29.07.2018, 17:22
#1881
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Кондиционер
Пеной обычно заполняются все воздуховоды и закрываются, также стоит напенить в отверстие для фильтра, дождаться пока пена сойдёт, после чего можно включить вентилятор !
29.07.2018, 18:19
#1882
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Кондиционер
Сообщение от Борян
Самое важное чтобы пена полностью проникла в испаритель.
29.07.2018, 19:04
#1883
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от CaHeK-174
Фильтр отрываете и в заглушке сверлите отверстие под трубку балона,ближе к испарителю не подобраться так как он сразу за фильтром.
29.07.2018, 19:14
#1884
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
CaHeK-174, вырезать от старого фильтра пластиковую крышку. В ней проделать отверстие для трубки. Вытаскиваете фильтр, туда эту заглушку (из старого фильтра) с трубкой. Заполняете пеной (до тех пор, пока не кончится). Ждете 10-15 минут. После заводите авто, забор воздуха из салона, включаете кондей и карлсона на полную. Гоняете так на холостых 10-15 минут. После глушите, открываете двери и проветриваете. Ставите новый фильтр
30.07.2018, 07:09
#1885
Re: Кондиционер
Лучше не пену покупать, а просто аэрозоль. Чищу каждый год. Один раз пену брал. Не понравилось. Не удобно и много возни. Аэрозоль положил в салон и жди.
И чем дешевле тем лучше. Дольше работает (заметил такую тенденцию).
Гендерный узурпатор!
30.07.2018, 08:22
#1886
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:56
Re: Кондиционер
Сообщение от andimorgan
Здрвствуйте  , название аэрозоли , плиз , и еще волросик , рециркуляция закрыта? , И еще где за бор воздуха из салона (отверстие ) нахадится
30.07.2018, 09:52
#1887
Re: Кондиционер
Сообщение от Platon343
На название и не смотрел. Искал что по дешевле. Помню Ликвимоли впаривали больше чем за щтуку. В каком то магазе нашел за 150 руб.. И все. В этом году еще не пахло, поэтому не делал.
В инструкции написано рециркуляция или открыто.
Забор, кажися, внизу у ног водителя. Туда баллон и ставил. Помню включал на середину рециркуляцию.
30.07.2018, 10:20
#1888
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Re: Кондиционер
Включил вентилятор на полную, кондей тоже, и брызгал мирамистином в заборник воздуха между дворниками. Всё...
30.07.2018, 18:22
#1889
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
Я Хлоргексидин использую
30.07.2018, 23:31
#1890
Re: Кондиционер
кто то из любителей чистить испаритель может внятно объяснить для чего он это делает?
Без чужих видео,без ссылок,просто своими словами.
30.07.2018, 23:47
#1891
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
У меня дочка в возрасте от 4 до 13 была аллергик, без этой процедуры выполняемой регулярно она не могла долго находиться в машине - верхние дыхательные опухали... долго это часа три. Сейчас видимо прошло но продолжаю травить живность в испарителе машины и дома по инерции
инь янь хрень
31.07.2018, 00:14
#1892
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Re: Кондиционер
Может кому пригодится доработка.
Читал, что у Дастера якобы слабый кондиционер, так вот, это не кондиционер слабый, а зажали копейки на утепление магистрали, которая метра два идет алюминиевыми трубками в жарком подкапотье. Откройте как нибудь капот летом и прикиньте температуру там. Вобщем, обошлось это ну может доллар-два (с изолентой и елками). Утеплил я только толстую (холодную) трубку магистрали, собирался на следующий день и обратку тонкую, но хватило и этого чтобы ощутить в 37 градусную жару, что кондиционер таки действительно охлаждает, и охлаждает достаточно чтобы не изнывать от жары катаясь неделю на море. Реально ощутился прирост производительности невооруженным глазом и это не эффектом плацебо.
Дело было на море, как-то открыв капот чтобы сварить кофе(кипятильником от аккума чтобы не сжечь провода прикуривателя), я ощутил тот жар под капотом и, глянув на кондиционерные трубки, сразу предположилось, что из-за этого же может и не хватать мощи т.к. алюминий таки очень хороший теплообменник. Вобщем, решил попробовать утеплить, благо на море оказался строительный магазин и я там нашел трубку из вспененного полиэтилена 30мм в диаметре (серые такие). Разрезал и пооборачивал, закрепляя изолентой и стяжками. Того диаметра хватало чтобы два раза обернуть трубку, что я и сделал.
На следующий день я кондишн просто не узнал. Жара была одинаковая в эти дни , +37, поэтому условия одинаковые. Хотел обернуть и тонкую, но её неудобно и осталось так.
Так что, если у вас нехватка производительности в жару, то можете попробовать такой простой способ. Я думаю, будете удивлены. Правда, при условии, что с кондишином всё в порядке.
И да: Дастер 4×4; мотор: бензин, 1.6л. Снимал только железную байду которая впереди двигателя, защита рампы топливной, всего лишь две гайки.
Фото под спойлером. (Подушка снята т.к. меняю ремни)
[IMG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=118125&stc=1&d=1532982 449[IMG]
31.07.2018, 04:56
#1893
Re: Кондиционер
instal01, без ссылок не получится , в интернете мы)). Почитайте про обслуживание кондиционеров (сплит систем) потом где то были исследования американцев про кондиционеры. Ну и сами подумайте теплая влажная среда, это очень хорошее место для выращивания грибов)) ну и т.д.
31.07.2018, 06:34
#1894
Re: Кондиционер
Сообщение от Droid
...Утеплил я только толстую (холодную) трубку магистрали, собирался на следующий день и обратку тонкую...
Толстая это и есть обратка. Она выполнена толстой чтобы фреон в ней окончательно перешёл из жидкого состояния в газообразное - дабы компрессор не хватил гидроудар.
Ещё можно зачихлить трубки отопителя в салоне чтобы воздух не грели - тоже голая алюмишка прям над педалью газа. А ещё можно попробовать смотать трубки кондицционера вместе и их вместе теплоизолировать чтобы передача тепла шла только между контурами без участия внешней среды потому как по хорошему обратку надо подогреть чтобы фреон весь выкипел а подачу надо охладить чтобы давление было поменьше...
инь янь хрень
31.07.2018, 08:42
#1895
Re: Кондиционер
Сообщение от Droid
Я сам утеплил! Ни чо не поменялось. Делал замеры термометром.
31.07.2018, 10:51
#1896
Re: Кондиционер
Интересно, кто первый поставит двойные стёкла?
31.07.2018, 11:55
#1898
Время онлайн: 2 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 01 авг 2018 09:16
Автомобиль: Duster 2.0 2013г.
Re: Кондиционер
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Примерно после 7-10мин. работы кондиционера постепенно ослабевает поток воздуха от вентилятора, так на всех режимах работы вентилятора, хотя судя по шуму режим работы самого вентилятора не меняется. При выключении кондиционера через несколько секунд поток воздуха приходит в норму. Приходится постоянно включать-отключать кондей. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
31.07.2018, 12:09
#1899
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Сообщение от EneR2
Неужто испаритель замерзает???
Добавить чуть фреона(прям немного), это ему должно помочь
31.07.2018, 13:19
#1900
Re: Кондиционер
Про замерзание испарителя - похоже так, потому что после отключения кондиционера поток воздуха идет холоднющий. Испаритель - оттаивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
