08.07.2018, 23:56
#1821
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Fabula_4x4
По советам трудящихся(с), ага, снял магнитолу. И таки да, увидел пару посторонних проводов на отдельную фишку в блок управления"климатом". Какой провод резать, синий или красный, раздумывал я недолго и порезал оба, ибо они были серые.
Не могу запустить видео,а что там?
09.07.2018, 00:06
#1822
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
https://youtu.be/hyHp2ZYCLNw
https://youtu.be/rM7CfEiHQ7E
Не знаю почему, но только здесь видео с ютуба на работает... на других ресурсах нормально. Видимо, проблема с движком сайта.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
09.07.2018, 00:20
#1823
Re: Кондиционер
Вижу нормальное рабочее давление,вы говорили про 27.
09.07.2018, 05:10
#1824
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Кондиционер
Ну, что и требовалось доказать (про обмерзание). До Дастера был Солярис, там с датчиком температуры, все корректно работает, но там в некоторых комплектациях был климат-контроль. По Солярису у меня были данные по производительности компрессора-2,5 кВт. А вот сколько у Дастера? Да и салон у Дастера явно больше по объему. Может просто мощности у системы не хватает?
Судя по видео, температура испарителя отрицательная, видимо достаточна для обмерзания испарителя.
09.07.2018, 08:16
#1825
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Похоже что кроме терморезистора производитель реально влез еще и в регулировку по ТРВ (дросселируещему устройству на испарителе). Давление 27 это очень дофига, температура на всасе по показаниям заправочной станции в - 10 С (при 27, минус 4) это тоже непорядок. ТРВ надо открывать, тогда и давление на нагнетании и давление на всасе придут в норму и обмерзать ниче не будет
09.07.2018, 12:08
#1826
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Я вам больше скажу,у приоры
На Приоре, внезапно, датчик температуры испарителя тоже есть, и тоже отключается на 2 градусах. Подозреваю что настроено у них просто нормально, ибо климаты на них были либо Hella, либо Panasonic. И АвтоВАЗ сам туда не лез.
09.07.2018, 16:38
#1827
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Да я в курсе,где то в гараже валяются оба,по первяни их меняли по гарантии при выходе из строя резистора отопителя.
Имелось в виду эффективность на разных машинах.А про датчик и раньше писал,имхо дело в настройках эбу.
09.07.2018, 16:55
#1828
Re: Кондиционер
Так я про это и говорю. На приоре кондишн работал как надо. Хоть и компрессор вырубался. Думается мне что настройками занимались специалисты не автоваза, а фирм-разработчиков систем.
09.07.2018, 22:23
#1829
Re: Кондиционер
вы говорили про 27
При 3000об/мин. На видео - на холостых.
Сообщение от vov-ka
ТРВ надо открывать
Тоже склоняюсь к этому варианту. Но уже после отпуска.
Все равно обмерзает, даже с максимальной заправкой. Восстановил подключение датчика и припаял параллельно ему резистор 36 кОм, чтоб сместить точку выключения по температуре вниз. На всякий случай, временно вывел выключатель маленький на проводочках, чтоб оперативно в дороге, в случае чего этот резистор отключать, возвращаясь к штатной схеме.
09.07.2018, 23:06
#1830
Re: Кондиционер
Стоп. 27 бар это не справляется конденсер и как раз при переборе.
Максимальная заправка это сколько?
09.07.2018, 23:24
#1831
Re: Кондиционер
У меня весов не было, я заливал, поднимая низкое давление от минус 10 до минус 4. Грамм, может 100 еще влил. К заправке на сервисе. Да не, бесполезно заправкой играть, надо глубже рыть, ТРВ открывать.
09.07.2018, 23:35
#1832
Re: Кондиционер
Да нет тут вы не правы.Перезаправка всего 150 грамм вызвала отключение по высокому на холостых в пробке.
Залейте по весам ровно 500 и если все будет так же плохо будем рыть дальше.
Не ленитесь,у вас все под рукой.
10.07.2018, 07:44
#1833
Re: Кондиционер
При ровно 500гр у автора на всасе -10С....это не холодильник  . На всасе должен быть плюс (+4 где-то) Автор пытался вытащить этот плюс 4 за счет избытка хладона- нифига. Значит надо ТРВ копать, вполне возможно что он настраиваемый.
20-27 бар на нагнетании-это дофига, чуть за 40С на улице будет и его вырубит по высокому давлению. Надо стремится к 16-18 барам на нагнетании, тогда и на выхлопе будет 2 бара (а это как раз+4С или около того)
10.07.2018, 21:16
#1834
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Я стравил немножко, чтоб действительно не нарваться на останов по высокому.
12.07.2018, 23:28
#1835
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Re: Кондиционер
По итогу более 90 страниц, непонятно, что делать с нелепым кондиционером. Темп. Из сопел точно по таблице из шапки. На улице 27- в салоне 26. Почитал метод настойки, сложновато: http://ooopht.ru/1540.html. Заправка не катит. Резистор- обмерзание испарителя. Кто решил грамотно проблему?
12.07.2018, 23:59
#1836
Re: Кондиционер
Сообщение от Gregoryzevs
Вы пробовали?
13.07.2018, 00:13
#1837
Re: Кондиционер
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1819. Поставлю 100кОм, как только кнопку найду вместо заглушки. А не найду, так прикручу. И, кстати, страшновато трясется трубка всоса. Там, где после бочонка, разъемное соединение. Даже видно, как щель расходится- сходится. Там и уйдет фреон.
13.07.2018, 05:14
#1838
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Кондиционер
Парни а если изолировать подачу обратку теплоплексом каким нибуть .которые обмерзают под капотом .может двигло их нагревает до безумия.
I’ll be back
13.07.2018, 08:03
#1839
Re: Кондиционер
Сообщение от Евгений 74 rus
Ничего там двигло не нагреет.С ТРВ они намутили- вот он и обмерзает (дырка в ТРВ сильно маленькая).На Ланосе ТРВ можно было настраивать в небольших пределах и кроме того в нем был байпас (кидало мимо ТРВ при повышении давления на нагнетании, соответственно уменьшая давление в нагнетании и увеличивая его на выхлопе)
13.07.2018, 08:26
#1840
Re: Кондиционер
Поставлю 100кОм,
Переменник поставить, а потом замерить!?
Гендерный узурпатор!
Здесь присутствуют: 320 (пользователей: 0 , гостей: 320)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
