20.07.2018, 06:55
#1861
Re: Кондиционер
Да оно, на рециркуляции, через пару минут чуствуется, что воздух меняется. Особенно если не один в машине.
Гендерный узурпатор!
20.07.2018, 15:23
#1862
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Кондиционер
Заметил что в жару при включенном кондее при езде по городу в переулках стал частенько включатся вентилятор на полную мощность при этом температура на приборке четыре палки и это только при включенном кондее. Это нормально или что то не так. Просветите.
20.07.2018, 15:29
#1863
Re: Кондиционер
Сообщение от Седой60
Радиатор забивается по тихоньку, батенька!
20.07.2018, 15:48
#1864
Re: Кондиционер
Сообщение от andimorgan
Вопрос какой, от кондея или от двигателя. Просто когда кондей отключаю вентилятор переходит на первую скорость, а потом через пару минут останавливается как обычно.
20.07.2018, 15:49
#1865
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Не-а..это жара так действует, у меня он всегда молотит на 2-й скорости....Радик кстати помыл (снял 2 верхних крепления, отодвинул, набил туда пены для мойки авто и потом потихоньку пролил это дело водой с Керхера)- как крутилось на максимуме, так и осталось.Одним словом-жара на улице!
20.07.2018, 22:52
#1866
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Вопрос не корректный,профиль заполните.Если машину купили вчера то какой смысл разговаривать про радиатор к примеру.
24.07.2018, 06:00
#1867
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
А такой вопрос, артермальную плёнку никто не пробовал клеить? ( Цена вопроса 4-5 тысяч.
24.07.2018, 06:56
#1868
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Re: Кондиционер
Сообщение от alex_175
Наклеил переднюю полусферу плёнкой Люмар самую слабую 65 или 70 что бы проверку пройти можно было, цена чуть поболи чем у вас, эффект конечно есть, но левая рука всё равно загорает и плёнка слегка бликует если полароиды надеть.
24.07.2018, 08:56
#1869
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Кондиционер
Три года назад оклеил перед атермалкой , ездить гораздо приятней . https://www.drive2.ru/l/7069002/
24.07.2018, 11:15
#1870
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Кондиционер
Я тож клеил ! Лет пять назад сделал на лобовое и передние боковые , эффект есть ! Примерно на 40% по ощущениям защищает от палящего солнца !
24.07.2018, 17:32
#1871
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Кондиционер
А связи со спутником всяким "приблудам" она не мешает?
24.07.2018, 18:17
#1872
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Re: Кондиционер
Всем доброго!
Сообщение от Борян
сделал на лобовое
а не бликует?? особенно в темноте на дождь?? я так покупал Ховер б/у - долго не мог понять, что за хрень - в дождь в темное время все размывается, через лобовое толком ничего не видно... Оказалось лобовое в какой то пленке! Снял и возрадовался...
24.07.2018, 18:24
#1873
Re: Кондиционер
ufo1961, думаю нет, при нынешних чепсетах , это раньше всё могло бы помешать.
24.07.2018, 20:05
#1874
Re: Кондиционер
Сообщение от ufo1961
Не, не мешает ! У меня регик с GPS, навигатор на смартфоне, транспондер для платных дорог, антенна сигнализации на лобовом и всё отлично работает
Сообщение от Niko971
Всем доброго!
Нет, ничего не бликует, в дождь ночью всё норм видно, единственное что заметил это едва заметные радужные разводы на солнце !
С атермальной плёнкой нам надо в другую тему идти (например сюда : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2701&page=13) , а то пряников нахватаем
24.07.2018, 21:52
#1875
Re: Кондиционер
Борян, имхо плёнка артериальная ближе к кондиционеру, чем к украшательству.
24.07.2018, 22:26
#1876
Re: Кондиционер
За совсем чуть бОльшие деньги (6.5к мне озвучивали с работой), можно атермальное стекло поставить. И я уверен, что оно будет лучше по качеству штатного, которое царапается и колется от любой мухи.
25.07.2018, 00:59
#1877
Re: Кондиционер
Не особо,кузов без шумо-тепло изоляции нагревается не хило на солнце,так что особых понтов от пленки нет.
Ну как бы это и есть понты и не чего более.
Нужен комплекс,то есть и то и то.
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:56 ----------
А где же такие взять?
25.07.2018, 04:05
#1878
Re: Кондиционер
instal01, так вы термос предлагаете делать, а я предлагаю уменьшить количество тепла которое попадает через остекление.
Ещё раз повторю, сеточки на стеклах ощутимо снижают нагрев предметов внутри автомобиля.
---------- Добавлено в 06:05 ---------- Предыдущее написано было в 06:03 ----------
Modigar, реально замена всего остекления стоит 6,5? Притом что заднее и переднее ветровое с обогревом, и плюс работа.
25.07.2018, 07:29
#1879
Re: Кондиционер
Без обогрева только лобовое стекло около 4.5к. С обогревом не знаю сколько будет стоить.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Сообщение от instal01
В теме про лобовое стекло были парт номера атермалок.
29.07.2018, 16:23
#1880
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Кондиционер
Всем  Купил сегодня пену для чистки кондиционера. Почитал инструкцию, пересмотрел кучу видео, прочитал кучу статей. Сколько людей столько мнений. Пошел в гараж искать дренажное отверстие. Завел машину включил кондей на полную, дождался пока побежит конденсат. Конденсат побежал из под алюминиевой зашиты. Защиту снимать не хочется. Как эффективно промыть кондей? Через фильтр? или добраться с низу? когда включать вентилятор? сразу или после заполнения пеной? Подскажите пожалуйста.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
