26.07.2018, 08:38
#301
Re: Расход масла на 2л двигателе
PS: Уже не раз натыкался на сообщения о том (не только на этом форуме), что масло с вязкостью 5W-40 лить в F4R не рекомендуется. В этот двигатель в разы лучше будет вязкость 5W-30, желательно A3/B4, но на таком пробеге его уже лить нет смысла, т.к. расход масла еще выше будет.
Давно известно про это!
Гендерный узурпатор!
26.07.2018, 11:14
#302
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Пробег 44 000км, по трассе тоже езжу не редко масло меняю через 8 000км максимум, расход 0,00 литра от замены до замены, масло такое
26.07.2018, 12:11
#303
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Я эльф на разлив лью 5\30 замена через 5-6т. расход 0.
26.07.2018, 12:38
#304
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Расхода 0 не бывает физически, просто масло находится в пределах допуска между метками, а если учесть что у 2.0 болезнь по утечке масла по болтам крышки головки
цилиндров, то пол литра-литр может только запотеванием уйти за 15 т.км.
Меняю масло где-то через 9-10 т.км. и в принципе остается в пределах нормы. Пробег под 90 т.км.
26.07.2018, 12:51
#305
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Можно сделать вывод, что с моим режимом эксплуатации расход масла около 100 грамм на 1000 км. Является ли данным расход очень большим для этого двигателя на пробеге 87 000 км?
F4R однозначно признан как двигатель с лёгким аппетитом на масло (не будем вспоминать ауди и фольцы с расходом масла 16 литров на 15 тыс. км). Обычно к 80-100 тыс. аппетит проявляется.
Кстати подбором масла под свой двигатель часто решается решить проблему угара или заметно его снизить.
Рено вообще считает, что нормальный расход масла в Дастере 1000 мл на 1000 км пробега. Т.е. 1 мл на 1 км. Видать французы решили, что у нас двухтактные двигателя  .
Возможно раскоксовка поможет частично снизить расход.
26.07.2018, 13:29
#306
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 21 мин. 26 сек.
Сообщение от Bizet
Очень интересно как двигатель мог закоксоваться при частой замене масла? Я придерживался заводского регламента с заменой масла раз в 15 000 км только до третьего ТО, далее стал менять сам в 2 раза чаще. И закокосовывается двигатель в основном у тех, кто ездит как пенсионер на низких оборотах.
26.07.2018, 13:50
#307
Не только. На некачественный бензин, масло можно попасть и на вроде бы проверенных заправках, магазинах. А реношные движки необходимо иногда "прожигать" на повышенных оборотах, низкие обороты они действительно не любят, имеется ввиду бензиновые варианты.
26.07.2018, 14:01
#308
В основном из-за низких оборотов. В вашем случае наверное мог сказаться перегрев.
26.07.2018, 17:53
#309
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от Bizet
Вопрос: при какой температуре двигателя на Дастере происходит перегрев Если учитывать температуру закипания охлаждающей жидкости(в районе 110 -115 градусов) и учесть ,что у нас(на двигателе 1,6 114 л.с.) аллюминиевая головка блока? У меня постоянная температура в пробках в районе 95-98 градусов. Двигатель никогда не перегревал(при подходе к 95-98 градусам двигатель сразу не глушу, даю остыть). Жор масла за три года с 300 вырос до 700 мл на 1000.Тяга нормальная. Не дымит. Правда заметил, что вентилятор включается только при повышенной нагрузке(например температура подошла к границе 98.Если кондишн не включу, дав нагрузку, вентилятор не включается почему-то.Стоит дать нагрузку-сразу срабатывает). Еще заметил, что масло поджирает при нагрузках(езда в гору с грузом, резкие старты, затяжное движение на высоких скоростях свыше 3500 оборотах). Склоняюсь все же к версии , что причина слабых(тонких)маслоотражающих колец(экономия гребаная завода) и коротких юбок поршней, в сочетании коих происходит пропуск масла при работе поршневой на средних и высоких оборотах. В связи с этим в цилиндрах со временем появляются задиры и с их увеличением( и соответственно износом цилиндров) увеличивается жор.
27.07.2018, 07:15
#310
Сообщение от эдди
Температура охлаждающей жидкости это как средняя температура по больнице. Например можно получить расплавление поршня от детонаций без общего перегрева двигателя.
В дорестайле выше 4 "палок" лучше не перегревать  .
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Я только с ночи пришел, бегло пробежался и не могу судить о достоверности, но выглядит любопытно.
https://bmwservice.livejournal.com/210450.html
27.07.2018, 08:20
#311
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 сен 2021 17:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 AT 2017
Может не в тему, машина новая по этому пока ещё не разобрался
Уровень на щупе при залитых 5,5л масла (как по документам) какой должен быть, а то менял масло у дилера, боюсь что не долили
Ну и сколько все таки нужно лить 5 или 5.5литра
27.07.2018, 08:31
#312
Gromwolt, 5.5 литров ты никогда не зальешь. Максимальный объем масла в этом моторе 5.4 литра, но дне поддона есть не сливаемый остаток около 300-400 грамм, поэтому все льют только 5 литров.
27.07.2018, 08:51
#313
И при залитых 5 литрах где должен быть уровень на щупе?
27.07.2018, 09:06
#314
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 21 мин. 54 сек.
Сообщение от Gromwolt
У меня 5л соответстует 3/4 от МАХ
27.07.2018, 09:10
#315
на горячую или на холодную?
27.07.2018, 09:16
#316
Конечно, на холодную
27.07.2018, 09:19
#317
А у ну хорошо значит все норм, спасибо
27.07.2018, 12:04
#318
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Сергей159, andimorgan
Почему в F4R не рекомендуется 5W-40? Не встречал такой инфы, поделитесь плиз.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
27.07.2018, 12:15
#319
Сообщение от AlexFFM
ссылка
31.07.2018, 14:49
#320
У меня вот это масло залито, диапазон температур в этом году от -35 до +33
Yamag
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
