Все разделы прочитаны
Троит на хх
Страница 17 из 36
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
30.07.2018, 21:01
321
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Троит на хх
Сдались тебе эти хвостики. Делай как получиться.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
31.07.2018, 18:17
322
more71
3 д. 16 ч. 16 мин. 11 сек.
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Re: Троит на хх
Morze701
В принципе можно и без последнего участка т.к. компрессию мерил- везде примерно 13.Вчера заправил впервые 95 ,сто км.пробежала и моё мнение что никакой разницы нет. Вопрос не по теме,когда выйдет новый дастер?пора наверно менять на 2 литра.Да и жаба душит брать повозку за два млн.Даже со всеми заморочками мне дастер нравится.+в ремонте проще.
more71
Отправить личное сообщение для more71
Найти ещё сообщения от more71
01.08.2018, 13:10
323
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Троит на хх
more71
Диамаг 2.снял осциллку .Программа автоматом показывает какую то ерунду.Гуру кто сможет что сказать.Походу с настройками перестарался.
https://yadi.sk/d/VHFJ3ER63Zh2X4
Нормальный осцил, за такие деньги. Я такой пользую уже 3,5 года.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
03.08.2018, 15:09
324
more71
Re: Троит на хх
Abeev1
Может посмотрите мою осцилку? В предыдущем посте.Что у вас програмка скажет?
more71
15.08.2018, 16:48
325
more71
Re: Троит на хх
В общем устал искать проблему "пых пыха " в выхлоп на хх-забил.По мотортестеру показывает что грм нормально НО плохое наполнение циллиндров после 2000 оборотов (может кто-нибудь смотрел на дроссель при поднятии оборотов.У меня почти не открывается даже при 3000,а на ходу по сканеру открывается но макс.на 40%)и уоз на холостых после вмт -10-20.На оборотах уоз в норме.
more71
15.08.2018, 19:10
326
Morze701
Re: Троит на хх
Покажи скрин грм: усреденненый график давления на хх. Покажи дпкв+дпрв
Morze701
15.08.2018, 20:37
327
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Троит на хх
more71
Он у тебя что дизель чтоб наполняться без нагрузки? Или может он у тебя послойное смесеобразование должен уметь организовывать? Нет - он обычный бензиновый мотор и он должен уметь сжигать всё что в него попадает а для этого нужна стехиометрия, и он должен не срать в атмосферу а для этого нужно в первую очередь изолировать водителя от педали газа ... В общем все впрысковые авто с эл дросселем ведут себя подобным образом нелогичным с точки зрения на процесс с позиции карбюраторного или впрыскового авто с мехдросселем
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
16.08.2018, 16:58
328
more71
Re: Троит на хх
archibalddias
Да понятно ,просто не знаю уже куда копать(башка всё равно думает а вдруг только у меня так),больше вожусь с нашими машинами(тросовыми)хотя есть веста завтра попробую заслонку посмотреть на разных параметрах.Сравнить бы с другими дастерами но не попадают и у знакомых нет.
more71
16.08.2018, 17:22
329
archibalddias
Re: Троит на хх
Ну ты форсунку то переставил на которую официалы грешили?
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
В каком цилиндре стоит катушка та от которой осцилка вниз? Эта катушка такая же как и другие? Сопротивление всех катушек одинаково? Провода в разъёме этой катушки не перепутаны? В другом цилиндре на этой катушке тоже всплеск вниз?
инь янь хрень
archibalddias
16.08.2018, 17:29
330
more71
Re: Троит на хх
archibalddias
Нет.Тычки на ходу пропали.Это скорей всего засранная была т.к.даже не знаю что помогло,делал целый "комплекс"работ т.е.Промывал форс. не снимая,потом сняв с двигателя,замена свечей,закатал все катушки в термоусадку(+протирка посадочных резинок под свечки,кстати две по краю были в трещинах),замазал форсунку омывателя,замена резинок уплотнителя дросселя,промывка дросселя,промывка дад очистителем дмрв,замена резинок впускного тракта.Ну и проверки давления в рампе,катушек,форсунки(утечки ,распыл,произв)
more71
16.08.2018, 17:34
331
more71
Re: Троит на хх
Morze701
До дпкв ещё не добрался,как сделаю скину вот скрин новый сделал дд.. и что то мне не нравитсяяяя прошу подсказки.Полезу в выходной с фиксатором колена и пластиной распредвалов проверять грм
more71
16.08.2018, 17:42
332
more71
Re: Троит на хх
archibalddias
Да меня тоже сначала это смутило. но при других съёмах все били вверх.Больше смущает уоз на хх после вмт и по сканеру тоже.Возможности посмотреть в каком циллиндре сейчас нет.Какие мысли?кстати катушка одна менянная сопр.на всех приблизительно одинаковое 7 ком.
more71
16.08.2018, 17:58
333
archibalddias
Re: Троит на хх
Ну и что у тебя только пуки в глушитель остались? Они вообще могут быть не связаны с работой двигателя а с бульканием конденсата в глушителе, да и система управления не даёт двигателю работать равномерно - она всё время стремиться внести небольшое изменение и посмотрев что получилось либо внести новое изменение либо отскочить на несколько изменений назад... И датчик кислорода у нас не линейный а (вот блин на этой работе уже забыл как что называется) короче "граничный" он показывает или "много" или "мало" но не может показать "норма" ...
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
more71
Судя по твоему мотортестеру угол перекрытия клапанов на этом моторе 12 градусов - такой мотор не может держать идеальный ХХ. В общем или метки ГРМ убежали или так и должно быть. Катушки у нас подключены последовательно в одну цепь по две, по этой причине их лучше менять парами 1-4 и 2-3 поскольку при разной например индуктивности одна катушка может влиять через цепь на вторую. ну тупо через реактивное сопротивление может уменьшать пиковое напряжение пробоя и как следствие нестабильная искра на одной из пары.
инь янь хрень
archibalddias
16.08.2018, 18:04
334
more71
Re: Троит на хх
Morze701
Вот ещё для меня как начинающего пользователя диамага непонятки.Один скрин на хх другой на оборотах.Почему на оборотах уходит за норму?И уоз после вмт должен быть в минус а до вмт в плюс а здесь наоборот.Или я торможу?
Последний раз редактировалось more71; 16.08.2018 в
18:20
more71
16.08.2018, 18:13
335
more71
Re: Троит на хх
archibalddias
Мдааа ,недавно мне сказали:"Едет нормально?" Нормально:Тогда и не мучай движок! Я в принципе и согласен.Осталось только визуально грм проверить.Ну и с мотортестером "подружиться"
more71
16.08.2018, 19:18
336
Morze701
Re: Троит на хх
more71
del
не правильно, ты, дядя Федор, колбасу ешь.
надо в удобоваримом виде выкладывать такие вещи
на скрине исправный, можешь брать за эталон
Morze701
16.08.2018, 19:33
337
Morze701
Re: Троит на хх
О каком моторе речь идет если че? Я для 2.0 выложил, т.е F4 семейство, при этом для модификации с фазером.
Morze701
16.08.2018, 23:03
338
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Троит на хх
more71
Буквально сегодня нашли несправность в точь точь, как на вашем дастере. Только автомобиль другой Форд Рэнджер 4л V6. Всё проверили и подсосы и свечи и катушки с проводами и лямбду. В итоге сняли разъем с датчика распредвала и все заработало, потом одели назад и всё как рукой сняло. В чем была причина никто не понял. Человек ездил и мучался почти месяц. У него Гбо, только на газу хлопки были чаще чем на бензине. А провалы и потеря мощности была на обоих видах топлива.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
17.08.2018, 17:06
339
more71
Re: Троит на хх
Morze701
Мой 1.6 без фазёра.
more71
17.08.2018, 17:27
340
Morze701
Re: Троит на хх
Тогда так:
Morze701
Страница 17 из 36
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
