Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 30.07.2018, 19:13   #521
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Джема, Добро пожаловать, поздравляю с покупкой. У Дастера вообще все ЛКП это одно больное место) Поэтому если есть возможность то оклейте, я вот после покупки не озаботился, а теперь уже поздно, везде полно мелких царапин.
Старый 30.07.2018, 19:34   #522
Джема
Аватар для Джема
Онлайн: Джема вне форума
Был(а): 31 июл 2018 15:50
Спасибо.Весь оклеивать конечно накладно получится.... хоть частично попытаюсь
Старый 30.07.2018, 21:51   #523
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Джема Посмотреть сообщение
посоветуйте ,стоит ли оклеивать крылья пленкой?(читала в нете -это больное место)Если стоит ,то какой лучше? и может еще что оклеить нужно ,кроме крыльев?
Как вариант
Удачи!
а/м на драйве
Старый 31.07.2018, 08:51   #524
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Всем привет))Купила своего железного коня недавно в салоне 2л мех ком-я прив. Катаюсь почти недельку и уже словила маленький скол на заднем крыле( ремонт дорог) Вот посоветуйте ,стоит ли оклеивать крылья пленкой?(читала в нете -это больное место)Если стоит ,то какой лучше? и может еще что оклеить нужно ,кроме крыльев?
Стоит!
Но у вас же гарантия? Почему ее не использовать?
Гендерный узурпатор!
Старый 31.07.2018, 09:03   #525
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от andimorgan
andimorgan, это где по гарантии сколы перекрашивают?
Старый 31.07.2018, 09:22   #526
andimorgan
На ЛКП нет гарантии?
Водостоки то красят а тут чо?
Старый 31.07.2018, 10:18   #527
Hudozhnik
водостоки - проблемное место и у всех одно и тоже, не связанное с механическими повреждениями, а связанное с косяком конструкции и окраски. Сколы ни один дилер вам не перекрасит, не только рено
Старый 31.07.2018, 10:20   #528
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Водостоки это заводской дефект, а сколы это не правильная эксплуатация, фрагмент 7тыс руб,делать не отказываются...
Старый 31.07.2018, 13:50   #529
andimorgan
Кто то отписывался про гарантийный окрас!? Давно было дело. ХЗ!
Старый 01.08.2018, 07:49   #530
виталя 33
Аватар для виталя 33
Онлайн: виталя 33 вне форума
Был(а): 01 авг 2018 09:59
Народ я тут новенький , нужно срочно узнать что за фигня с машиной в дороге стою , далековато от города , проблема такая . Остановился покурить заглушил машину , после чего сел начал заводить заводилась очень туго как будто сел акум , при это завелась и загорелась лампа неисправности в электро сети , в чеем может быть проблема , может акум умер , двигатель 1.6 полный привод
Старый 01.08.2018, 08:42   #531
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от виталя 33 Посмотреть сообщение
может акум умер...
А напряжение на клеммах совсем нечем измерить?
ЗЫ, в машине должен жить тестер, пусть самый дешевый
Старый 01.08.2018, 08:47   #532
Валдис35
Аватар для Валдис35
Онлайн: Валдис35 вне форума
Был(а): 22 авг 2018 23:13
Автомобиль: Dacia Duster
Добрый день форумчане,проблема у меня по машинке дача дастер двигатель к9к дизель 110 лс.После проезда со скоростью более 120 км в час и долгого проезда,примерно 150 км,загорелась спиралька с кардиаграммой и стоп двигатель,благо у меня в диагностичесском разъёме стоял обд для считывания и удаления ошибок,показало обрыв цепи первого цилиндра,ошибка р0201,поменял форсунки местами первую и рядом,сбил чек,поехало моё авто но не долго,снова то же самое,считываю,снова первый цилиндр,значит дело не в форсунке,заметил,что случается это,когда превышаю 120 км и проеду несколько километров,сначала как бы тупит потом дёрнется пару раз,и потом чек и стоп,работает как троит.Подумал,если поменял местами и это не форсунка,значит дело в топливной,взял и просто отпустил от первой форсунки подачу солярки и закрутил сразу,сбил ошибку завёл поехал,еду и боюсь привысить как будто радара ментов боюсь,задумался,расслабился,пырх снова то же самое,но после первого раза обратил внимание,что по трубке от фильтра к апаратуре проскакивают пузырьки воздуха(говорю сразу фильтр новый,не проехал и 1000км)тогда стравил и прокачал,но последущие разы воздуха не было а проблемка та же.Можету кого была та же проблема,подскажите,что может быть.
Старый 01.08.2018, 11:13   #533
Сообщение от Валдис35 Посмотреть сообщение
Раз на одной и той же форсунке, то походу, или обрыв и плохой контакт в цепи питания форсунки. Я бы попробовал разъемы проверить.
Старый 01.08.2018, 13:24   #534
Валдис35
Аватар для Валдис35
Почему тогда на определённой скорости и по истичению примерно равного прохождения пути на той скорости?такое ощущение,что что то нагревается.Хотя сегодна пролапатил и продёргал провода,вышел на прямую и проехал 25 км со скоростью 140-150,ничего не произошло.
Старый 01.08.2018, 13:33   #535
Тепловое расширение, как вариант. Из-за плохого контакта сигнал есть, но слишком слабый и прерывистый.
У меня на логане провод от датчика положения коленвала касался корпуса коробки - на горячую иногда глох. Долго искал, пока провод к жгуту не прикрепил.
Старый 01.08.2018, 13:34   #536
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Вот именно нагревается, например проблема в проводке или разъёме форсунки - чем выше скорость тем выше частота и расход, тем чаще и на большее время открывается форсунка за единицу времени соответственно и тепла она выделяет больше
инь янь хрень
Старый 18.08.2018, 14:34   #537
Mustadont
Аватар для Mustadont
Онлайн: Mustadont вне форума
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Подскажите, пожалуйста.
ФОрсунки на K9K 884 1.5 dci 2012
Какие подходят оригинал и какие подойдут китайские аналоги с алиэкспресс?
Купил дастер в придачу с гаражом, а у него все форсунки убитые, пускают пузыри и льют в обратку.
Старый 18.08.2018, 14:36   #538
Mustadont, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Старый 18.08.2018, 14:53   #539
Mustadont
Спасибо, но где там конкретно про модели форсунок и их каталожные номера? Тема ну очень там большая.
Старый 18.09.2018, 09:53   #540
selectron
Аватар для selectron
Онлайн: selectron вне форума
Был(а): 10 апр 2019 13:38
Автомобиль: Дастер фаза 1, Дастер фаза 2
Здравствуйте.
Хочу начать тему в Барахолке. Не хватает прав. Прошу помощи.
Спасибо.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
