Старый 06.04.2018, 08:34   #181
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:23
Автомобиль: Дастер дизель
По умолчанию Re: Масло и периодичность его замены в dci
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Объемное расширение моторного масла при 75 градусах составляет порядка 7% от объема по сравнению с 20 градусами. На наш объем это порядка 0,3-0,4 литра... А если масло при больших минусах погрешность будет еще выше...
При нагреве на 100 градусов увеличение объема 1 литра будет 70 см^3, что на 5 литров дает "порядка 0,3-0,4 литра.."
При нагреве на 55 градусов увеличение объема 1 литра будет ~35 см^3, что на 5 литров дает "порядка 0,15-0,20 литра.."
Измерение щупом уровня масла в широком картере с негоризонтальной поверхностью масла дает настолько большие погрешности, что даже 0,3-0,4 см^3 мы не уловим. Поэтому химики используют измерительные цилиндры, но не кюветы.
Горячее масло стекает с щупа, это также увеличивает погрешность. Поэтому соотносить процедуру измерения масла с температурой бессмыслено.
Старый 06.04.2018, 08:41   #182
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
Коллеги что то вы тут заморочились уровнем, ведь написано уровень должен быть ниже максимума и выше минимума. И если вы проверяете постоянно уровень ,то потом у вас сама сложится картина по уровню масла в двигле.При замене масла, льем масла чуток ниже максимума ,а дальше проверяем уровень постоянно и следим чтоб он был в допустимых пределах.
Старый 06.04.2018, 10:00   #183
Вездеход64
А вот периодичность смены масла, двигло практически как у нас, только 2L: http://kyron-clan.ru/forum/index.php...rone/?p=545680
Старый 06.04.2018, 10:31   #184
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Это не периодичность... Это ЭКСПЕРИМЕНТ который повторять НЕНАДО...
А потом удивляемся и почему вкладыши провернулись...
И еще... Двигатель ни разу как у нас... Там сколько масла в картере плещется?
8,5 литров против наших 4-4,5... Разница есть?
Mark Twain ©
Старый 06.04.2018, 10:44   #185
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я всегда полуровня держу. Разок под максимум залил, так турбина быстро лишнее выбросила. А середина стоит от замены, до замены.
Старый 06.04.2018, 10:49   #186
Vladslav68
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Аналогично... Заливаю ровно четыре литра, аккурат середина получается... От замены до замены проблем нет... По деревяшке тук-тук...
Mark Twain ©
Старый 06.04.2018, 10:50   #187
Aargh68
Аватар для Aargh68
Круто! Но не наше. Я решил подогнать замены масла на май (в лето), и ноябрь (в зиму). Пробег, если не больше десятки, учитывать особо не буду. (ну только если летом не будет дальних поездок).
Старый 06.04.2018, 11:15   #188
Вездеход64
Так я и разместил для инфы и не предлагаю менять на 30-40тыс, но и на 5тыс это считаю тоже не дело менять масло.
Так и там на Кайронах тоже при таком объеме масла меняют при 5-7тыс, а по требованиям завода 10тыс...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 06.04.2018 в 11:39.
Старый 06.04.2018, 11:27   #189
Vladslav68
Может и дело... Все зависит от условий эксплуатации. Если у меня сейчас средняя 18.1 км/ч, ресурс масла порядка 250 мото-часов, то при пробеге в пять тысяч я уже пробежал 276 мото-часов... На 4500 км пробега менять надо...
А при средней 40км/ч замена через 10000 норма...
Mark Twain ©
Старый 06.04.2018, 11:41   #190
Вездеход64
А от куда сведения что ресурс масла ACEA C3 250 моточасов?
Старый 06.04.2018, 11:54   #191
Vladslav68
А я и не писал про С3...
Mark Twain ©
Старый 06.04.2018, 12:28   #192
Вездеход64
а для какого тогда и есть ли официальная инфа, тесты ?
Старый 06.04.2018, 13:09   #193
Vladslav68
Есть такой "союз помешанных" на маслах... OilClub... В принципе наработку по мото-часам для типов масел можно найти... Но не для конкретного производителя или марки.
Капельные тесты делаю переодически. При зимней эксплуатации ядро масла разрушается уже после 4000 пробега при моих условиях эксплуатации... А это значит, что оно перестает держать во взвешенном состоянии загрязнения, сажу и все это начинает активно осаждаться на внутренние поверхности двигателя...Описывал все в темах и по Эксплуатации дизельного двигателя и в темах по маслам...
Mark Twain ©
Старый 06.04.2018, 14:34   #194
Вездеход64
Читал я про эти тесты ,но даже и там масло через 20-30тыс спокойно проходит тест.
Раньше не было компа и мы не знали среднюю скорость авто, и я на минералке и п/с спокойно 10-15тыс ездил. А про дизелям говорили что им надо самое густое масло типа 15w40, а теперь требуют 5w30...Раньше в -20, я паяльной лампой разогревал поддон а теперь ...вжик
Разместите фото своих тестов по проверке масла, интересно посмотреть.
Старый 06.04.2018, 15:39   #195
Vladslav68
20-30 тысяч для дизеля и спокойно проходят? А низкая вязкость для дизеля это дань экологии а ни как для продления срока службы двигателя... ИМХО я на лето заливаю 10W40 в зиму 5W40... Первую зиму отъездил на 0W30. Большой разницы с 5W40 не заметил... Зимы у нас вероятно не те чтобы разница была очевидна.
Масло меняю через щуп... Приблуду собрал такую... Тесты выкладывал в масляной теме, сейчас искать времени жалко. Буду на днях масло менять, перед сменой буду "капать", тогда выложу.
Вот подборка тестов, названия картинок пробег... Отчетливо виден процесс старения масла. Масло от WolfOil
ID:	116123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116125   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 06.04.2018 в 15:57.
Старый 14.07.2018, 15:37   #196
Malek1966
Аватар для Malek1966
Онлайн: Malek1966 вне форума
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Ельф для наших двигунов, который продают во Франции :
Старый 16.07.2018, 08:32   #197
Vladslav68
Сообщение от Malek1966 Посмотреть сообщение
Масло для рестайла...
Mark Twain ©
Старый 13.11.2018, 21:54   #198
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Можно ли в K9K с DPF заливать Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30? Пускай даже оно без допуска RN0720. Нужно не мне, знакомому.
Старый 13.11.2018, 22:08   #199
Malek1966
Не стоит этого делать, так как зольность в этом масле Shell в два раза превышает допустимую для K9K. DPF не одобрит. Я бы не стал. )))
С уваж
Старый 13.11.2018, 22:16   #200
С уваж
А есть ли какое-нибудь 0W-30, которое подойдет?
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 132 15.11.2024 15:23
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Сроки замены масла. Modigar ТРАНСМИССИЯ 58 18.10.2021 16:00
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
