радуетесь. Добавили 10гр фреона? Вообще ни о чём с учётом погрешностей весов станции. Вы же сами пишете на улице стало прохладней ну естественно кондею "легче" сделать холодней. Второй вопрос цикличность отключения муфты как пишет Morze либо температура испарителя либо давление фреона вот отсюда плясать надо.
sergey@ch
Отправить личное сообщение для sergey@ch
Найти ещё сообщения от sergey@ch
30.06.2018, 15:14
1770
Morze701
Re: Кондиционер
Понаблюдал работу АС на Kaptur (с климатом, потому что хотел снять график температуры). Заскринил характерное.
Думаю, наглядно.
Morze701
30.06.2018, 19:12
1771
dgek888
5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
Re: Кондиционер
Наступила жара +26 и более. Кондиционер выдаёт чуть прохладный воздушный поток. Первые полчаса езды его продуктивная работа вообще не ощущается.
dgek888
Отправить личное сообщение для dgek888
Найти ещё сообщения от dgek888
30.06.2018, 19:42
1772
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Кондиционер
dgek888
Жара? Вчера до 18.00 +38 в тени было
и это ещё не жара. Сегодня всего +31 вполне комфортно.
А по теме: авто август 17го, конечно жарко когда машина с 7 до 16 на солнце стоит, но минут через 10 после начала движения уже закрываю окно и наслаждаюсь прохладой.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
30.06.2018, 21:12
1773
shurtov
3 нед. 2 д. 8 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 26 апр 2025 07:34
Автомобиль: Renault Duster Dakar 2018
Re: Кондиционер
У нас в Уфе пока всего +34 максимум по датчику в зеркале видел, но работой кондиционера совсем не удовлетворен. В предыдущем Сандеро максимум на второй скорости вентилятор включал, здесь же на второй вообще бесполезно, приходится на 3 или 4 держать, что по шумовому комфорту совсем не очень.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
shurtov
Отправить личное сообщение для shurtov
Найти ещё сообщения от shurtov
01.07.2018, 05:07
1774
alekseykotow
Re: Кондиционер
sergey@ch
Вы внимательно читайте пост,про решение проблемы и про погоду на улице я не писал, да и 10гр не заливал, было в системе 370гр заправили 500, разницу не трудно посчитать
Последний раз редактировалось alekseykotow; 01.07.2018 в
07:03
alekseykotow
01.07.2018, 08:39
1775
sergey@ch
Re: Кондиционер
alekseykotow
, Да простите. Комментарий больше относился к
alex5581
sergey@ch
01.07.2018, 09:20
1776
alex5581
Re: Кондиционер
sergey@ch
alekseykotow
Сам удивляюсь! Но работать стало в 3 раза лучше!
alex5581
01.07.2018, 10:03
1777
Morze701
Re: Кондиционер
Со шлангов сливали перед откачиванием с вашей машины?
Morze701
01.07.2018, 11:06
1778
alekseykotow
Re: Кондиционер
У меня они были "пустые", подключали при мне к аппарату
alekseykotow
01.07.2018, 12:09
1779
alex5581
Re: Кондиционер
Morze701
Сказали шланги пустые, пере до мной кого то заправляли. И залили 480 грамм, сказали потому что ещё что то в шлангах останется! Положено 475 грамм -+ 35 грамм.
alex5581
01.07.2018, 15:32
1780
shurtov
Re: Кондиционер
Почитал ради интереса форум терановодов , у них такая же проблема с двигателями 2.0. Похоже это какой то массовый косяк по системе кондиционирования на 2л.
shurtov
Страница 89 из 130
Первая
39
79
87
88
89
90
91
99
Последняя
Здесь присутствуют: 1
