Старый 27.06.2018, 09:27   #1421
spb-orel
Аватар для spb-orel
Онлайн: spb-orel вне форума
Был(а): 22 мая 2021 15:23
Автомобиль: reno
По умолчанию Re: Лифт подвески
Парни, я правильно понимаю, что проставки - это бюджетный вариант. Луче лифтовать аммортами? У меня скоро под замену пойдут, есть мысль такого лифта.
Старый 27.06.2018, 10:06   #1422
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Нет. Опорный подшипник вместе в верхней чашкой пружины жёстко зафиксирован на штоке гайкой. Нижней цилиндрической частью гайки в размер отверстия с небольшим зазором центруется опора, а верхним ободком гайка не жёстко
(с зазором) фиксирует опору от осевых перемещений, допуская угловые перемещения штока относительно опоры при работе подвески.
Т.е. если использовать в качестве второй гайки поверх второй опоры такую же гайку на 27 (6001550754), что прижимает первую опору, то "киселя" не будет, верно?
Ну или втулки по диаметру внутреннего отверстия в опоре (как и советовал Регас) ...
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Сообщение от spb-orel Посмотреть сообщение
Да, проставки бюджетный. К аммортам еще пружины нужны, совсем небюджетно. Кроме того, прикинь, какая печаль, когда потечет такой амортизатор
Старый 27.06.2018, 11:31   #1423
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от ydi
Вторая такая на 27 не влезет, она высокая. Вернее влезет, но не на что будет прикрутить самую верхнюю опору.
По уму вместо второй гайки надо ставить втулку (можно с вн. резьбой, можно без резьбы) по вн. диаметру опоры (с небольшим зазором). Так как сделали Регасу. Тогда две опоры не будут ёрзать друг относительно друга в радиальном направлении на пересечёнке. Осевой люфт второй опоры останется, но он как бы ни на что не влияет, хотя конструкция более "киселеобразная" чем "ларгус". Ну и ещё клюну: при просаживании опор менять, скорее всего, придётся сразу обе.
В целом же оба варианта подходят для лёгкого лифта
Последний раз редактировалось germanich-o; 27.06.2018 в 12:11.
Старый 29.06.2018, 20:14   #1424
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Alex_2005 Посмотреть сообщение
Да, наверное. А принципиально такого вида кто-нибудь ставил ? Разница только в диаметре пружины. А наверху мутить пирог из резиновых опор, считаю неправильно, через чур длинная и хлипкая конструкция получится. У кого есть мнения как приподнять на 2см. Только задумался над данным вопросом.Спасибо.
У меня такие сзади стоят.
Старый 30.06.2018, 10:50   #1425
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
а при замене шаровых никто не думал проставку сделать под нее??
Старый 30.06.2018, 11:27   #1426
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Ну рычаг ниже станет, иии..?
Старый 05.07.2018, 14:24   #1427
Проект
Аватар для Проект
Онлайн: Проект вне форума
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Амортизаторы с лифтом это следствие лифта авто. Т.е. сначала принимется решение по величине и способу лифта( пружинами, проставками) а потом под полученный ход подвески подбираются аморт с соотвествующим ходом и желательно с соответствующими усилиями.
Старый 05.07.2018, 17:05   #1428
spb-orel
Аватар для spb-orel
Автомобиль: reno
Как считаете, если лифтануть на 4 см резина 225/75R16 нормально влезет?
Старый 05.07.2018, 17:58   #1429
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Влезть то влезет, особенно назад. Но спереди повернуть руль не сможете полностью.
Старый 05.07.2018, 20:35   #1430
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Особенно через полгодика
Там то уже и задние "крылышки" тереть скорее всего начнёт
Старый 06.07.2018, 09:56   #1431
spb-orel
Аватар для spb-orel
Автомобиль: reno
Минуту, Вы же ездили на 225/70/16, вроде норм? Здесь 5 мм разница.
Старый 06.07.2018, 10:37   #1432
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Здесь 5 мм разница.
да ну??
а шинный калькулятор говорит 12 мм. Это только клиренс/радиус. А по диагонали??
Старый 06.07.2018, 11:06   #1433
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
у меня всегда стоят 225/70/16 и зима и лето
были еще 235/75/15 но не 225/75/16
не забывайте ещё тот факт, что у каждого производителя эти параметры только на цифрах одинаковые, а по факту все колёса отличаются.
так что тут только по факту уже узнаете, подойдёт или нет.
Старый 12.07.2018, 12:30   #1434
ydi
Аватар для ydi
Сообщение от Ezzhik Посмотреть сообщение
Гайку толщиной около 1см
Вернусь к теме лифта вторыми опорами.
Передалал чертежик по-точнее, вот что получилось:
Купил комплект б/у опор для опытов и произвел кое-какие замеры:
Диаметр гайки-втулки на 27, которая прижимает нижнюю опору к подшипнику - 25 мм:
Ее высота - 23,5 мм
Высота самоконтрящейся гайки на 21, которой прижимается тарелка под капотом - 18 мм
Высота б/у опоры - 45 мм
Высота "бутерброда" из двух б/у опор - 80 мм
Выходит, что вторая опора добавляет 35 мм. Но тут не уверен, что под тяжестью кузова "бутерброд" не проседает немного.
Вот так выглядит "бутерброд" без втулки/второй гайки (внизу гайка на 27):
А вот так если на гайку на 27 поставить гайку на 21 (высотой 18мм)
Как видно, 18 мм недостаточно для того, чтобы тарелка смогла упираться в нее. Нужна втулка на 25 мм, тогда ее верхний край будет вровень с внутренним краем опоры (зеленым на чертеже).
И вот тут возникает вопрос.
Вот картинка стока:
Несложно прикинуть, что высота штока, доступная для лифта (т.е. от гайки на 27 до верха) составляет 18мм+9мм (высота гайки на 21+выступающая часть резьбы), т.е.27 мм.
Если внутрь второй опоры поставить втулку на 25 мм (зеленым на чертеже), то остаток резьбы будет всего около 2мм!!
Что не так в расчетах? Или же "бутерброд" из опор проседает под тяжестью кузова, высвобождая около 7 мм резьбы штока?
Ezzhik, Regas, где тут собака зарыта?
Ezzhik, никак не пойму, как тебе удалось обойтись гайкой 1см там, где нужно 2,5??
Старый 19.07.2018, 17:10   #1435
Новиков
Аватар для Новиков
Онлайн: Новиков вне форума
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Уважаемые гуру, хочу поднять зад Дастера второй опорой http://авто-проставки.рф/product/908 , не могу понять нужна ли втулка-гайка вовнутрь второй опоры и если нужна, то какой высоты?Спасибо
Старый 19.07.2018, 18:52   #1436
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
подтверждаю что 35 мм. сколько под нагрузкой хз. сам так лифтанул. и спереди и сзади установил такие опоры. одну пару купил а вторая осталась от бывшего логана моего.
Старый 19.07.2018, 19:24   #1437
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Сегодня узнал что пружины от Шеви в том числе, подходят для нас.
Старый 19.07.2018, 19:49   #1438
ydi
Аватар для ydi
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
О, обладатель реального лифта вторыми опорами! Подскажи, что ставил между гайкой на 27 и верхней тарелкой?? Сколько резьбы на штоке осталось для верхней гайки? Какие амортизаторы?
Старый 19.07.2018, 20:02   #1439
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Передние? Задние? Без танцев с бубном?
Старый 19.07.2018, 21:45   #1440
Винни
Аватар для Винни
Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=k9HbYGBSQ4c
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
