06.04.2018, 08:34
#181
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:53
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Сообщение от Vladslav68
Объемное расширение моторного масла при 75 градусах составляет порядка 7% от объема по сравнению с 20 градусами. На наш объем это порядка 0,3-0,4 литра... А если масло при больших минусах погрешность будет еще выше...
При нагреве на 100 градусов увеличение объема 1 литра будет 70 см^3, что на 5 литров дает "порядка 0,3-0,4 литра.."
При нагреве на 55 градусов увеличение объема 1 литра будет ~35 см^3, что на 5 литров дает "порядка 0,15-0,20 литра.."
Измерение щупом уровня масла в широком картере с негоризонтальной поверхностью масла дает настолько большие погрешности, что даже 0,3-0,4 см^3 мы не уловим. Поэтому химики используют измерительные цилиндры, но не кюветы.
Горячее масло стекает с щупа, это также увеличивает погрешность. Поэтому соотносить процедуру измерения масла с температурой бессмыслено.
06.04.2018, 08:41
#182
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Коллеги что то вы тут заморочились уровнем, ведь написано уровень должен быть ниже максимума и выше минимума. И если вы проверяете постоянно уровень ,то потом у вас сама сложится картина по уровню масла в двигле.При замене масла, льем масла чуток ниже максимума ,а дальше проверяем уровень постоянно и следим чтоб он был в допустимых пределах.
06.04.2018, 10:00
#183
А вот периодичность смены масла, двигло практически как у нас, только 2L: http://kyron-clan.ru/forum/index.php...rone/?p=545680
06.04.2018, 10:31
#184
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вездеход64
Это не периодичность... Это ЭКСПЕРИМЕНТ который повторять НЕНАДО...
А потом удивляемся и почему вкладыши провернулись...
И еще... Двигатель ни разу как у нас... Там сколько масла в картере плещется?
8,5 литров против наших 4-4,5... Разница есть?
Mark Twain ©
06.04.2018, 10:44
#185
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я всегда полуровня держу. Разок под максимум залил, так турбина быстро лишнее выбросила. А середина стоит от замены, до замены.
06.04.2018, 10:49
#186
Сообщение от Aargh68
Аналогично... Заливаю ровно четыре литра, аккурат середина получается... От замены до замены проблем нет... По деревяшке тук-тук...
Mark Twain ©
06.04.2018, 10:50
#187
Круто! Но не наше. Я решил подогнать замены масла на май (в лето), и ноябрь (в зиму). Пробег, если не больше десятки, учитывать особо не буду. (ну только если летом не будет дальних поездок).
06.04.2018, 11:15
#188
Так я и разместил для инфы и не предлагаю менять на 30-40тыс, но и на 5тыс это считаю тоже не дело менять масло.
Так и там на Кайронах тоже при таком объеме масла меняют при 5-7тыс, а по требованиям завода 10тыс...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 06.04.2018 в 11:39.
06.04.2018, 11:27
#189
Может и дело... Все зависит от условий эксплуатации. Если у меня сейчас средняя 18.1 км/ч, ресурс масла порядка 250 мото-часов, то при пробеге в пять тысяч я уже пробежал 276 мото-часов... На 4500 км пробега менять надо...
А при средней 40км/ч замена через 10000 норма...
Mark Twain ©
06.04.2018, 11:41
#190
А от куда сведения что ресурс масла ACEA C3 250 моточасов?
06.04.2018, 11:54
#191
А я и не писал про С3...
Mark Twain ©
06.04.2018, 12:28
#192
а для какого тогда и есть ли официальная инфа, тесты ?
06.04.2018, 13:09
#193
Есть такой "союз помешанных" на маслах... OilClub... В принципе наработку по мото-часам для типов масел можно найти... Но не для конкретного производителя или марки.
Капельные тесты делаю переодически. При зимней эксплуатации ядро масла разрушается уже после 4000 пробега при моих условиях эксплуатации... А это значит, что оно перестает держать во взвешенном состоянии загрязнения, сажу и все это начинает активно осаждаться на внутренние поверхности двигателя...Описывал все в темах и по Эксплуатации дизельного двигателя и в темах по маслам...
Mark Twain ©
06.04.2018, 14:34
#194
Читал я про эти тесты ,но даже и там масло через 20-30тыс спокойно проходит тест.
Раньше не было компа и мы не знали среднюю скорость авто, и я на минералке и п/с спокойно 10-15тыс ездил. А про дизелям говорили что им надо самое густое масло типа 15w40, а теперь требуют 5w30...Раньше в -20, я паяльной лампой разогревал поддон а теперь ...вжик
Разместите фото своих тестов по проверке масла, интересно посмотреть.
06.04.2018, 15:39
#195
20-30 тысяч для дизеля и спокойно проходят? А низкая вязкость для дизеля это дань экологии а ни как для продления срока службы двигателя... ИМХО я на лето заливаю 10W40 в зиму 5W40... Первую зиму отъездил на 0W30. Большой разницы с 5W40 не заметил... Зимы у нас вероятно не те чтобы разница была очевидна.
Масло меняю через щуп... Приблуду собрал такую... Тесты выкладывал в масляной теме, сейчас искать времени жалко. Буду на днях масло менять, перед сменой буду "капать", тогда выложу.
Вот подборка тестов, названия картинок пробег... Отчетливо виден процесс старения масла. Масло от WolfOil
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 06.04.2018 в 15:57.
14.07.2018, 15:37
#196
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Ельф для наших двигунов, который продают во Франции :
16.07.2018, 08:32
#197
Сообщение от Malek1966
Масло для рестайла...
Mark Twain ©
13.11.2018, 21:54
#198
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Можно ли в K9K с DPF заливать Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30? Пускай даже оно без допуска RN0720. Нужно не мне, знакомому.
13.11.2018, 22:08
#199
Не стоит этого делать, так как зольность в этом масле Shell в два раза превышает допустимую для K9K. DPF не одобрит. Я бы не стал. )))
С уваж
13.11.2018, 22:16
#200
С уваж
А есть ли какое-нибудь 0W-30, которое подойдет?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
