Старый 08.05.2018, 08:41   #61
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Провалилась педаль сцепления.
Сообщение от Сергей В.К.
На моем, чтобы воткнуть без стука, нужно выжимать в пол. Но и цепляет почти сразу когда отпускаешь педаль.
Это Вам надо сцепление прокачивать.
Старый 08.05.2018, 08:50   #62
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
ОД прокачивал(скорее делал вид), но я думаю ещё прокачать.
Старый 11.05.2018, 10:05   #63
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от S_auto
Обкусал пластмассовые защелки, смазал и собрал.
С солидолом осторожней, сталкивался - разрушают пластик. С тех пор с пластмассой только силиконовые смазки.
Старый 14.07.2018, 18:17   #64
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:58
Где Вы их покупаете, эти стопорные шайбы DIN6799? В Воронеже нет ни хрена, я правда в целях профилактики, типа пусть лежат в бардачке (завтра дальняя дорога). Пока положил только обычные и пяток скрепок в качестве сталистой проволоки- сделать стопор.
Старый 15.07.2018, 06:38   #65
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 04:06
Сообщение от serg_vrn
Хомутик для труб винтовой забыл. Самое быстрое временное решение.
Старый 18.12.2018, 14:33   #66
SLаm
Аватар для SLаm
Онлайн: SLаm вне форума
Был(а): 11 апр 2023 14:30
Автомобиль: -
Подскажите, пожалуйста, как войлок снять, который педаль закрывает? Там какие-то заклёпки металлические. Без его снятия вообще не видно шток.
Старый 18.12.2018, 17:08   #67
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 11 мая 2025 18:39
Сообщение от SLаm Посмотреть сообщение
Там не заклёпки - пистоны 4 или 5 шт. Специальной ковырялкой для пистонов лучше всего. Чтобы не сломать. Можно самому вилочку сделать подходящую.
Старый 19.12.2018, 12:05   #68
SLаm
Аватар для SLаm
Автомобиль: -
Да, спасибо. В темноте сразу не увидел, потом с фонариком их нашел. Подцеплял отверткой, дальше часть пистонов руками вытащил, часть плоскогубцами тянул. Вообще сомнительная конструкция, навеяло воспоминания о ВАЗ 2109...
Вилкой наверно было бы удобно.
У меня также как у всех привод слетел, одел руками назад, держится слабо, решил поставить стопорную шайбу.
НА 8мм вставил с большим трудом, не ясно как на 7мм можно одеть. Если только мне не дали по ошибке 7 мм.
Чтобы шток не болтался, я не стал прокладывать ни хомут, ни дополнительный шайбы, а просто не стал обламывать короткие усики на штоке. То есть откусил кусачками только длинные усы с заглушкой на конце, а короткие оставил и они аккурат упираются в стопорную шайбу.
Смазку добавлять не стал, т.к. её там никогда не было и со штоком на 88 т.км. все в порядке.
Старый 05.01.2019, 08:07   #69
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Подскажите ни кто не ставил себе накладки на педали? И вообще есть ли смысл? Где можно их купить что бы подошло к автомобилю? Фото для примера!
Старый 10.01.2019, 16:09   #70
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от alex5581
У меня на сцеплении и тормозе время от времени наледь образуется и того и смотри нога соскользнет в неподходящий момент, а с таких и подавно соскальзывать будет.
Старый 10.01.2019, 16:15   #71
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:52
Сообщение от Ник11
Моё ноу-хау, отрезок от велокамеры решил проблему.
Старый 11.01.2019, 09:34   #72
quq
Аватар для quq
Сообщение от Ник11
А у меня под правой пыткой = кусок тряпки (впитывающей и примерзающей) решаат проблему, заменять по степени загрязнения.
Старый 11.01.2019, 16:09   #73
Ник11
Аватар для Ник11
Сообщение от Sane
Где-то чита и видел это ноу-хау. Но камеры велосипедной нет.
Старый 09.05.2021, 19:43   #74
Старков
Аватар для Старков
Онлайн: Старков вне форума
Был(а): 09 мая 2021 19:49
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 cdi
Здравствуйте Все! У меня тоже проваливалась педаль сцепления. Сделал также как у других на фото, только стопорную шайбу сделал из обычной. Вырезал небольшой сектор, после посадки на ось сжал раздвижным ключом. Стоит уже тысяч 30 км. Сейчас пробег уже 152 т.км.
Старый 10.09.2024, 13:04   #75
Аватар для Sane
При нажатии на педаль идут щелчки, звук как от порванной пупырки 1:1. Думал звук идет от датчика педали, задул силиконом шток у датчика, щелчки не пропали. Пока не понятно, что это, и чего ждать.
Старый 11.09.2024, 06:44   #76
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Sane, был небольшой щелчок, но только при отпускании педали сцепления в самом конце. Было это во время летней жары. Потом самоустранилось. Причину не выявил.
Старый 11.09.2024, 07:02   #77
Аватар для Sane
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
При отпускании педали щелчки тоже есть. Попробую добавочно задуть силиконом возвратную пружину, может она звук и издает.
Старый 11.09.2024, 11:36   #78
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 12 мая 2025 01:56
Это скорее всего работа усилителя..
Старый 11.09.2024, 15:16   #79
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
До пружины не добрался. Задул силиконом сочленение шток-педаль №2, повернул пыльник на 180гр.-красная стрелка, звук схлопывания пупырки пропал. Утром ехал в сад, щелчки пошли через раз, обратно не одного щелчка.
Название: Педаль. - копия.png
Старый 18.09.2024, 10:24   #80
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Через пять дней щелчок от педали вернулся обратно. Снял тягу сцепы, смазал шток крепления тяги, вернул тягу обратно и закрепил её хомутом, как на фото. (Фото не моё, позаимствовал из БЖ -Reanimator33.) Видимо подломились фиксаторы крепления у тяги, при одевании тяги звук защелкивания не прослушивался, и тяга снималась легко, без сопротивления. Два дня без щелчков, думаю педаль неожиданного сюрприза с отстегиванием тяги во время езды мне теперь не преподнесёт, тьфу три раза...
Название: Педаль сцепления.jpeg 1.jpg2 - копия.png
Возможная причина отказа сцепления atom1982 МКПП 57 05.10.2024 09:32
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
