Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36
15.19%
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12
5.06%
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122
51.48%
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21
8.86%
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1
0.42%
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1
0.42%
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16
6.75%
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4
1.69%
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42
17.72%
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17
7.17%
12.09.2017, 15:09
#1581
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от alexB
всё началось заново и с ещё большей силой!
А ремни меняли у официалов или в просто сервисе? Если у официалов тогда странно. После них не клокочет и не бренчит.
12.09.2017, 15:15
#1582
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
поменяли ремень грм с роликами..и помпу...противный шум и подвывание на холостых исчезли..
Не все то золото что блестит..
12.09.2017, 15:15
#1583
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Сообщение от alexB
Сейчас (боюсь тратить время впустую, на перечитку пятидесяти новых страниц) нашли ли средство или кто?))
Пост-1751 .
Было так...
VIDEO
Стало так...
На холодном двигателе.
VIDEO
....на горячем...
VIDEO
12.09.2017, 15:38
#1584
Был(а): 30 мая 2025 13:13
alexB , Недавно смотрел на ютубе, на реновский бензиновых двигателях с пробегом, появляется такое явление как перекос оси обводного ролика. Который рядом с шкивом помпы. В результате ремень ГРМ пытается слезть с шестерни распредвала и упираясь в болты торцом трет об них. Возможно это и есть источник шума. И если вовремя не устранить это то возможен обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.
12.09.2017, 20:37
#1585
Время онлайн: 8 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
J.ZH
Не у официалов.
18.09.2017, 06:48
#1586
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.10.2017 в 16:44 .
04.01.2018, 21:09
#1587
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 2л., 4х4, МКПП, Экспрессион, 2017г.в.
SIBAR1T
Тоже какая то напасть напала. Пробег 2500км.
Машина стояла на стоянке 3 суток ровно.
Погода зимняя, пару дней был небольшой минус (около -5), а в последний разжарило до +3. Всё вокруг поплыло.
Завожусь, греюсь, чищу снег - всё хорошо и привычно. Проезжаю метров двести до двора. Удаляюсь на 30 минут - возвращаюсь, завожусь и слышу тихий, но явно нетипичный звук.
По симптоматике похож на скрип ремня, переодический, не постоянный.
Продолжительность звука - секунд 1-2.
Пауза нормальных подкапотных звуков - секунд 5-10.
По тональности.. как бы описать. Ну как ремень скрипит или ролик, но не свист, а ближе к гулу.
Нажимаю на газ (на ХХ) - частота увеличивается.
Заглянул под капот - откуда идет - не ясно. Нужно было ехать, и после прогрева звук исчез.
Сегодня утром завожусь в гараже - на ХХ тишина. Но как поехал, слышу едва-едва, есть звук. После километра исчез.
Приступаю к чтению этой темы, буду искать аналогичное.
Вот думаю, как к дилеру ехать, если продемонстрировать проблемно. Ездить дальше, или ехать и оставлять им машину?
Уж больно слабый звук (когда из салона), я услышал. Жена нет.
Доброго всем дня! У меня похожий звук нарисовался, появился на пробеге 3500км. какой то невнятный переодический шум в районе двигателя на холодную, после прогрева его нет. Звук типа "у"-"у"-"у" с задержкой, потом тишина, потом может повториться, двигатель работает ровно, на ремни и ролики звук не похож. Может кто сталкивался, подскажите что это может быть?
05.01.2018, 05:02
#1588
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Виктор-14
Ищите на форуме ролик про звук клапана отсоса картерных газов. Оно?
05.01.2018, 14:38
#1589
Видео не как не найду тут, может подскажите где точно глянуть. А этот клапан примерно где находится, в каком месте под капотом? И чем чревата его неисправность?
05.01.2018, 15:54
#1590
Сам еле нашел, я с Ютубом не дружу, человек выкладывал мою запись. Нашел через свою личку
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=11019
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.01.2018 в 16:05 .
06.01.2018, 08:20
#1591
А ведь вроде как оно! Только у меня не так сильно выраженно как на видео, но звук похож. Сегодня с работы ехал завёл- тишина хотя на улице -5, но звук проявляться начал именно с похолоданиями, пока не пойму зависимость. И эту штуку (клапан) надо будет глянуть сегодня днём, я что то не помню такой наболдажник на моторе.
Scorp 3, спасибо что немного прояснили ситуацию, теперь хоть знаю в каком нарправлении искать.
Интересно с такой неисправностью можно то хоть ездить?
06.01.2018, 14:58
#1592
Искать нечего не надо: в момент звука открыть капот и приподнять щуп. Если звук исчезнет/усилится/изменяется - то это оно.
Ездить то можно, но существует мнение, что из-за этого могут бежать коренной/лобовой сальник. Причины описаны там же.
07.01.2018, 12:35
#1593
Спасибо! С щупом обязательно поэкперементирую (незнал про это), а этот клапан вчера сразу увидел как капот днём открыл- на задней правой части мотора сверху стоит. Только вот звуки пропали пока, не пойму закономерность их проявлений. Как что точно выясню по своей проблеме, обязательно напишу в этой теме результат.
07.01.2018, 13:43
#1594
Дополню. Нашёл, почитал ту ветку "Тема для новичков. Задаем вопросы.", про звук из клапана карт.газов, понял одно,если начнёт уже постоянно повизгивать, то- видео фиксация и срочно к оф.диллеру.
Честно, не сильно приятное начало эксплуатации авто, ожидал большей надёжности, были у меня и Логан и Сандеро, таких косяков на малых пробегах небыло там.
09.01.2018, 12:12
#1595
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 25 мин. 32 сек.
Был(а): 12 сен 2024 16:34
Автомобиль: Газель борт. Duster 1,6 4WD
Машине 4-й год, пробег 47т., упала плотность электролита до 1.20, решит зарядить, (выпрямитель советский), клеммы проводки не снимал ток выставил 5 ампер, показалось, что что-то тихонько щёлкнуло. Снял клеммы, вывернул пробки, через два часа электролит закипел, но плотность осталась прежней, померял напряжение при заряде, - 16,5 В, при снятых клеммах 13,8 В. Получается я, с дуру, подал в бортовую сеть примерно 17 Вольт, при зарядном токе 5 Ампер! Нужно было ехать, поставил аккумулятор и заметил, что в районе генератора что-то тихонько "тикает", как механический секундомер, раньше не замечал или не обращай внимания. "Чек" не горит вроде всё нормально. Природа этого "тиканья" явно электрическая, клемму снимешь, оно пропадает. Буду разбираться дальше. Я, конечно, свалял большого дурака, никто не сталкивался с этим "тиканьем" после снятия клемм при замене аккумулятора? Двигатель у меня К4м.
09.01.2018, 12:29
#1596
Неоднократно подзаряжал не снимая клеммы, напряжение было и 16В. Без последствий, как то прокатывало.
23.01.2018, 11:46
#1597
Не получилось отправить вам личное сообщение (не пойму почему?), напишу здесь. Звуки "не смазанной калитки" или "мычание" на холодную из клапана как то сами по себе пропали (тьфу- три раза), хотя и морозы тут были недавно под -19, езжу пока в тишине)). В общем решил так, если проявятся опять, то сразу видео фиксация и к диллеру (благо не так далеко он от меня), если что будет новое по этому клапану, то обязательно тут отпишусь, вдруг кому ещё пригодится. Удачи!
23.01.2018, 12:16
#1598
Пропали и слава богу. Ездите, не замарачиваясь. У меня то же сначала было периодами. Из-за того, что перенесли отсос картерных газов в за дроссельное пространство - избавились от масла в воздушном фильтре и загрязнения заслонки и получили "корову" под капотом.
30.07.2018, 18:49
#1599
Можно ли поставить на дастер приводной ремень 7PK 1785 вместо 7PK 1792? Удастся ли его надеть?
Разница в длине лишь 7 миллиметров, автонатяжитель довольное далеко отводится ключиком на 16. В теории натяжка ремня должна лучше стать немного.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.07.2018 в 19:00 .
31.07.2018, 06:42
#1600
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Ставил 6PK1820 SUN вместо родного 6PK1822 с трудом надели. Считаю что 7 мм разницы длины очень много. Можно не надеть.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29 .
