Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 29.07.2018, 17:22   #1881
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Кондиционер
Пеной обычно заполняются все воздуховоды и закрываются, также стоит напенить в отверстие для фильтра, дождаться пока пена сойдёт, после чего можно включить вентилятор !
Старый 29.07.2018, 18:19   #1882
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Самое важное чтобы пена полностью проникла в испаритель.
Старый 29.07.2018, 19:04   #1883
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Фильтр отрываете и в заглушке сверлите отверстие под трубку балона,ближе к испарителю не подобраться так как он сразу за фильтром.
Старый 29.07.2018, 19:14   #1884
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
CaHeK-174, вырезать от старого фильтра пластиковую крышку. В ней проделать отверстие для трубки. Вытаскиваете фильтр, туда эту заглушку (из старого фильтра) с трубкой. Заполняете пеной (до тех пор, пока не кончится). Ждете 10-15 минут. После заводите авто, забор воздуха из салона, включаете кондей и карлсона на полную. Гоняете так на холостых 10-15 минут. После глушите, открываете двери и проветриваете. Ставите новый фильтр
Старый 30.07.2018, 07:09   #1885
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Лучше не пену покупать, а просто аэрозоль. Чищу каждый год. Один раз пену брал. Не понравилось. Не удобно и много возни. Аэрозоль положил в салон и жди.
И чем дешевле тем лучше. Дольше работает (заметил такую тенденцию).
Гендерный узурпатор!
Старый 30.07.2018, 08:22   #1886
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здрвствуйте , название аэрозоли , плиз , и еще волросик , рециркуляция закрыта? , И еще где за бор воздуха из салона (отверстие ) нахадится
Старый 30.07.2018, 09:52   #1887
andimorgan
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
На название и не смотрел. Искал что по дешевле. Помню Ликвимоли впаривали больше чем за щтуку. В каком то магазе нашел за 150 руб.. И все. В этом году еще не пахло, поэтому не делал.
В инструкции написано рециркуляция или открыто.
Забор, кажися, внизу у ног водителя. Туда баллон и ставил. Помню включал на середину рециркуляцию.
Старый 30.07.2018, 10:20   #1888
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei на форуме
Включил вентилятор на полную, кондей тоже, и брызгал мирамистином в заборник воздуха между дворниками. Всё...
Старый 30.07.2018, 18:22   #1889
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Я Хлоргексидин использую
Старый 30.07.2018, 23:31   #1890
instal01
Аватар для instal01
кто то из любителей чистить испаритель может внятно объяснить для чего он это делает?
Без чужих видео,без ссылок,просто своими словами.
Старый 30.07.2018, 23:47   #1891
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
У меня дочка в возрасте от 4 до 13 была аллергик, без этой процедуры выполняемой регулярно она не могла долго находиться в машине - верхние дыхательные опухали... долго это часа три. Сейчас видимо прошло но продолжаю травить живность в испарителе машины и дома по инерции
инь янь хрень
Старый 31.07.2018, 00:14   #1892
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Может кому пригодится доработка.
Читал, что у Дастера якобы слабый кондиционер, так вот, это не кондиционер слабый, а зажали копейки на утепление магистрали, которая метра два идет алюминиевыми трубками в жарком подкапотье. Откройте как нибудь капот летом и прикиньте температуру там. Вобщем, обошлось это ну может доллар-два (с изолентой и елками). Утеплил я только толстую (холодную) трубку магистрали, собирался на следующий день и обратку тонкую, но хватило и этого чтобы ощутить в 37 градусную жару, что кондиционер таки действительно охлаждает, и охлаждает достаточно чтобы не изнывать от жары катаясь неделю на море. Реально ощутился прирост производительности невооруженным глазом и это не эффектом плацебо.
Дело было на море, как-то открыв капот чтобы сварить кофе(кипятильником от аккума чтобы не сжечь провода прикуривателя), я ощутил тот жар под капотом и, глянув на кондиционерные трубки, сразу предположилось, что из-за этого же может и не хватать мощи т.к. алюминий таки очень хороший теплообменник. Вобщем, решил попробовать утеплить, благо на море оказался строительный магазин и я там нашел трубку из вспененного полиэтилена 30мм в диаметре (серые такие). Разрезал и пооборачивал, закрепляя изолентой и стяжками. Того диаметра хватало чтобы два раза обернуть трубку, что я и сделал.
На следующий день я кондишн просто не узнал. Жара была одинаковая в эти дни , +37, поэтому условия одинаковые. Хотел обернуть и тонкую, но её неудобно и осталось так.
Так что, если у вас нехватка производительности в жару, то можете попробовать такой простой способ. Я думаю, будете удивлены. Правда, при условии, что с кондишином всё в порядке.
И да: Дастер 4×4; мотор: бензин, 1.6л. Снимал только железную байду которая впереди двигателя, защита рампы топливной, всего лишь две гайки.
Фото под спойлером. (Подушка снята т.к. меняю ремни)
[IMG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=118125&stc=1&d=1532982 449[IMG]
Название: 2018-07-30 17.53.11.jpg
ID:	118123   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-30 17.54.07.jpg
ID:	118124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-30 17.55.29.jpg
Старый 31.07.2018, 04:56   #1893
alex_175
Аватар для alex_175
instal01, без ссылок не получится , в интернете мы)). Почитайте про обслуживание кондиционеров (сплит систем) потом где то были исследования американцев про кондиционеры. Ну и сами подумайте теплая влажная среда, это очень хорошее место для выращивания грибов)) ну и т.д.
Старый 31.07.2018, 06:34   #1894
archibalddias
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
...Утеплил я только толстую (холодную) трубку магистрали, собирался на следующий день и обратку тонкую...
Толстая это и есть обратка. Она выполнена толстой чтобы фреон в ней окончательно перешёл из жидкого состояния в газообразное - дабы компрессор не хватил гидроудар.
Ещё можно зачихлить трубки отопителя в салоне чтобы воздух не грели - тоже голая алюмишка прям над педалью газа. А ещё можно попробовать смотать трубки кондицционера вместе и их вместе теплоизолировать чтобы передача тепла шла только между контурами без участия внешней среды потому как по хорошему обратку надо подогреть чтобы фреон весь выкипел а подачу надо охладить чтобы давление было поменьше...
инь янь хрень
Старый 31.07.2018, 08:42   #1895
andimorgan
Я сам утеплил! Ни чо не поменялось. Делал замеры термометром.
Старый 31.07.2018, 10:51   #1896
alex_175
Аватар для alex_175
Интересно, кто первый поставит двойные стёкла?
Старый 31.07.2018, 11:33   #1897
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Изолент -тюнниг на кондиционере Дастера?- утеплять обратку (при ее Т около 15 С) или утеплять подачу (при ее Т около 60-70С)-полный бред. У автора так получилось просто потому что он не учел 1 маленького обстоятельства- это влажность в условиях около моря. При повышении влажности резко увеличивается производительность кондиционера, за счет лучшей сдувки влажным воздухом конденсатора. Вместе трубки сматывают на сплитах (и холодильниках), чтобы еще немного остудить подачу (то что не остыло в конденсаторе), за счет Т обратки, а заодно и ее подогреть.В машине вместе смотать трубки не получится, а пораздельно- полный бред
Канистру спереди с водой примотать, да поливать кондесатор время от времени
Старый 31.07.2018, 11:55   #1898
EneR2
Аватар для EneR2
Онлайн: EneR2 вне форума
Был(а): 01 авг 2018 09:16
Автомобиль: Duster 2.0 2013г.
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Примерно после 7-10мин. работы кондиционера постепенно ослабевает поток воздуха от вентилятора, так на всех режимах работы вентилятора, хотя судя по шуму режим работы самого вентилятора не меняется. При выключении кондиционера через несколько секунд поток воздуха приходит в норму. Приходится постоянно включать-отключать кондей. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
Старый 31.07.2018, 12:09   #1899
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от EneR2 Посмотреть сообщение
Неужто испаритель замерзает???
Добавить чуть фреона(прям немного), это ему должно помочь
Старый 31.07.2018, 13:19   #1900
EneR2
Аватар для EneR2
Про замерзание испарителя - похоже так, потому что после отключения кондиционера поток воздуха идет холоднющий. Испаритель - оттаивает.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
