Старый 30.07.2018, 21:01   #321
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Троит на хх
Сдались тебе эти хвостики. Делай как получиться.
Старый 31.07.2018, 18:17   #322
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 вне форума
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
В принципе можно и без последнего участка т.к. компрессию мерил- везде примерно 13.Вчера заправил впервые 95 ,сто км.пробежала и моё мнение что никакой разницы нет. Вопрос не по теме,когда выйдет новый дастер?пора наверно менять на 2 литра.Да и жаба душит брать повозку за два млн.Даже со всеми заморочками мне дастер нравится.+в ремонте проще.
Старый 01.08.2018, 13:10   #323
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Диамаг 2.снял осциллку .Программа автоматом показывает какую то ерунду.Гуру кто сможет что сказать.Походу с настройками перестарался. https://yadi.sk/d/VHFJ3ER63Zh2X4
Нормальный осцил, за такие деньги. Я такой пользую уже 3,5 года.
Старый 03.08.2018, 15:09   #324
more71
Аватар для more71
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Может посмотрите мою осцилку? В предыдущем посте.Что у вас програмка скажет?
Старый 15.08.2018, 16:48   #325
more71
Аватар для more71
В общем устал искать проблему "пых пыха " в выхлоп на хх-забил.По мотортестеру показывает что грм нормально НО плохое наполнение циллиндров после 2000 оборотов (может кто-нибудь смотрел на дроссель при поднятии оборотов.У меня почти не открывается даже при 3000,а на ходу по сканеру открывается но макс.на 40%)и уоз на холостых после вмт -10-20.На оборотах уоз в норме.
Старый 15.08.2018, 19:10   #326
Morze701
Аватар для Morze701
Покажи скрин грм: усреденненый график давления на хх. Покажи дпкв+дпрв
Старый 15.08.2018, 20:37   #327
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Он у тебя что дизель чтоб наполняться без нагрузки? Или может он у тебя послойное смесеобразование должен уметь организовывать? Нет - он обычный бензиновый мотор и он должен уметь сжигать всё что в него попадает а для этого нужна стехиометрия, и он должен не срать в атмосферу а для этого нужно в первую очередь изолировать водителя от педали газа ... В общем все впрысковые авто с эл дросселем ведут себя подобным образом нелогичным с точки зрения на процесс с позиции карбюраторного или впрыскового авто с мехдросселем
инь янь хрень
Старый 16.08.2018, 16:58   #328
more71
Аватар для more71
Да понятно ,просто не знаю уже куда копать(башка всё равно думает а вдруг только у меня так),больше вожусь с нашими машинами(тросовыми)хотя есть веста завтра попробую заслонку посмотреть на разных параметрах.Сравнить бы с другими дастерами но не попадают и у знакомых нет.
Старый 16.08.2018, 17:22   #329
archibalddias
Ну ты форсунку то переставил на которую официалы грешили?
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
В каком цилиндре стоит катушка та от которой осцилка вниз? Эта катушка такая же как и другие? Сопротивление всех катушек одинаково? Провода в разъёме этой катушки не перепутаны? В другом цилиндре на этой катушке тоже всплеск вниз?
инь янь хрень
Старый 16.08.2018, 17:29   #330
more71
Аватар для more71
Нет.Тычки на ходу пропали.Это скорей всего засранная была т.к.даже не знаю что помогло,делал целый "комплекс"работ т.е.Промывал форс. не снимая,потом сняв с двигателя,замена свечей,закатал все катушки в термоусадку(+протирка посадочных резинок под свечки,кстати две по краю были в трещинах),замазал форсунку омывателя,замена резинок уплотнителя дросселя,промывка дросселя,промывка дад очистителем дмрв,замена резинок впускного тракта.Ну и проверки давления в рампе,катушек,форсунки(утечки ,распыл,произв)
Старый 16.08.2018, 17:34   #331
more71
Аватар для more71
До дпкв ещё не добрался,как сделаю скину вот скрин новый сделал дд.. и что то мне не нравитсяяяя прошу подсказки.Полезу в выходной с фиксатором колена и пластиной распредвалов проверять грм
ID:	118333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118334   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени1.png
Старый 16.08.2018, 17:42   #332
more71
Аватар для more71
Да меня тоже сначала это смутило. но при других съёмах все били вверх.Больше смущает уоз на хх после вмт и по сканеру тоже.Возможности посмотреть в каком циллиндре сейчас нет.Какие мысли?кстати катушка одна менянная сопр.на всех приблизительно одинаковое 7 ком.
Старый 16.08.2018, 17:58   #333
archibalddias
Ну и что у тебя только пуки в глушитель остались? Они вообще могут быть не связаны с работой двигателя а с бульканием конденсата в глушителе, да и система управления не даёт двигателю работать равномерно - она всё время стремиться внести небольшое изменение и посмотрев что получилось либо внести новое изменение либо отскочить на несколько изменений назад... И датчик кислорода у нас не линейный а (вот блин на этой работе уже забыл как что называется) короче "граничный" он показывает или "много" или "мало" но не может показать "норма" ...
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
Судя по твоему мотортестеру угол перекрытия клапанов на этом моторе 12 градусов - такой мотор не может держать идеальный ХХ. В общем или метки ГРМ убежали или так и должно быть. Катушки у нас подключены последовательно в одну цепь по две, по этой причине их лучше менять парами 1-4 и 2-3 поскольку при разной например индуктивности одна катушка может влиять через цепь на вторую. ну тупо через реактивное сопротивление может уменьшать пиковое напряжение пробоя и как следствие нестабильная искра на одной из пары.
инь янь хрень
Старый 16.08.2018, 18:04   #334
more71
Аватар для more71
Вот ещё для меня как начинающего пользователя диамага непонятки.Один скрин на хх другой на оборотах.Почему на оборотах уходит за норму?И уоз после вмт должен быть в минус а до вмт в плюс а здесь наоборот.Или я торможу?
ID:	118336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на оборотах.png
Последний раз редактировалось more71; 16.08.2018 в 18:20.
Старый 16.08.2018, 18:13   #335
more71
Аватар для more71
Мдааа ,недавно мне сказали:"Едет нормально?" Нормально:Тогда и не мучай движок! Я в принципе и согласен.Осталось только визуально грм проверить.Ну и с мотортестером "подружиться"
Старый 16.08.2018, 19:18   #336
Morze701
Аватар для Morze701
del
не правильно, ты, дядя Федор, колбасу ешь.
надо в удобоваримом виде выкладывать такие вещи
на скрине исправный, можешь брать за эталон
Старый 16.08.2018, 19:33   #337
Morze701
Аватар для Morze701
О каком моторе речь идет если че? Я для 2.0 выложил, т.е F4 семейство, при этом для модификации с фазером.
Старый 16.08.2018, 23:03   #338
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от more71
Буквально сегодня нашли несправность в точь точь, как на вашем дастере. Только автомобиль другой Форд Рэнджер 4л V6. Всё проверили и подсосы и свечи и катушки с проводами и лямбду. В итоге сняли разъем с датчика распредвала и все заработало, потом одели назад и всё как рукой сняло. В чем была причина никто не понял. Человек ездил и мучался почти месяц. У него Гбо, только на газу хлопки были чаще чем на бензине. А провалы и потеря мощности была на обоих видах топлива.
Старый 17.08.2018, 17:06   #339
more71
Аватар для more71
Мой 1.6 без фазёра.
Старый 17.08.2018, 17:27   #340
Morze701
Аватар для Morze701
Тогда так:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
